1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 16
Секционные подъемные ворота (для гаража) - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 09.08.12.
  1. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Тогда я совсем не понимаю. Если бленда зашла под обшивку, значит и вертикальные стойки под ней же, т. к. верх бленды - верх вертикальной стоки. В свою очередь, на том же уровне и ролик, ч/з который проходят троса. И-и-и...? Как ворота встанут в притолку в 70 мм, если их не заказать по высоте ниже проема? Где-то нестыковочка в Ваших словах:faq:
  2. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    а для роликов вырезы сделаны, и самая крайняя панель легкосъемная, если вдруг ремонт
  3. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    А разве у хермана нет фиксаторов полотна в верхней точке? Алютех уже пользует такие штуки
    А при чем здесь это? Я Вам про вертикальные стойки, а Вы мне про крайнюю панель)
  4. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Возможно Вас это удивит, но есть. Но ставить его рекомендуется четко по инструкции, полотно ниже проема 80 мм
  5. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    И я Вам про вертикальные стойки. стойки и бленда, а также ролики для тросов заходят за обшивку, и в панели (именно в потолочной панели) сделаны вырезы под стойки и ролики. Вы как обычно невнимательны
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Вот к этому я Вас и подводил, что длина стоек осталась под нормальную притолку, следовательно в 70 мм притолки ворота не встанут.
    У Вас все нужно вытягивать по крупинке. Можно поставить ворота в любую притолку и без нее, но это чревато занижением проема.
    Для информации, можно поставить ворота и без боковых пристенков, и без притолки, в проемах, типа, "туннель"
  7. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Мне эта информация известна без Вас. С комплектом для монтажа ворот перед проемом
  8. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    А я ни Вам, Вас учить - только портить:hello:
    А что с воротами и притолкой в 70 мм? ;)
  9. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    То же что и раньше, проем не занижен блендой, потолок висит в 70 мм от верхнего среза
  10. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Эх, Edis, Edis, учитесь признавать свои ошибки:hello:
    ИМХО: ворота херман с Z-траком, без привода и высотой в N мм нельзя поставить в проем высотой те же N мм. и притолкой в 70 мм без шаманских танцев
  11. Locksmith
    Locksmith
    Locksmith
    нет. не получаем. чистый проем в свету для z-трака без привода уменьшается на 80 мм. по притолоке у нас уже идет -30. итого -110мм.
    Поэтому в данном случае проезд в свету составит 1890мм.
    Если ворота с приводом... Я не знаю даже каким образом это все можно будет смонтировать... но даже если и смонтировали... получаем -45 - 30мм. итого останется 1925мм чистого проезда.
  12. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    А я пошаманю и поставлю. И памятую о не таких уж давних событиях, Вам тоже самое хочется посоветовать по поводу ошибок
  13. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Все шаманские танцы с готовыми воротами на объекте - результат неправильного замера и/или неправильно заказанных ворот.
  14. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Я пошаманю до готовых ворот и поставлю.
  15. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Притолку растяните с 70мм до 100 мм?
