1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 16
Секционные подъемные ворота (для гаража) - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 09.08.12.
  1. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Этот тип ворот называют "низкий фронт". Если ворота "алютех", то при таком типе ворот высота проезда на свету = 1900-195= 1705 мм (без привода), или =1900-125=1775мм. Вот такой расклад.
    Если ворота от херманн с z-направляйкой то просвет проема 1900-80=1820 (без привода), или 1900-30=1870 с приводом
  2. Neston
    Neston
    Neston
    Что то вы странные цифры приводите. 1900 мм это проем, 125 - это место, занимаемое приводом над проемом.
    Правильно будет вот так (из документации Алютех для серии Стандарт):
    Проем в свету:
    LDH=RM-170 - для ручного управления
    LDH=RM-100 - для электроприводного
    RM- высота проема, у меня в заказе 1900 мм. Т. е. останется 1800 мм. Однако при настройке привода можно добиться, что б он дотягивал ещё 30-40 мм. Почти мои 1850 мм.
    Минимальная притолока
    Hmin=100 мм -для ручного привода
    Hmin= 125-140 мм -для э/привода, в зависимости от типа привода.
    "Низкий монтаж" есть только в серии Классик, в Стандарте нет.
    А по Херман, кстати, мне манагер давал другие цифры. При стандартной высоте ворот 1875 мм, в свету будет 1845. Т. е. нависание с приводом - 30 мм. А следующий стандартный размер по высоте - 2000 мм. Нету у Херман такого размера 1900 мм.
  3. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    есть, но в нестандартном прайсе, а также стандарт подпилить можно
  4. Neston
    Neston
    Neston
    А нестандартный прайс насколько выше от стандартного по ценам?
  5. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Около трех тысяч разница будет
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Hmin=100 мм - это, так называемый, " низкий фронт", который на 8 процов дороже от "стандартного" монтажа. Вот как-то так.
  7. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Тут Вы правы. А теперь предлагаю посмотреть тут стр38 параграф 2.9.2
    При электроприводе: LDH (высота просвета на свету) = RM (высота проема) - 100=1900 -100=1800:faq:
    Ну и где ВАши желаемые 1850?
    Где-то Вы перемудрили. :|:
    Хотя приводом можно будет вытянуть максимально.
  8. Керама
    Керама
    Керама
    Заранее извиняюсь если повторюсь с вопросом:
    В гараже 6*4 планирую деревянные балки перекрытия 200*100мм,проем под секционные ворота 2500*2250 (наверное акционные херман), притолока 400мм, на каком расстоянии от ворот расположить балку, чтобы не возникло проблем с монтажем, пока еще есть возможность
  9. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Если балки параллельно проему (перпендикулярно въезду авто в гараж), то делайте отступ от внутренней стены на 1000мм одну и 2250 мм вторую, не ошибетесь.
  10. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Вчера утром поехал за воротами. Ехал в Питер и сомневался - удастся ли привезти ворота на багажнике машины? Или придётся платить за доставку 5-7 т. р?
    Спокойно привёз. Посмотрел на бирки 3-х упаковок - в сумме получается 150 кг. Проехал 160 км. со скоростью 80. Даже упаковку не потрепало. Вся упаковка оригинальная.
    Сегодня получил по электронке тех. задание на устройство проёма.
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    За одну поездку окупил багажник почти втрое. Оказалось, Газелька до меня стоит 8 т. р.
    Звонил в Выборг в компанию, которая занимается всякими системами безопасности. Спросил там ворота своих размеров 3х2.5 Алютех. 45 т. р за ворота, 14 за привод и 9 за установку:mad::mad:
    Манагер оказался дилером Алютех в Выборге. Очень ругал Хёрман, Дорхан. Оказывается Алютех лучшие в мире ворота. Причём, если закажу без монтажа, то снимается гарантия. В Хёрмане мне сказали, а при чём здесь монтаж. Гарантию 10 лет фирма даёт на конструкцию ворот и 5 лет на привод. А монтаж вторично. Если голова и руки есть, то смонтировать может любой, а если человек не умеет, то он пригласит спеца. В результате ворота или будут работать, если установлены правильно, или не будут, если установлены криво.
    А я ещё полгода сидел и высчитывал, что же мне купить? Идиота кусок!
  12. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Неумный манагер ни разу :) Нельзя никогда ругать конкурентов. Мож им Хёрман в дилерстве отказал :) вот обида то и осталась.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Прошу совета экспертов - на сколько оборотов закручивать торсион для LPU 4500x2250? Левая и правая пружины разного размера - это нормально?
    И очень смущает верхний уплотнитель - он явно шире чем вертикальные и по конструкции другой (в сечении как треугольник, а на картинке в инструкции другой нарисован, не замкнутый) верхняя панель получается стоит немного не вертикально, на вертикальных участках на самом верху получились небольшие щели.
  14. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    На одной из панелей есть наклейка на которой указано число оборотов. Должно быть не меньше 8-ми полных оборотов (32-х четвертей)
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ага, спасибо, одновременно и дополнительное изучение инструкции помогло - там есть в описательной частии, - число оборотов рекомендовано на табличке...
