1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 16
Секционные подъемные ворота (для гаража) - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 09.08.12.
  1. Locksmith
    Locksmith
    Locksmith
    большую часть и так знаю, а вот с L-траком с потолочником - признаю, есть нюансик.
    Вы еще писали "Мной именно ставятся ворота с антикорозийным пакетом. Это другая фурнитура, это другой способ окраски панелей". Не могли бы просветить про другой способ окраски?
  2. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Нанесение антикорозийного состава перед покраской. Кстати, вот здесь уже могут быть нюансы. На сайте Алютех, больше нет упоминания об этом процессе.
  3. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Ан нет, нашел
    "С целью улучшения антикоррозионных свойств панелей на стальной лист наносится цинковое покрытие 225 г/м2. С лицевой стороны панели используется двухслойное полимерное покрытие (грунт и эмаль) толщиной 30-40 мкм. В качестве эмали с лицевой стороны панели используется полиуретановое покрытие, модифицированное частицами полиамида (ПУР-ПА). Такое покрытие обладает отличными антикоррозийными свойствами, надежно предохраняет поверхность ворот от механических повреждений, устойчиво к воздействию моющих средств и химикатов." (С)
  4. Locksmith
    Locksmith
    Locksmith
    Вы про алютех... понятно. У Хермана таких особенностей нет. Это так, на всякий случай.
  5. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Я в курсе, пока вот не попадалось ни одной мойки в воротами Херман, а очень бы хотелось взглянуть. Просто убедиться, что Херман и на мойках на высоте. Хотя нет, есть такая надо съездить, сфотографировать если дадут. Там наверняка будет просто блестящий результат. Полотно то само собой, панорамное из алюминевых профилей, будет в порядке. На направляйки и пружины надо посмотреть
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    К чему столько эмоций?
    Edis, для чего ориентировать людей на "геморрой", который случается пару раз в год? Опять таки одно дело поставить ворота в проем с притолкой в 120 мм, и другое дело ставить с нуля ворота в проем с притолкой в 70 мм, не занизив при этом световой просвет.
  7. Locksmith
    Locksmith
    Locksmith
    Если при заказе ворот не был заказан антикоррозийный пакет - результат может быть, да и будет, плачевным. Т. к. элементарную химию ни кто не отменял...
    Если был заказан - то все будет замечательно, проверено)
  8. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Asyes, потому что он есть, был, и будет. И нам прежде всего надо быть к нему готовым. Да и в 70 готовой притолоки можно вставить теоретически, отказавшись от "бленды" используя Термофрейм. Про привод конечно придется забыть
  9. Locksmith
    Locksmith
    Locksmith
    в 70мм притолку, если поставить z-трак без привода, чистого проема в свету останется на 110мм меньше. что не есть гуд. Заказчика в итоге это врят ли устроит.
  10. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Предлагаю на конкретных цифрах.
    Имея в наличии проем в свету в 2000 мм и притолку размером 70мм, заказываем ворота херман с z-траком, с указанной на упаковке ворот, высотой 2000 мм. Монтируем без привода. В результате монтажа получаем, что авто высотой в 1980 мм входит в гараж без проблем?
  11. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Вряд ли, вот здесь уже критично обещать заказчику
  12. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Уже в сомнении?
    А как же это?
  13. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    А то что панель свисает без привода несколько больше и конкректной высоты авто не зайдет. Вы же точные цифры привели, а там высота ворот была 2125 мм и авто седанчик. Так что никаких сомнений. Фразы выдранные вами из контекста к Вашим точным цифрам неприменимы. Вы видели там фразу, что при этом световой проем в чистоте остался? Опять решили заняться своим любимым делом, пурги нагнать побольше, вырвать фразу и самому додумать что и как?
  14. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Сегодня седанчик, завтра "лэнд ровер" или "уаз" для рыбалки и охоты со всеми навесными причиндалами:aga:
    Но ворота встанут без проблем?
  15. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Ворота встанут, а уазик со всеми причиндалами остатки притолоки сшибет и без ворот. Ваши же цифры ведь.
