1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 16
Секционные подъемные ворота (для гаража) - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 09.08.12.
  1. Chukla
    Chukla
    Chukla
    А мне можно прикинуть стоимость секционных ворот под автоматику: проем стандарт ш. 3000 выс. 2500 притолока 310 не отапливаемый гараж. Стоимость с калиткой и без. Еще если цвет слоновая кость на сколько изменится стоимость от стандартного.
  2. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    с калиткой заметно дороже будет, потому как это априори панели ЛПУ40, потребуется привод Супраматик и опережающий лучевой барьер плюсом к стоимости калитки пойдут.
  3. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    Edis, Строю гараж. Нужно понять, какой лучше размер оставить для проема (с каким удобнее будет в плане эксплуатации).С производителем определилась-Херманн ЛПУ 40. Цвет темно-коричневый (цвет окон).Интересует цена.
  4. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Со стандартным цветом Херман не совпадут окошки. У ворот будет цвет RAL 8028 на полтона светлее, чем оконный 8017.
    По размерам стандартные шаги по ширине 250 мм, начиная с 2500 мм;
    2500-2750-3000-3250-3500-3750 и т. д. до 6000 мм
    по высоте 125 мм шаги, начиная с 1875 мм
    1875-2000-2125-2250-2375-2500-2625-2750 мм
    Что удобнее в эксплуатации, это от кол-ва машин зависит и от того какие машины.
  5. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    Машины предполагается использовать две, ширина самого гаража внутри 5700. Завта заливаем плиту, надо определяться сразмерами проема. Ширина 3000-3250-3500 (какая удобней?),высота 2250 или 2375, цвет стандартный RAL 8028, с автоматикой. Интересует цена вопроса. Еще вопрос: для удобства заезда двух машин хотели сместить проем в сторону относительно центра гаража, нужно ли это делать, не повлияет ли это на правильность установки ворот?
  6. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Для двух машин лучше поставить двое ворот, например 2750х2250 мм, чуть дороже получатся, чем одни 5000х2250 мм. Проем можно смещать, ничего страшного, только пристенки обязательно оставлять для рамы
  7. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    Edis, Прошу посчитатать стоимость ворот Херман ЛПУ-40 шириной 3000, высотой 2375 (это стандарт?),привод Проматик, цвет RAL 8028, комплект Термофрейма с установкой и без. Стандарт всегда бывает в наличии? Если что-то не учла-подскажите. Стройка в МО.
  8. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Mstanecka21, это стандартный размер.
    К сожалению, не всегда, но чаще всего.
  9. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Mstanecka21, На данный момент ЛПУ40 коричневые 3000х2375 мм, М-гофр в наличии на складе в Москве 2 шт.
  10. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Подскажите, сколько стоит комплект Термофрейма и где его можно купить в Питере?
    Ворота Хёрманн 3000х2500
  11. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Ося, позвоните в представительство в Шушарах, Вам дадут список официальных дистрибьютеров по региону.
  12. NumizMan
    NumizMan
    NumizMan
    Донецк
    Здравствуйте!
    Купил готовые секционные ворота 3000х2160.
    Гараж еще на стадии заливки фундамента. Нигде не могу информации какой размер проема делать?
    и еще один вопрос можно ли как то уменьшить высоту ворот (обрезать)?
  13. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Рассекретьте производителя и откуда взяты данные о размерах ворот.
  14. NumizMan
    NumizMan
    NumizMan
    Донецк
    Производителя не знаю. Брал по акции в "Эпицентре". Инструкция на английском и два листика на украинском. Размеры сказали в магазине, а так гараж только строю, то размеры для меня не критичны, могу сделать любые. Вот только высота с учетом +30см высоковата, так гараж пристройка к дому и крыша будет односкатка.
  15. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Тогда фото верхней и нижней панели. Заодно промерьте ширину панели. Проем должен быть на 50-60 мм уже полотна ворот
