1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 16
Секционные подъемные ворота (для гаража) - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 09.08.12.
  1. Djonik
    Djonik
    Djonik
    Сызрань
    Здравствуйте, форумчане, задумал купить ворота на гараж,
    выбрал Гаражные секционные ворота EPU-40 WOODGRAIN, M - Гофр, 2750х2250 Производитель: Hormann
    Гаражные секционные ворота EPU-40 WOODGRAIN от компании Хёрманн, M - Гофр. С пружинами растяжения. Размер: 2750х2250. Цвет снаружи по RAL: 8028 (коричневый). Цвет изнутри по RAL: 9002 (светло-серый).
    подскажите пожалуйста, кто знает:
    какие могут быть недостатки у данных ворот, и оптимален ли мой выбор в плане цена - качество?
  2. Djonik
    Djonik
    Djonik
    Сызрань
    Да, нашол в мск за 25400, может кто дешевле знает места?
  3. RyuuKiiroi
    RyuuKiiroi
    RyuuKiiroi
    Московская область
    Что то народу на форуме мало)
    А как у hormann с корозионной стойкостью? У алютеха петли нержавейка, а у хёрмана оцинкованные. Есть у кого нить опыт использования в неотапливаемом гараже?
  4. Иллья
    Иллья
    Иллья
    C. Бураево
    По подключению кнопки управления - подключается к чёрным клеммам № 3 и 4 на моём фото.
  5. RyuuKiiroi
    RyuuKiiroi
    RyuuKiiroi
    Московская область
    В общем мозговой штурм продолжается. Замерил у знакомых рейку came приводов ver 700, 900.
    Толщина самой рейки 35мм, но там еще выступающая часть с разблокировкой и тягой, с ней 65мм.
    И получается, чтобы полностью привод вытянул ворота, нужно переделать немного тягу, чтобы она уходила за барабан, нужна притолока 170. -30мм на то, что направляющие ниже проема. И получаем 200мм практическая притолока. А стандартный монтаж требует 210мм. То есть 10мм разницы, но уже без гемороя.
    Вопрос, возможно ли заказать ворота алютех, с удлиненными верхними направляющими? По идее ничего сложного, но в этом у меня вся проблема. Тогда притолока получилась бы 140 (+30мм, 170мм) и высота проема меня вполне бы устроила 1920мм, за 70мм побороться можно.
    Напоминаю, ширина 2500мм, высота 2000мм, притолока 90мм.
  6. Wlad363
    Wlad363
    Wlad363
    садовое товарищество Восток
    Здравствуйте. Прошу уважаемых корифеев подсказать новичку.
    Я строю гараж. По некоторым причинам вынужден делать его из металлоконструкций, то есть створ ворот будет представлять собой прямоугольник из швеллера 100мм. Притолока сантиметров 30 будет. Хотел приобрести акционные ворота hoermann шириной 3000 и высотой 2250 Собственно вопрос: какой внутренний размер должен быть у моего прямоугольника из швеллера? Ну и хотелось-бы узнать цену у уважаемых продавцов-старожилов этого форума на такие ворота при условии самовывоза. Мой регион-Москва.
  7. RyuuKiiroi
    RyuuKiiroi
    RyuuKiiroi
    Московская область
    Ширина 3000мм. Высота 2070мм, если вплотную.
    Притолока должна быть не менее 210мм.
    2250-210+30=2070
    То есть если вы строите гараж, то притолоку лучше сразу сделать не менее 210. Или потом закрывать все равно надо будет.
  8. RyuuKiiroi
    RyuuKiiroi
    RyuuKiiroi
    Московская область
    Извините, что то я сам запутался со своими воротами и неправильно вам сказал.
    У хёрманн ворота идут по размеру проема, то есть 3000х2250 это будет ваш проем, а сверху над ним нужно еще не менее 210см для N направляющей. И 115 для Z или L направляющей. Для ворот с приводом.
  9. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Такой и должен быть световой проем 3000х2250 мм. А ценник будет таков, какой указан на сайте Хёрман.
  10. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Плохой совет. Человек при монтаже вспомнит Вас не раз.
  11. RyuuKiiroi
    RyuuKiiroi
    RyuuKiiroi
    Московская область
    Ну ведь вроде как извинился и исправил.
    Тяжело подбирать ворота, параллельно с ними стиральную машинку и еще думать о ремонте бесперебойника)
    К тому же считаю, что нужно сначала взять ворота, если автор хочет их взять по акции, а потом делать проем.
    И дополнительно убедиться в размерах и том, что есть в наличии.
    Да, еще 30см принял за 30мм.
    Себе пока что надумал.
    Взять все таки низкого монтажа и, возможно, бонусом получится сделать, чтобы они убирались полностью. У хермана больше таких шансов, так как горизонтальные направляющие длиннее. Но они получаются дороше тысяч на 5 рублей. Чем алютех. И дороже на 7 тысяч, чем хёрманн c N направляющей.
    В крайнем случае просто будет проем в просвете такой же, как при стандартном монтаже. Но дороже)
    Тягу привода тоже подрезать по месту.
  12. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Не получится. Горизонтальные направляющие будут ниже проема
  13. RyuuKiiroi
    RyuuKiiroi
    RyuuKiiroi
    Московская область
    Да, но ниже проема на 30мм, просвет будет 1920 в лучшем случае.
    Если стандартные, то 1880 будет просвет.
    40мм для меня большая разница. В крайнем случае будет также, как и стандартный монтаж.
  14. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    В инструкции Херман, есть пункт 5а и 5б. Смысл - боковые полозья крепятся уголками к стене. На одном варианте внутри накладки, на другой картинке снаружи сбоку к стене. Описания нет, одни картинки.
    1. Это просто разные варианты крепления?
    2. Нарисовано и видео видно, сверлится стена прямо по стойкам. Я примерял -такое впечатление, что надо обрисовать дырочки, снять стойки и перекладину - просверлить потом обратно. стойки мешать будут сверлить и дрель мешать будет?
  15. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Ваш вариант:victory:
