1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 16
Секционные подъемные ворота (для гаража) - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 09.08.12.
  1. RyuuKiiroi
    RyuuKiiroi
    RyuuKiiroi
    Московская область
    Внизу вроде как пластмаски, которые к полу прикручиваются, вот узнать бы расстояние центра отверстия от стены и его диаметр.
  2. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    У меня сейчас стоят на кирпичах не прикрученные.
    Может, конечно и прикручиваются, но они плотно вставляются в напрвляющую и ни куда не денутся если их не крепить к полу.
  3. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Пластмаску возьми в руки и померь до отверстия, она вплотную к стене, подходит. и как говорит AKS, тоже верное решение на какое то время.
  4. Roder
    Roder
    Roder
    поселок Андреевское
    Здравствуйте, уважаемые друзья! Нет времени прочесть всё, хотя очень интересная тема. Подскажите, пожалуйста, где заказать ворота секционные для строящегося гаража (каркас пристраивается к дому). Ширина проема ровно 3000, высота приблизительно 2600 (будет определена после заказа ворот) с автоматикой, два пульта. Живу во Владимирской обл. 146 км. от МКАД по Щелковскому ш. Самовывоз. Может, есть готовые комплекты, цвет коричневый, красно-коричневый.
  5. id764869
    id764869
    id764869
    Здравия! Сегодня установил Алютех ворота..ставил впервые, по кривой инструкции с инета, потом нашел на сайте Алютех, при помощи диллера и все пошло по маслу..с пружинами недопонял, обороты накрутил одинаковы на обоих пружинах, а трос левой пружины в верхнем положении ворот слабина ..еще оборот левой дал _ нормуль. 3125 ширина, 3080 высота сам оперирую, но думаю жене не под силу будет, буду ставить автоматику..Цепь или ремень и какую понадежнее ? Диллер 2 советует кмк и и на с как то
  6. RyuuKiiroi
    RyuuKiiroi
    RyuuKiiroi
    Московская область
  7. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    LPU 3000Х2500 32000тр
  8. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Рекомендуемая розничная цена от Херман таких ворот в белом или коричневом цвете = 42тыр без автоматики. Вам дали дисконт почти в 25%? Скиньте, плз, координаты продавца. а то как-то сомнительно все выглядит. А ворота с пружинами растяжения (Z-направляющая) или торсионами (N-направляющая)?
  9. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Z направляющая.
    Ссылка в личке.
  10. Проектёр
    Проектёр
    Проектёр
    поселок Кадуй
    Подскажите, пожалуйста по стоимости ворот Хёрман, размер проёма 3200 х 2450. EPU 40. В что лучше Z или N направляющая.
  11. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Кинул в личку ссылку на фирму где заказывал.
    Всем кому кинул ссылку, ответьте, что на практике получилось!
  12. RyuuKiiroi
    RyuuKiiroi
    RyuuKiiroi
    Московская область
    Что лучше, сказать сложно.
    На N пружины живут лет 10, потом одна может лопнуть. Установка немного посложнее.
    Z, установка проще простого, но пока мало что известно, но лет 5 живут вроде как, но статистики мало.
    Замена и там, и там комплектами конечно.
    Если проем позволяет, я бы брал с N. С Z еще подешевле.
  13. Vektor1975
    Vektor1975
    Vektor1975
    На ворота шире 3 метров Херманн не ставит Z направляющие, и при звонке в компании спрашивайте размер 3250х2500 это стандартный и очень вероятно имеется в Москве на складе
  14. MeXa4
    MeXa4
    MeXa4
    Купил я тут ворота Дорхан, заказывал в Леруа Мерлен... итог ниже
    Претензия
    22.09.2013 мною были приобретены (заказаны) в «Леруа Мерлен Алтуфьево» секционные ворота YETT01S№8.
    Спустя 20 рабочих дней, мне позвонили и сообщили, что ворота готовы и их можно приехать забрать. После того, как я их забрал и привез к месту установки, выяснился брак:
    - При вскрытие упаковки, обнаружились дефекты связанные при комплектование упаковки, а именно надорваны боковые уплотнители вертикальных направляющих. Из прилагаемых фото (прилагаю), видно что дефект имел место быть именно при сборке комплекта.
    - В процессе установки, выяснилось что пружинно-тросовый механизм работает не правильно, при опускании (поднимание) троса не держатся в верхних роликах, они выпадают из механизмов, в следствии чего «закусываются» на оси роликового механизма. Я неоднократно проверил условия установки по прилагаемой схеме к сборке, расхождений не обнаружил. Продолжил изучение механизмов, где отчетливо видно, что зазоры в верхних роликах и придерживающем механизме тросов увеличены, в следствии чего трос выпадает из ниши верхних роликов.
    05.11.2013 позвонил в DoorHan по телефону, оставил заявку. Спустя некоторое время, со мной связался технический специалист по имени Сергей из города Самара (тоже странно, я звонил из Москвы), я ему объяснил ситуацию и попросил объяснить, что я делаю не так и возможные решения данной проблемы. Я был крайне удивлен, когда он мне сообщил что подобный дефект имел место быть, в каких-то «сырых» партиях в ранний срок производства этой серии ворот и очень странно что ворота из этой партии оказались у меня… Очень ужасно, что контроль качества, как таковой отсутствует на вашем производстве и клиентам приходится страдать по вашей вине!
    В документации к воротам (прилагаю), есть подтверждающие документы, в которых написано что ворота были произведены 30.05.2012.
    Прошу разобраться в возникшей ситуации и предоставить исправный комплект секционных ворот.
    В случае отказа или отсутствия ответа, я буду вынужден обратиться в суд с иском о возмещении причиненного мне материального и морального ущерба.
    обещали все исправить, жду...
  15. RyuuKiiroi
    RyuuKiiroi
    RyuuKiiroi
    Московская область
    Зачем полностью претензию выкладывать сюда?
    А насчет ворот, проще было заказать алютех или хёрманн.
    Возможно даже дешевле.
    Если заказные, то алютех по срокам быстрее.
    Если стандарт, то узнать у хёрманн.
    Фото кстати вы на форум никакого не выкладываете вроде как, а прикладываете к претензии. Сбивает с толку. Сорри, но как будто сами с собой общаетесь)
