1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 16
Секционные подъемные ворота (для гаража) - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 09.08.12.
  1. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    В быстрозажимные клеммы над ДИПам, в крайние слева на фото. черный и красный
  2. Иллья
    Иллья
    Иллья
    C. Бураево
    На левых зажимах "дежурит" напруга 20V, на левых 13V (отметил нарисунке). При замыкании левой или правой пары ничего не происходит.
  3. RyuuKiiroi
    RyuuKiiroi
    RyuuKiiroi
    Московская область
    Всем привет)
    Думаю ставить секционные ворота. На hormann наткнулся случайно. Пока что думал только о alutech. В близком для меня магазине, мне насчитали 30тыр, 28400 ворота и 5% надбавка за низкий монтаж.
    Да, проем у меня хреновый. стальной короб из швеллера размером 2500*2000. А наверху только перемычка этого же швеллера 90мм. Потолок ровный.
    Если алютех, то ворота низкого монтажа, у них по брошуре притолока 125мм с приводом. Но там с ихним приводом размеры, хотя не понимаю чем они могут отличаться. Ставить буду скорее всего came ver 700.
    То есть ворота будут 2500*1965
    А мне сказали что надо не меньше 160, то есть высота 1930.
    К то нибудь знает сколько все таки остается у них при низком монтаже пространства?
    И в какую цену получатся такие же, если hormann?
  4. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    RyuuKiiroi, правильно размеры понимаю?
  5. RyuuKiiroi
    RyuuKiiroi
    RyuuKiiroi
    Московская область
    Почти, швеллер 90мм, там есть вверху еще какое то пространство до 10мм, но его не трогаю, из-за неровностей.
    Перекрыть могу до 200мм, но как написано и сам видел, ворота открываются не полностью, то есть перекрывают еще. Приводом вытягивается, но хочется по максимуму свободного оставить.
    Рейка у came вроде около 30мм. Позволяет крепление напрямую к потолку, то есть через профиль.
    Что то пока не понятно по из мануалу, какие размеры ворот под проем нужно. У алютеха проще подбирать.
    И у хёрмана они стандартных идут размеров или могут сделать любой?
    На блоки по бокам можно не обращать внимания, их буду по месту пилить если что.
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    RyuuKiiroi, любые ворота можно заказывать под размер с шагом в 5 мм, но у немцев по нестандартным размерам сроки увеличиваются и цена.
    По алютеху схемки поглядите
  7. RyuuKiiroi
    RyuuKiiroi
    RyuuKiiroi
    Московская область
    А какие у них стандартные? Близкие к моему проему. Интересует с задним барабаном, вроде L напрявляющая у них называется.
    При этом у алютеха для их приводов разная притолока.
  8. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    RyuuKiiroi, а почему упор на низкий монтаж?
    Смотрим, для стандарта нужна притолка 210 мм и 25 мм съедают ворота = 235 мм
    2000+90 (балка верхняя)=2090-235 мм=1855мм
    Для низкого монтажа притолка равна 125мм и 100 мм ворота = 225 мм.
    Выигрыш в 10 мм высоты прибавляет 5% к стоимости.
    К тому же эту высоту надо проверять и в глубине гаража. Если потолок на скос внутрь гаража, то все расчеты "под хвост"
  9. RyuuKiiroi
    RyuuKiiroi
    RyuuKiiroi
    Московская область
    Да, спс, здесь я не углядел. Стоимости прибавляет не так чтобы уж много. Потолок ровный, плита. Хотя померю еще потом на всякий случай.
    И при низком монтаже они приводом не вытягиваются? Вообще не понимаю, почему нельзя сделать направляющие подлиннее и полотно на них заводить под потолок.
    И особо негде посмотреть как работают ворота низкого монтажа.
  10. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    RyuuKiiroi, полотно привод вытягивает в горизонт, но направляющие находятся ниже (Плюс, самая нижняя точка ворот - рычаг привода.
  11. RyuuKiiroi
    RyuuKiiroi
    RyuuKiiroi
    Московская область
    А, теперь понятнее)
    Только вот пересчитал.
    Стандартный монтаж. Притолока 210 и съедает 80
    Низкий монтаж. 130 и 125
    Получается просвет 1800 при стандартном и 1835 при низком. Разница уже 35мм. Но если учесть, что мне говорили притолоку не меньше 160 делать, то получается одинаково.
    В общем даже не знаю, каждый год думаю сделать ворота, но встаю перед такой проблемой.
    1,8 метра все таки уже впритык. Смотрю в сторону рулонных, но что то не хочется мне их.
  12. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Откуда эти цифры?
    С ними тоже не все просто)
  13. RyuuKiiroi
    RyuuKiiroi
    RyuuKiiroi
    Московская область
    Мля, сорьте, залез в раздел с калиткой) Ваши расчеты верны. Тогда такое расстояние более менее подходит.
    Барабан, я понимаю, будет подходить вплотную к потолку?
    Ну да, там или барабан неплохих размеров или теплоизоляция никакая.
  14. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Он с направляющими одного размера, хотя в Вашем случае будет меньше ширины направляек. А крепиться к потолку. Кстати, 1 см, которым Вы пренебрегли - зря. Расчет ведите от фактической высоты до потолка.
  15. RyuuKiiroi
    RyuuKiiroi
    RyuuKiiroi
    Московская область
    Ну выкинул, чтобы запас был)
    У хёрмана есть вроде ворота стандартного размера 1875*2500 и с приводом и N рейкой просвет остается чистым. И проезд по ширине тоже получается чистым. У алютех получается нужно брать +50 к ширине.
    Если брать алютех, то получается около 27500р. Нормальная ли цена? Или завышена?
    И сколько будут стоить хёрман?
