1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 16
Секционные подъемные ворота (для гаража) - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 09.08.12.
  1. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Нужны гаражные секционные ворота.
    Hörmann
    Высота 2,8
    Ширина 2,5
    M-гофра LPU
    Коричневый или темный дуб.
    Пока без привода, в дальнейшем с ним.
    1) Подсчитайте сколько будет по деньгам.
    2) А если плюс дверь 70см сколько?
    Крепления рамы направляющей сбоку!
    Верх проема на уровне потолка!
    И еще есть вопрос:
    Зачем нужны разные направляющие (Z,N,L,H)?
  2. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    1. Просчитаю и сброшу в личку
    2. Что значит дверь 70 см? В ворота калитку врезную? Или для отдельного входа?
    Крепления сбоку- что означает?
    Разные направляющие под разные типы подъема полотна. В Вашем случае, где притолока отсутствует, самое бюджетно будет ее сделать
  3. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Дверь для отдельного входа с коробкой.
    Вот примерно так.
  4. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Понятно. Как с притолокой быть? Если сделать притолоку 300 мм, то и размер ворот хороший получится 2500х2500, и с направляющими BZ не придется морочиться. Промерзать внешняя рама будет зимой при таких направляйках.
  5. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Предполагал, что буду делать так:
    https://www.hoermann.ru/fileadmin/hoermann.ru/Prospekte/85184-Sectional-Gar-RUS.pdf
    Стандартный размер 2750Х2500 (стр 76) верх до потолка.
    Стр 60, рис 3. утеплитель и штукатурка по нему по всему периметру ворот.
  6. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Просветите или дайте ссылочку, как по разному поднимаются.
    А какие тогда лучше-хуже, дешевле-дороже.
  7. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Щас только привез ворота, распоковал коробку с мануалом -изучаю.;)
    PS/ А инструкции и нет одни картинки? Значит делаем практически. :)
  8. rsasha
    rsasha
    rsasha
    Бугуруслан
    А не подскажите сколько будут примерно весить комплект акционных ворот Hermann размером 3000x2250?
  9. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Мерить нечем, но вот сегодня привез ворота 2500х2150. большую упаковку грузили каром, он поднял на легковой прицеп мы вдвоем с вил его сдвинули. кантовать легко. Ну килограмм 80 наверно ну 120. на крышу авто не получится. :)]
  10. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    А у Вас то все равно ни один вариант не проходит. Если сделаете притолоку, то один единственный будет, Зет.
  11. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    где то 80-90 кг с направляющими
  12. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    И все же подсчитайте
    Гаражные секционные ворота Hormann со стандартным креплением.
    Высота 2,5
    Ширина 2,5
    M-гофра LPU
    направляющая Z
    Woodgrain темнокоричневая
    Ручной привод
    И с эл. приводом
    Можно пообщатся через скайп
  13. Юрияя
    Юрияя
    Юрияя
    ВЛАДИВОСТОК
    Привет всем, не могу найти секционные ворота, по небольшой цене, шир: 3000, выс: 2225, с замком снаружи, мужчины подскажите где заказать? может кто места заветные знает? ручные ворота
  14. Иллья
    Иллья
    Иллья
    C. Бураево
    Подскажите, пож, (или ссылку на мануал) к каким клеммам подсоединять кнопку (на замыкание) чтоб открывать-закрывать ворота кнопкой, установленной в помещении гаража? Привод Проматик.
    Внизу рисунка чёрный 4х контактный клеммник пронумеровал.
    Замерил напряжение на клеммах 1-2 20V, 3-4 5V.
  15. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    У Хормана есть и замок и ручка для ручного открывания.
