1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 16
Секционные подъемные ворота (для гаража) - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 09.08.12.
  1. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Лучше уже рассматривать индустриальный вариант. Если Херман, то это 6 недель ожидания из Германии. А склады то искать бесполезно. Частнику на них никто ничего не продаст.
  2. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Лучше да.
  3. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Какая примерно стоимость таких ворот? (индустриальные от херман)
  4. KKnD rus
    KKnD rus
    KKnD rus
    Раньше Херман не рассматривал вообще, т. к. СЛЫШАЛ о дороговизне. Но все-таик решил позвонить по списку диллеров. 3000*3000 промышленные с высокой притолкой 60 000 (без доставки и без монтажа). И ждать 35 дней. У Алютеха никто при названии цены не может точно сказать какая будет серия, промышленная, классик или стандарт (наверное пытаются что-то выгадать)
  5. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Ну это бред конечно, какие закажешь такие и будут
  6. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    Добрый день, не нашел поиском, буду признателен за помощь:
    Надо ли строить проем в гараж определенной ширины под ворота, чтобы не пришлось заказывать индивидуальную ширину и не подрезать/подтачивать при монтаже? Есть ли смысл в этом? К примеру с дверями межкомнатными есть такая истрия, есть стандартные размеры и все что не вписывается - под заказ и плюс 50-100% от цены.
    Спасибо!
  7. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    С воротами Херман так и обстоит. Лучше попасть в стандартные высоту\ширину.
    По ширине шаги по 250 мм: 2500х2750х3000х3250 и т. д. По высоте шаги по 125 мм: 2000х2125х2250х2375х250х2625х2750 и т д.
  8. Somebady
    Somebady
    Somebady
    Фрязино
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста.
    Хотел в гараж установить Херман. Но у меня притолока больше 1 метра. Не заметил у Хермана комплектов для высокой притолоки.
    Как в таком случае быть? Поставить на длинных подвесах все направляющие, или же поставить Алютех?
    Или есть еще какой вариант?
    Заранее спасибо.
  9. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @Somebady, видимо, плохо искали. ;)
    Направляющая Н, причем, с удлинителем тяги можно привод потолочный, а не осевой, но по размерам проема надо глядеть.
  10. Somebady
    Somebady
    Somebady
    Фрязино
    Спасибо.
    Проем 290 * 225 см. Т. е. если я правильно понимаю подойдут стандартные 300 * 237.
    И правильно я понимаю, что лучше крепить ближе к потолку?
  11. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    3000х2250 или 3000х2375
    Да, лучше, но и метровые подвесы тоже надежны, выглядят менее симпатично.
  12. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Технически правильнее поставить напраляющие Н, тягу с удлинителем и соответственно Супраматик. Что несомненно существенно увеличит ценник.
    Если экономить, то тогда на длинные косынки из перфорированного уголка.
  13. COLVIR
    COLVIR
    COLVIR
    Хотелось бы поставить ворота в гараж на 2 машины, гараж не отапливаемый 6х7. Привод хочется BFT так как такой привод стоит на воротах и хочется иметь один пульт. Уже обсуждалось, но может что изменилось. Имеет ли смысл ставить одни широкие ворота 4500 или двое узких по 2.5м Высота 2125. Какая разница по цене?
  14. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
    для себя решил, одни широкие лучше чем узкие.
  15. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Двое мелких в полтора раза дороже будут, чем одни широкие. Но у двух ворот ресурса будет в два раза больше, чем у одних больших. Что бы иметь один пульт, в привод достаточно будет установить приемник ВФТ и все.
