1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 16
Секционные подъемные ворота (для гаража) - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 09.08.12.
  1. baxi3кот
    baxi3кот
    baxi3кот
    Как-то так
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    А какую то гарантию на все это он даёт, что всё будет работать, а не бороться с этими воротами придется?
  3. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    :hello: помогите советом. доделываю гараж, пристроенный к дому, выложен из пеноблоков. Будет отапливаемый. Выбор остановил на секционных воротах "Херманн". Проем шириной 2760 мм. Один из стандартных размеров у них 2750 мм. Можно поставить этого размера, немного подштукатурив проемы, но боюсь, не будут ли сильно промерзать вертикальные направляющие?.. :faq: или же следующий размер 3000 мм. думать
  4. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Думать следующий размер 3000, если по бокам позволяет расстояние. Крепление в пеноблок по самому краю при размере 2750 будет не айс
  5. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Расстояние позволяет, гараж 4 м. шириной по внутрянке. Думал просто по бокам радиаторы небольшие повесить, тогда 3000 много места займут :(. Для надежного крепления думал уголком 75-м обрамить. Но больше беспокоит промерзание такой конструкции, уголок и направляющие будут хорошим мостиком холода. Наверное придется 3м. всё же брать. блин, это ещё 3500 т. р.
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Зато теплее и надежнее:super:
  7. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    :hello: может поможете ещё советом.
    Ворота планирую ставить к осени, монтировать буду самостоятельно. Когда лучше заказать? Херманн понимаю конкретно подвязан под евро. Курс немного снижается, может и цены снизят? :aga: или лучшего не ждать и приобрести сейчас и пусть лежат
  8. alexru56
    alexru56
    alexru56
    Вопрос по безопасности въездные секционные ворота под навесом как защитить от вандализма?
    Все ведь открыто и двигатель и торсионная пружина.
    Я думаю можно втихоря и ворота при желании снять и увезти?
    Я не живу постоянно на даче.
    Может зашить изнутри чтобы не было видно пружины и двигателя?
  9. 1971
    1971
    1971
    Фронтальную часть проема? или привод с тягой тоже как бы за потолок убрать?
  10. alexru56
    alexru56
    alexru56
    Да все что получится!
    Как защититься от вандализма?
  11. Chara
    Chara
    Chara
    Только собираемся формировать проем ворот. Предполагалось поставить Алютех с пружинами растяжения. Сначала у менеджеров допытывался как сделать проем, чтобы упростить монтаж ворот. Практически все отвечали, что если сварить рамку в виде буквы Н из профильной трубы 80х40х2, то это хватит за глаза. Сам проем - из тяжелого бетона (еще не понял как утеплить проем (откосы). Рамка из трубы как закладной элемент. Но тут посмотрел чертежи на сайте Алютеха - там вариант крепления вертикальных направляющих либо к бетону либо саморезами к трубе, но труба нарисована колоссальная. Около 180-200 ширина. Отстояние самореза от края проема около 115-120мм. На трубу 80 никак не попадает. Зато при креплении ворот с торсионом есть вариант крепления к трубе 80. Как вообще правильно сформировать проем для ворот с пружинами растяжения?
  12. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @Chara, если стены из бетона, то только оштукатурить проем. Ширина горизонтальных направляющих 70 мм
  13. 1971
    1971
    1971
    сигнализация
  14. andro5002
    andro5002
    andro5002
    Добрый день подскажите есть секционные ворота ритерна с увеличенным подьмом, нерарезной вал 1 пружиной над воротами в поднятом состоянии провисает правый трос О_О
    в чем может быть проблема?
  15. 1971
    1971
    1971
    В качестве установки, настройки ворот
