1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 16
Секционные подъемные ворота (для гаража) - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 09.08.12.
  1. Locksmith
    Locksmith
    Locksmith
    На z-трак необходимо минимум 100 мм притолоки, а не 120. По ширине ворота всегда можно обрезать (если проем уже), но только в определенных допусках (125 мм максимум до ширини полотна 2500мм).
    Если напрвляющие торчат - можно заказать облицовочный профиль направляющих в цвет ворот. Но позиция заказная и придется ждать.
    И по акции. Акция 3 года не длится. Имеется ввиду, что присутствуют ежегодные акции, но каждый год они меняются. Т. е. каждый год предлагаются новые поверхности.
  2. Locksmith
    Locksmith
    Locksmith
    Качеству расти не с чего и никаких положительных слухов я не слышал уже очень давно.
  3. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Если быть совсем точным 115 мм с приводом, 70 мм без привода.
  4. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
  5. Locksmith
    Locksmith
    Locksmith
    без привода 100. ни о каких 70 даже речи идти не может...
    Хотя можно поставить и на 50 притолоку - но в данном случае будет выглядывать верхняя бленда.
  6. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Ставили уже, потом человек обшивал потолок, высота притолоки 70 мм теперь и все поместилось
  7. Locksmith
    Locksmith
    Locksmith
    вот именно. обшивал потолок он уже после установки и, возможно, зашил чать направляющих.
    При притолоке 70 мм бленда будет торачать в любом случае, т. к. она при притолоке 100 мм ставится в упор потолка заподлицо с проемом.
  8. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Поэтому и не обшивал заранее, а после монтажа. Я ж про саму суть, сколько места нужно что бы полотно ходило не задевая
  9. Locksmith
    Locksmith
    Locksmith
    не совсем понимаю как там можно обшить потолок при минимальной притолоке
  10. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Видишь расстояние от потолка до направляек? вот его и подшили вагонкой. Привода там не было. Замок ставили
  11. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    На промышленных L с приводом требуется 260 мм, вставил в 200, под привод чуть проштробили
  12. Locksmith
    Locksmith
    Locksmith
    тогда вдвойне не понимаю... "высота притолоки 70 мм теперь" это как теперь? после обшивки потолка притолока никак не могла измениться.
    В общем для Z-трака, при условии, что все установится заподлицо, необходимо 100 мм без привода. Меньше - только за счет бленды.
    P. S. Хотелось бы увидеть фото того монтажа о котором вы говорите в сообщениях выше.
  13. Locksmith
    Locksmith
    Locksmith
    Для L-трака с приводом или без привода изначально идет минимальная притолока 200 мм. никаких 260 нет и в помине.
  14. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Точно? :) А завод прислал эскиз под 260 с приводом. В техничке указано, что с приводом 260 мм надо. Утверждаете как безапеляционно то ! :) Почитайте повнимательней техничку, на сноски обратите внимание.
  15. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    А что непонятного. Изначально была притолока 120 мм, поставили ворота, когда приехали ставить откатные, обратил внимание на обшитый потолок, почти в притирку направляющим, взял рулетку, померил притолоку- 70 мм. Бленда, как вы ее называете, зашла за обшивку.
