1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 16
Секционные подъемные ворота (для гаража) - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 09.08.12.
  1. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Дим, делают все, а за качество не каждый готов платить;)
  2. evgen006
    evgen006
    evgen006
    Центрально-Черноземный
    Спасибо за помощь, оперативно установил ворота хёрман,но возник еще один вопрос по регулировке концевика полного открытия ворот? Я сделал так: открыл вручную на всю, в том месте где ворота сами остановились, отодвинул концевик на 3 см и затянул, но ворота не полностью открывают проем. Как правильно? Привод пролифт.
  3. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Подскажите возможно ли установить стандартные ворота Херман 2750*2250мм в проем 2750*2300мм ? Или придется занизить высоту на 50мм и приварить квадратный профиль 50*50? Реальный установочный размер верхней направляющей 2250мм или есть запас?
  4. evgen006
    evgen006
    evgen006
    приваривать профиль, если обойтись нащельником, думаю не плотное прилегание будет.
  5. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    У вас слева справа должно быть по 12см свободного пространства к ширине ворот и 125 мм мин к высоте ворот, для ворот с электроприводом. Занижать проем не нужно, главное, чтоб было 2375 до потолка
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Дим, там проем 2300, а ворота 2250 с пружинами растяжения. Бленда на 5 см будет торчать в проеме и, возможно, сверху не получится нормального прижима верхней панели. Если гараж теплый, то эта бленда инеем покроется
  7. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Слева и справа по 500мм, сверху тоже более 300мм, т. е. до потоклка 2600мм.
  8. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Гараж холодный. Главное чтобы основной крепеж боковых и верхней направляющих попал на высоту больше 2330мм от пола, чтобы в несущую балку закрепиться. Если зазор комплектной планкой не закрою, тогда сделаю фальшь панель или профиль приварю, чтобы щель закрыть. Ворота заказал у Тверского дилера. Говорят на складе в Москве все есть, заказов наберут, чтобы привезти несколько ворот сразу. Вроде в течение 2 недель обещают привезти. Попробую сам смонтировать.
  9. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Если холодный, то не страшно. В этом месте 2 крепежа, которые крепят саму бленда, но они выше 2330 будут. Так что ничего страшного.
  10. 1971
    1971
    1971
    А можно и через бленду, в верхнюю ее часть
  11. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Варварски:)]
  12. 1971
    1971
    1971
    Родной крепеж не плотный
  13. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Получил ворота, пока не распаковывал, в выходные займусь монтажом. Подскажите, пожалуйста, а крепеж к стене идет в комплекте (дюбеля, шурупы) или нужно докупать?
  14. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Если ворота херманн, то идет, у алютех - опционально
  15. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Тоже заказал Херман, в течение месяца привезут :). Замерщик сказал, что есть крепить можно не через направляющие, а рядом. Это что-то отдельное?
