1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 16
Секционные подъемные ворота (для гаража) - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 09.08.12.
  1. abalex
    abalex
    abalex
    Борисоглебск
    Я начал вникать в тонкости установки и по моему монтажники смонтировали мне Z-трак выше чем надо (соответсвенно поводок тоже перевернули). Возможно ли так монтировать? Может от сюда и проблемы с воротами.
  2. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Можно фото? Не совсем понял, что за поводок
  3. abalex
    abalex
    abalex
    Борисоглебск
    У меня сделанно как на рисунке №1. А по расположению пружин должно как на рисунке №2. Или можно как в первом случае? Кстати ворота после смазки стали работать нормально. Спасибо Edis. Но все равно интересует вопрос правильно у меня смонтировали ворота.
  4. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Да крепление привода не влияет на работоспособность, единственное, угол должен быть выдержан в диапазоне как в инструкции сказано.
  5. Alex870
    Alex870
    Alex870
    Сочи
    Монтажники, установщики подскажите советом:
    возможно ли к приводу ворот NICE SPIN 6041 подключить внешний аккумулятор 24в.
    Установщики предлагают аккумудятор PS124, емкость всего 1,2А
    P. S. Прошу вопросы с гарантией не подымать.
  6. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Может не сработать. Система блюбас славится тем, что неоригинальные акссесуары не подключишь. А там наверняка плата зарядки аккумуляторов идет.
  7. Contender
    Contender
    Contender
    Посоветуйте какие размеры ворот можно поставить, проемы в гараже 1) ширина 2772 высота 2246. 2) ширина 2783 высота 2325 (высоту можно уменьшить полы еще не заливал). Лучше стандартные, цвет коричневый. Кто что посоветует?
    Спасибо.
  8. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    По Херман ближайшие стандартные
    1. 2750х2250 мм, ширину према чуть заузить только
    2. 2750х2375 мм, тоже ширину заузить, оштукатурить например створ
  9. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
    На картинке видны размеры проемов, до потолка у ворот 3х3 остается 900мм, у ворот 2.1х2.5 остается 1800 мм.
    1) В проем 3х3 каким размером нужны ворота?
    2) При таких потолках как осуществляется монтаж?
    Ворота хочется Херманн.
  10. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Если Херман то ставить стандартные размеры и крепиться к потолку длинными тягами, что бы ценник гуманный остался. Повышенный подъем на бытовых гаражных увеличит стоимость как самих ворот так и привода, но и то полностью не спасет, максимально возможный повышенный подъем на бытовых 540 мм.
    В проем 3х3 такие и заказывать, направляющие будут N, на второй проем ближайший стандартный размер 2500х2125 мм с направляющими Z.
  11. Mini_Me
    Mini_Me
    Mini_Me
    Краснодар
    Инсайдеры, подскажите, пожалуйста, когда очередная акция Херманн на секционные ворота стандартного размерного ряда? Не купил в 2012, т. к. дом еще далек от стадии завершения, но к концу весны понядобятся уже ворота... По цене без скидки Херманн рассматривать не смогу в силу понятно каких причин :(
    И еще: ходят слухи, что за последний год качество Дорхана сильно подросло. Это правда, или наговаривают? :) :) :)
  12. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Тоже интересно на счет скидок :|:
  13. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Акция длится уже три года и не собирается заканчиваться. Успеете, не переживайте.
  14. Contender
    Contender
    Contender
    неужели по ширине у ворот нет регулировочных зазоров проемы больше на 2,2 - 3,5 см., штукатурить точно не айс, у меня проемы из облицовочного кирпича. Поеду промерю все еще раз, и еще вопрос какой минимальный зазор от верхнего проема до потолка.
  15. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Если ворота Херман, то на эти размеры Зет-траки будут, минимальная необходимая притолока 120 мм. По ширине регулировок нет, торчать направляйки будут некрасиво, если штукатурить не айс, тогда либо в размер заказывать, либо шире ставить, следующий стандартный размер 3000 мм, если пристенки позволят
