1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 16
Секционные подъемные ворота (для гаража) - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 09.08.12.
  1. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Я найду что сделать, куда хуже кривые руки недобросовестных монтажников при любой притолоке.
  2. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    А может недобросовестный манагер, когда по его милости полпанели хороших ворот в топку уходят
  3. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Бывает и такое. но все же перемонтаж за косепорами безрукими куда дороже.
  4. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Фото переделок в студию. Хорошо пиариться перед людьми далекими от "темы", и сказки про 70 мм рассказывать. Чтобы не засорять тему предлагаю обсудить вопросы расположения пружин и размеры притолки для ворот херман с z-траком среди профессионалов, а выводы можно поместить и тут.
  5. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Можно и там. а фото все равно сделаю и переделок и ворот в 70 мм притолоку.
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Как раз таки именно Вы ведете такую форму общения.
  7. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Вы своим образованием займитесь. прежде всего в воротах и никто тогда Вам не предъявит ничего. а пока получаете то что заслужили.
  8. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
  9. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    И я вижу Вас это обрадовало. значит хороший совет дал. удачи в учебе.
  10. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Не льстите себе.
    Чтобы успокоить Ваши больные фатазии, ржу, нимагу:)]:)]:)]
    Читайте лучше ответы профессионалов на соответствующем ресурсе.
  11. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    А, если до Вас не дошло, я с Вами попрощался.
  12. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    https://www.vorotaforum.ru/forum109/thread2142-6.html начиная с поста 55 Выводы профессионального форума.
  13. Irisha271267
    Irisha271267
    Irisha271267
    Уважаемый Edis, помогите разобраться в воротах, делаем сейчас проект дома и гаража, планируем ставить Херман. Какой проем нужно оставть в гараже для стандартных размеров ворот с электроприводом, чем отличаются направляющие, пружины. Описание у Хермана на сайте очень тяжелое для восприятия. Если можно простым доступным языком. От того какие будут ворота, мы определимся с высотой гаража. Спасибо.
  14. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Здравствуйте Ирина!
    Стандартные размеры проема по ширине идут с шагом 250мм; 2500-2750-3000-3250-3500-3750-4000 мм и т. д. до 6000 мм. Стандартные размеры высоты идут с шагом 125 мм; 1875-2000-2125-2250-2375-2500 мм.
    Направляющие с Z- траками идут под размеры до 3000 мм ширины, и до 2500 высоты, все что больше уже будет N-трак. Зет-трак выглядит эстетичней (пружины спрятаны в вертикальных стойках), и на мой взгляд надежней (троса двойные используются). Притолока минимально необходимая для данного типа направляющей 120 мм. Есть небольшой минус, при полностью открытых воротах, полотно съедает световой проем на 45 мм.
    N- траки; пружинно-инерционный механизм крепится на притолоку, и минимальная необходимая притолока 210 мм. У такого типа траков полотно уезжает полностью, световой проем остается в чистоте.
    Так же Хёрман дает возможность съэкономить на толщине полотна. Если гараж планируется не особо теплый (например 5-7 градусов будете поддерживать температуру), то полотно EPU40 толщиной 20 мм можно заказать, Если гараж теплый то LPU40 толщиной 42 мм.
  15. Irisha271267
    Irisha271267
    Irisha271267
    Спасибо, Edis,ну очень доступно, т. е направляющие Z до 3000 м шириной включительно? Планирую ширину ворот 3000 м и высоту ворот 2500 м, значит мне нужно проем в гараже делать именно такой, сколько место еще займет электропривод, т. е. какую высоту мне надо еще предусматреть в гараже? Если отключили свет, смогу ли я в ручную открыть ворота? Если нет, что надо еще предусматреть?
