1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 16
Секционные подъемные ворота (для гаража) - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 09.08.12.
  1. NumizMan
    NumizMan
    NumizMan
    Донецк
    Завтра распакую и сделаю фото.
  2. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Да и наклеечки всякие с упаковочки тоже сфоткайте, плз. И инструкцию на английском, если можно.
  3. Jino7
    Jino7
    Jino7
    Беларусь
    Давайте сравним продажную стоимость ворот допустим марки Алютех в Белоруссии и в Московском регионе. Просто интересно увидеть разницу.
  4. MaximBobyr
    MaximBobyr
    MaximBobyr
    Уважаемые специалисты, продавцы и консультанты. Несколько вопросов.
    Строю каркасный гараж. Холодный. Схему-план прицепил.
    Правильно ли планирую ставить стойки вокруг ворот?
    Можно ли ставить ворота в проем, выполненный из дерева?
    Достаточно ли доски в 50 мм. или лучше её сплотить по паре или вообще тройке штук?
    Ну и интересуют предложения на сами ворота (нужен демократичный ценовой вариант).
    2 шт. 2500 шир х 2200 выс. + автоматика + доставка и установка (МО, г. Раменское).
  5. AK47
    AK47
    AK47
    Кингисепп
    В холодный гараж дешевле и удобнее установить не секционные, а рулонные ворота.
  6. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    По чертежу, все четко. Стойки лучше сделать, связать две доски по 50 вместе. На кручение крепче будет. Для немецких ворот притолока должна быть не меньше 170 мм, что бы вошел стандартный размер 2500х2250h
  7. Jino7
    Jino7
    Jino7
    Беларусь
    Всё таки влезу ещё раз. по поводу цены. на эти ворота размером 2500х2250 у нас в Белоруссии вместе с установкой стоили бы 26 000. как по стоимости вам предложили?
  8. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    От меня речь о Херман шла, а не о Алютех.
  9. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Вы это к чему и о чем?
    У нас и дешевле есть. Только нужны ли такие ворота? :aga:
  10. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Рулонные не айс, но это личное предпочтение. Рулонные - рольставни хороши на окнах.
  11. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    MaximBobyr, если правильно понимаю по чертежу, то гараж каркасный?
    По чертежу изнутри справа боковой пристенок 202 мм, в центре - 400 мм, а вот размер бокового пристенка изнутри слева не указан. Надеюсь, он, пристенок, не менее 150 мм?
    50 мм. доски достаточно, но Edis верно предлагает, "кашу маслом не испортишь". Если есть возможность, то проем выполнить из бруса 100мм.х100мм.
  12. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Edis, не обращайте внимания, не факт, что речь идет о воротах "Алютех", а не о каком-нибудь дорхане:aga:
  13. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Лучше две доски сшить, брус "крутит" при высыхании.
  14. MaximBobyr
    MaximBobyr
    MaximBobyr
    Если сшивать доски, то так? Ведь с внутренней стороны гаража будет крепеж проходить, правильно? Сейчас еще перемычку над воротами нарисую, спрошу)
  15. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Две доски складываются вместе и саморезами сшиваются
