1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 16
Секционные подъемные ворота (для гаража) - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 09.08.12.
  1. pizzaHunter58
    pizzaHunter58
    pizzaHunter58
    И всё таки За счёт чего достигается бюджетность? Если панели закупаются, механика мелкосерийная то себестоимость должна быть выше чем у крупных заводов, значит ли это что это либо демпинг, или качество бросовое. Интересует как потребителя: что я получу: заведомо ухудшенные эксплуатационные характеристики, слабый внешний вид, трудности в установке, или просто отсутствие шильдика известного бренда и возможности похвастаться перед друзьями - мол немецкое .
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Ворота не хуже дорхановских, кое что возможно надо будет допилить, а может и не надо
    для не специалиста большинство ворот одинаковые, не имея возможности сравнивать разных производителей и разных установщиков, вы не сможете увидеть или почувствовать разницы
  3. pizzaHunter58
    pizzaHunter58
    pizzaHunter58
    Але! Что специалистов больше нет? Сравните Секционные ворота ZAIGER с Alutech и Hörmann.
  4. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Всем доброго дня :hello:
    На выходных планирую ставить ворота (Херман). Стена- пеноблок. Коробки ещё не вскрывал, но я так понимаю, крепеж нужен другой. Подскажите, люди знающие, какие прикупить надёжные анкера для установки?
  5. Sever11
    Sever11
    Sever11
    Коми
    Позвонил своему дилеру Хёрманна. Крепёж монтажники привезут именно под мой гараж: стены газобетон, потолок - бетонные плиты перекрытия.
    Мне ни о чём беспокоиться не надо.
  6. 1971
    1971
    1971
    Вот такой крепеж по газобетону давно используем, отлично работает, для гаражных ворот самое то Screenshot_20200901_122851.jpg
  7. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Я сам буду ставить)
  8. 1971
    1971
    1971
    Вам нужно беспокоится только о качественной работе монтажников. Посмотрите инструкцию по сборке и требуйте выполнения абсолютно всех сборочных операций, не должно остаться почти не одной не используемой детали из комплекта. Если не хватает крепления к потолку по длинне, то они заменяются на нужные, подкосы обязательны если длинна крепления больше 300 мм
  9. Sever11
    Sever11
    Sever11
    Коми
    За качество работы -тне беспокоюсь. Дилер хороший, работает уже долго. Видел как они делали ворота соседке (она же коллега). Она к ним обратилась по моей наводке.
    Что за подкосы?
  10. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    Вопрос снят:)
  11. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Добрый вечер :hello:у меня от верха горизонтальных направляющих до потолка 290 мм., подкосы лучше сделать?
    И если не сильно напрягу, хотел спросить по установке пару вопросов.
    Ворота Херман. В комплекте лежит два крепления для верхней планки:
    А по инструкции, как я понимаю, надо закрепить в одном месте, на расстоянии 150 мм. от центра. Куда второе деть? Или два поставить по обеим сторонам
    И ещё небольшая проблемка. Можно ли задние крепления в потолок закрепить не в положенные по чертежу места (крайние отверстия), а в предпоследние:
    Вот сюда
    Тогда попаду в балку перекрытия, не придется ничего изобретать.
    Ворота у меня с приводом, я так понимаю, эти отверстия остаются свободными.
    Буду очень благодарен за помощь :)
  12. 1971
    1971
    1971
    Подкосы не повредят
    Крепление планки можно поставить оба, разделив ширину планки на три и установив крепление на равно расстоянии друг от друга
    Крепление к потолку можно поставить на два свободных отверстия
  13. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Спасибо большое, сегодня продолжу устанавливать :)
  14. Warmike
    Warmike
    Warmike
    Всем ДД. гараж из газосиликата..проем оставляем 3000x2500. крыша односкатная-вопрос-потолки- стропила деревянные. притолку я так понимаю сказали 220 мм оставлять- хотим сделать 2800-нормально? вопрос какие балки нужно бросить и где чтобы повесить Херман. по углам брусья100x150 -пойдут?
  15. 1971
    1971
    1971
    Закрепить вверху на брус 100*150? С запасом многократным
