1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 16
Секционные подъемные ворота (для гаража) - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 09.08.12.
  1. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    В среднем положении проверьте полотно, чтобы оно было в уровне. Если не в уровне, значит с одной стороны растянулся трос, надо его отрегулировать. Заодно и посмотрите, если в метре от пола ворота не падают вниз, значит ворота сбалансированы. Если же ворота падают вниз и не удерживаются на высотах до 1го метра, значит надо подтянуть пружину на 0,5-1 оборот
  2. andro5002
    andro5002
    andro5002
    ворота в метре от пола падают вниз т. к висят на 1 троссе
    причем 2 ворот и на 2 один и тот же трос с правой стороны в поднятом положении провисает
    я пробовал подтянуть правый трос в поднятом положении, тогда получается когда ворота закрыты их перекашивает- правая сторона становится выше
    причем в опушенном состоянии правый трос натянут как и левый
  3. andro5002
    andro5002
    andro5002
    это я уже понял)
  4. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    У вас ворота в целом не горизонтально стоят, направляющие вертикальные и вал. При установке наверное уровень использовался? Мы лазер 3 раза проверяем прежде чем окончательно все закрепить
  5. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Если падают, то пружины прослабли. Надо подтянуть.
    З. Ы. Если вы в поднятом состоянии натянули ослабленный трос, то вы банально переносили ворота.
    Нужно комплексно подойти. Отбить уровень верха вертикальных стоек, уровень горизонтальных стоек, натяжку пружин и длину тросов
  6. andro5002
    andro5002
    andro5002
    понял буду делать
    в каком положении ворот натягиваются тросы?
  7. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    В среднем положении проверить уровень полотна, посмотреть размер переноса, и на столько же подтянуть или отпустить один трос. В вашем варианте можно сделать в верхнем положении, а так это делают при опущенных воротах, предварительно ослабив пружины.
  8. andro5002
    andro5002
    andro5002
    подпереть? они же в среднем не держаться)
  9. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Нет. Надо вывесить полотно там, где оно держится само. И проверить уровень.
    Если нигде не держится, начать с натяжки пружин
  10. Pavel83r
    Pavel83r
    Pavel83r
    Коломна
    Всем доброго вечера! Хочется услышать совет гуру) Есть ворота которые давно лежали без дела (очень давно) и сейчас нужно определиться о возможности их применения. Проем в гараже 3000х2650. Можно ли их нарастить по высоте с заменой направляющих и экономически целесообразно? Автоматика не важна, место нахождение-МО. Производитель малоизвестный и год выпуска совсем древний(
  11. 1971
    1971
    1971
    Это нормшталь, очень качественные немецкие ворот, если не ошибаюсь, то в Москве есть что то типа представительства, можно туда обратиться с вашим вопросом
  12. evgen006
    evgen006
    evgen006
    Центрально-Черноземный
    Дайте совет, проем 2680×2400, т. к. крыша односкатная и слева 30мм, планирую привариться к швеллеру профтрубой и опуститься на 150мм, заделать металлом с утеплителем, до стандартного размера Хермана 2750×2250. Реально установить их?
  13. evgen006
    evgen006
    evgen006
    В тему только вникаю) ценник по акции озвучили 53 если сам у них заберу и смонтирую, сказали не сложно... привод херман с 2 пультами)
  14. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    По бокам придётся оштукатурят в плоскость обрамляющего уголка имеющихся ворот
  15. evgen006
    evgen006
    evgen006
    Я вот наоборот, хочу обрамление срезать, фасад оштукатурен под покраску, смысла обрамление оставлять нет. Соответсвенно проем будет оштукатурен. И еще вопрос перепады в плоскости по бокам в районе 3-5мм на всю высоту от штукатурки критично?
