1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 16
Секционные подъемные ворота (для гаража) - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 09.08.12.
  1. dvssvn
    dvssvn
    dvssvn
    To Greenfield, Здравствуйте.
    Нужны ворота, проем 3000*2500, притолока 500,
    LPU, привод приличный, циклов не боле 2 в день, монтаж самостоятельно.
    Интересует стоимость
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Пожалуйста, с такими вопросами в личку. Форум не для этого.
    Приятного Вам общения :hndshk:
  3. Greenfield
    Greenfield
    Greenfield
    Извините, вряд ли смогу вам помочь - я заказчик, как и вы, в данном случае.
    Приходится вникать, т. к. фирма монтажная подвела и предложенная ими автоматика оказалась ...(вымарано цензурой)..некачественной.
  4. Евгений 730
    Евгений 730
    Евгений 730
    Хабаровск
    2 раза сталкивались с FAAC серии D. Обнаружилась неприятная особенность - дожимают воротину в крайненижнем положении и возникает проблема с расцеплением привода. Может мы недостаточно внимательно инструкцию читали, а может это такая особенность, но дорхановский sectionl вполне надёжная и понятная машинка, не без приколов, но ничего смертельного.
    Каретка ни разу не ломалась при резком опускании воротины может просто везло, а вот домкратом вскрывали ворота - тут лопнула. Да цена её - копеечная и заменить 2 часа делов даже новичку. ;)
  5. RyuuKiiroi
    RyuuKiiroi
    RyuuKiiroi
    Московская область
    А насколько реально подрезать ворота херманн?
    Знаю, что алютех можно. Даже инструкция есть.
    А вот как скреплена панель хермана?
    По сути подрезать не проблема. Одну панель и внизу вертикальные направляющие. Ну и трос.
    Просто ждать не очень хочется и переплата получается около 10т.р.
  6. RyuuKiiroi
    RyuuKiiroi
    RyuuKiiroi
    Московская область
  7. RyuuKiiroi
    RyuuKiiroi
    RyuuKiiroi
    Московская область
    В общем отказался от идеи. Так как у них дополнительно идет планка на верхнюю панель и по моей притолоке может не пройти.
    Заказал с Z траками, хоть и не хотел сначала)
    В общем теперь будем ждать. По установке отпишусь.
    Пока буду готовить проем.
  8. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    К asyes. У меня вопрос возник, тут пример на укорочение ворот в 734 посту, показано боковые заглушки плоскостей сажают на заклепки. А у меня стоит по одному шурупчику ну и в дополнение петлевыми шурупами держится, может стоит проклепать или не заморачиваться?
  9. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Kvn-b, "забить", т. е. забыть:victory: И не мешать воротам работать:aga:
  10. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    У меня вопрос по воротам Хорман.
    В инструкции по установке, на рис. 12, нарисован момент регулировки роликов, расположенных на секциях. По рисунку понятно, что ролик должен вращаться легко (нарисовано пёрышко) от руки. Но если оставить лёгкое вращение, то секции не прижимаются к уплотнителю и образуется щель. Если прижать вплотную, то щели нет, но ролики от руки не провернуть, что есть нарушение инструкции. Как быть?
  11. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Панель следует прижать, но без фанатизма. Перышко нарисовано как раз поэтому.
  12. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    С этими так, а вот нижнее самое не регулируется, думаю в желоб, что то подложить. Зазор мм 2, самый низ панелей, где тросик крепится. А, вот только дошло, можно подложить прокладку, под панель нижнего ролика.
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Аналогично, даже может и не 2 мм. а больше. Когда ветер, то в этом месте стоит завывание. И не только в этом месте. Сверху тоже. Как только не регулировал пластинами верхнего ролика, щель не убрать. Вчера все ролики натянул до исчезновения щелей, кроме нижнего. Такой скрежет и писк появился в движении, что решил снова всё ослабить. Но снова появились щели местами.
    Снизу тоже думал над вопросом, как притянуть нижний ролик к наружи. Получается только сделать какой нибудь вкладыш в ручей ролика. Или отрезать нижнюю часть направляющей от рамки и подогнуть в сторону улицы.
    Придётся ставить дополнительный уплотнитель снаружи. Это моё ноу-хау, впервые я его применил лет 10 назад на распашных воротах и калитке.
    В общем, получается конструктор "собери и доделай сам".
    Как сделаю, отпишусь и сфотаю.
  14. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Да фото можно. Я все таки думаю без разрезки получится -подложить под пластину нижнего ролика 2мм прокладку, между пластиной и полотном. Завтра попробую. Но вообще то я, в принципе доволен Херман. Эти мелочи отношу к недостаткам каким то в проеме, т. е. своими. конструкция ворот закрывания состоит в клине Наклонность желоба к минимуму внизу. Должно уплотнятся.
  15. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Раз полотно не прижимается к уплотнителям, следует обратить внимание на внутреннюю поверхность проема. Немецкие ворота очень требовательны к подготовке плоскости проема к монтажу
