1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 16
Секционные подъемные ворота (для гаража) - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 09.08.12.
  1. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Есть два вопроса по секционным воротам Хёрманн. У меня уже 1,5 года стоят 5500х2250 с приводом Супраматик (по-моему).
    1. Есть предположение что ослабли пружины. В ручном режиме ворота в полу-открытом состоянии не поддерживаются пружинами - падают вниз. Тест нагрузки на привод выдаёт значение "2", что в принципе приемлемо (по документации). Нужно ли подтянуть пружины и как это делается?
    2. В случае потери брелка, есть ли возможность блокировки радиокоманд если кто-нибудь (нашедший брелок) попытается открыть ворота?
  2. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Если вручную ворота по центру не висят, а стремяться вниз, то подтянуть пружины обязательно. У Вас осталась книжка-инструкция от ворот? Если да, то указано, как взводить пружины. Если нет, то смотрите тут.
    Пункт 14
    Можно полностью очистить память, и прописать оставшиеся пульты снова. Таким образом, утерянный пульт не сможет открыть Ваши ворота
  3. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Соответственно следующий вопрос - как полностью очистить память?
  4. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Записать в привод новый брелок. Код старого сотрется автоматически, и от нового отклонировать все остальные имеющиеся.
  5. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Если я в привод записываю новый брелок он разве не добавляется к существующим?
    Вообщем сбросил по инструкции привод к заводским установкам и заново прописал брелки. Возникла проблема при клонировании брелков. Старые у меня 4-кнопочные, новые взял 2-кнопочные. 2-кнопочные клонировались без проблем, 4-кнопочный почему-то только с 10 попытки...
  6. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Потерянный пульт, клон существующих, поэтому если Вы внове записали существующий в память привода, старыйпотерянный тоже работать будет. Тут нужна сложная комбинация записи другой кнопки, отклонирования в старорабочую кнопку, записи кода снова в привод, и последующего клонирования остальных пультов в первую кнопку. Тогда потерянный пульт потеряет связь.
  7. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Мои действия:
    1. Купил двухкнопочный пульт.
    2. Сбросил привод к заводским установкам.
    3. Прописал новый двухкнопочный пульт.
    4. Клонировал его на старый 4-кнопочный.
    Этого достаточно?
  8. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Да, этого достаточно
  9. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Уточните, плз, модель привода, поточнее. К примеру на Супраматике 3, удаление радиокодов осуществляется ч/з меню привода.
    Скорее всего, пульты новые с системой "BiSecur". Фото пультов желательно тоже. Больше вводных - точнее ответ.
    З. Ы. Когда сбросили к заводским настройкам старые пульты проверяли на работоспособность, или сразу начали их программировать?
  10. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    К моменту проверки работоспособности нашлись шаловливые ручонки, которые успели неправельно клонировать пульты и поэтому работу от старого пульта уже проверить не удалось...
  11. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Бывает. Шаловливые ручонки всегда все портят. Тады нужны фото или марки пультов и приводов.
  12. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Пульты новые - HSE2, старые - HSM4
    Привод - на руководстве написано SupraMatic
  13. MIkong1
    MIkong1
    MIkong1
    Одинцово
    Sergeba, сброс памяти привода до заводских установок не удаляет радиокод пультов из памяти приемника! Запись нового пульта также не удаляет код старых пультов! Для того, чтобы удалить из памяти приемника все коды (а по одному они к сожалению не могут быть удалены), нужно на приводе войти в режим программирования пультов, в самом последнем пункте настройки вместо нажатия нужной кнопки пульта и удерживания ее "пока не запишется" (это тогда, когда у вас на индикаторе уже медленно моргает Р с точкой внизу), одновременно нажать две кнопки на приводе ↑ и ↓ (они расположены "над" и "под" кнопкой PRG) и подождать когда символ на экране начнет мигать быстрее (приблизительно через 2-3 секунды) и выйти из программирования. А дальше надо будет вспомнить, с какого пульта производилась запись в привод. Если с того который утерян, то это облегчает задачу. Нужно только очистить память пультов и записать оставшиеся заново. А если с одного, оставшегося у Вас, то надо будет всеравно очистить память всем пультам и записать все радиокоды с того пульта, на который записывался код. Но, скорее всего, Вы не сможете отпределить "тот самый" пульт - уж больно они одинаковые. Тогда нужно будет производить запись либо с нового пульта (а он у Вас, как я понял, есть, тоже очищаете ему память на нужной кнопке, а потом его записываете, а затем уже с него всем остальным), либо взять на одном из пультов свободную, неиспользуемую Вами ранее кнопку, записать ее и этот код передать остальным пультам.
    Если при записи пультов не получается передать код с первого раза, нужно поменять взаимное расположение пультов друг относительно друга и повторить попытку. У стандартных пультов почемуто лучше передается код, если записываемый пульт подносить к мастеру снизу, левым боковым ребром. Желаю удачи, надеюсь все у Вас получится.
  14. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    MIkong1, как всегда крайне точен и внимателен к вопросу. Респект.
  15. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Насчёт взвода пружин. Книжка есть с картинками. Но как-то последовательность картинок не проясняет порядок взведения. Кто пояснит подробно?
    Я насколько понял:
    1. Нужно вставить "стопор" возле храповика.
    2. Удерживая пружину вспомогательной трубкой, открутить два болта на конце пружины.
    3. Вспомогательными трубками взвести пружину.
    4. Затянуть обратно два болта.
    5. Вытянуть стопор из храповика.
    Правильная последовательность действий?
    Ещё на картинке нарисовано откручивание болтов для стыковки осевой трубы пружин. Не понял для чего?
