1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 16
Секционные подъемные ворота (для гаража) - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 09.08.12.
  1. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    С внутренней стороны все равно придется выводить идеальную плоскость. Легче всего это сделать штукатуркой. А размеры 3000х2000h мм стандартные, экономия времени и средств при выборе немецких ворот получится.
  2. Vurli
    Vurli
    Vurli
    Да, тоже облицовка. Стены в один облицовочный кирпич.
    Штукатурка там будет совсем не к месту, неужели кирпичная кладка не может быть ровной? Могу обратить особое внимание строителей на конкретные моменты (только какие?)
    Можно в дух словах про экономию? :)
  3. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Таки штукатурить только полоску под напрвляющие, закроется ей.
    PS даже не штукатурить, а затереть швы если кладка очень ровная.
  4. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    А вот вопрос, оплатил ворота на 2125 высота, проем 2002. Как ставить, низ равнять в 0 или если ниже 0, все будет фиксироваться? Вверху по любому будет запас мм100-80, без эл. привода, не нужон.
  5. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Kvn-b, ставь по нулю, просто, если потом ноль изменится выше, то хлопотно придется)
  6. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Я ворота не видел в живую ни разу близко, утверждать не могу, но как механик по жизни и бывшей работе до пенсии, как бы не вижу хлопот. допустим поднялся О, пока не знаю -предполагаю может на 10 -20мм. Ну останутся направляющие ниже 0 на 20мм - ведь ворота должны уперется в О не доходя низа направляющих? У ворот же нет какого то упора фиксированного в низу? Подложить допустим брус 200мм в О, ворота дойдут до него и упрутся т. е. закроются, только в защелку не дойдет. Разуверьте. Помните без привода. Во вторник поеду за ними.
    Но конечно Вам видней у Вас опыт и знания по этим воротам, может я и не прав.
  7. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    У Херман рама и направляющие под фиксированную высоту панелей. Поднимется пол на 10 мм, еще можно будет отрегулировать, на 20 мм- уже не получится. Германская фещь, квадратиш-практиш. Сказано 2125 мм, значит 2125. Если не дойдет полотно до своего ноля 20 мм, значит верхняя панель оставит щель в 20мм сверху.
  8. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Да, как бы понял. Но ворота как я, видел видео ставятся в нахлест на стену. Значит ставим в О надо точней учесть пол (его пока нет) ,а лишние 125мм пойдут просто вверх? Выше же ничего не мешает хоть пол метра, до потолка 0.7м.
    Я прав?
  9. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    См. подробный ответ выше. И такая ситуация не только с немецкими воротами. При изменении "нуля" на 20мм выше сложнее будет отрегулировать прижим верхней панели, но еще возможно. Именно она и является упором ворот при опускании.
  10. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Тут верноен рассуждение. Разница высоты ворот и проема компенсируется притолкой (расстоянием от верха проема до потолка), так же и по ширине - разница компенсируется боковыми пристенками.
  11. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Нарисую картинку.
  12. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Вот, проем 2002мм, ворота 2125мм ,на 125мм выше проема, но вертуально проем и будет 2125мм. Ну тоже если бы я, вырубил эту часть проема. Ворота идут в нахлест а не в проем, так ведь? профиль будет закрывать верх по направляющей, а она будет выше проема. Если плохо нарисовано я, перерисую.
  13. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    С этим рассуждением все верно.
    Если вы смонтируете ворота по низу в "0", а потом, со временем этот "0" поднимется более 10 мм выше (плитку положите, к примеру), то не исключено. что ворота придется перемонтировать, т. е. стойки выше поднять. Вот о чем мы:pioner:
  14. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Наверно это, имелось ввиду, панель должна полностью лечь - разложиться в проем?
    Это я уже понял, большое спасибо. А, то точно накосячил бы. :hello:
  15. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Kvn-b, извини, но твоем случае, без привода и с пружинами расстяжения, можно и больше компенсировать, лишь бы хватило верхней панели для перестановки верхнего ролика, а нижний придется гнуть, т. к. направляющие вертикальные идут под углом. Все это, конечно, от лукавого. Лучше точно в "ноль".:super:
