1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 16
Секционные подъемные ворота (для гаража) - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 09.08.12.
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Размер в первую очередь и надо было писать, но все равно не 100, но доставка до Уганды боюсь дороговата получится
  2. балтика39
    балтика39
    балтика39
    Уганда
    Доставка в Калининград.
    С приводами, запорами, монтажем и прочим - почти 100 тыс округленно.
  3. VoronDIV
    VoronDIV
    VoronDIV
    Ковдор
    Вопрос спецам стал собирать ворота LPU40 M-Sicke с калиткой. Инструкция пришла на сборку без калитки. Там сборка пункт 2 верхняя планка каркаса ворот есть А У МЕНЯ ЕЕ НЕТ. Как собирать. Или недокомплект у меня либо надо по другому. Если по другому то как?
  4. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @VoronDIV, а фото или скан, о какой планке идет речь?
  5. VoronDIV
    VoronDIV
    VoronDIV
    Ковдор
    Пардон вложил фото из инструкции планка 2.1 обвел красным.
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @VoronDIV, вместо нее на верхней панели должна быть резинка. Есть?
  7. VoronDIV
    VoronDIV
    VoronDIV
    Ковдор
    Что то Вы не поняли. У меня вообще отсутствует планка 2.1 на рисунке показано как собирать каркас ворот. Ладно нижняя планка которая затем переместится на направляющие с ней все понятно она есть. С помощью ее я разметил шаг 1. Шаг 2 сборка каркаса ворот. Вот здесь и заковырка верхней планки нет. Может с калиткой все по другому. Тогда как. Рядом эта планка с калиткой перечеркнута. А как тогда вести сборку.
  8. Vektor1975
    Vektor1975
    Vektor1975
    Ворота с калиткой Херманн верхней блендой не комплектует, чтобы ручка калитки ее не задевала при подъеме ворот. Криво получается когда клиент покупает 2-е ворот одни с калиткой другие без. Потом клиенту очень трудно объяснить почему так.
  9. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Стойки выставляются без верхней планки по вертикали. Расстояние между стойками по нижней планке в сборе или по ширине нижней панели в сборе с нижними роликами + 10мм.
    А отсутствие этой планки, чтобы ворота сверху не продувались заменяет резинка на верхней панели. Вот она у Вас есть?
  10. Vektor1975
    Vektor1975
    Vektor1975
    Ставьте без бленды. Рулетка, уровень и нулевая отметка на обоих заплечниках проема все что нужно чтобы эту проблему решить
  11. VoronDIV
    VoronDIV
    VoronDIV
    Ковдор
    Спасибо попробую собрать
  12. mgsu06
    mgsu06
    mgsu06
    Добрый день! Посоветуйте пожалуйста ворота на гараж, подъемно секционные с электродвигателем, и встроенной калиткой! Какой производитель лучше (цена качество) и куда лучше обратиться для покупки и монтажа? Гараж находиться 70 км от мкад по Дмитровкому ш! Заранее большое спасибо!
  13. Светлана8042
    Светлана8042
    Светлана8042
    Челябинск
    Люди добрые! Строил кто -нибудь гараж из пеноблока с двумя секционными воротами? Вопрос в том, как усилить верхнюю балку над воротами, как оформить серединный столб? Ширина 400 мм достаточно будет? Срочно, мужчины, помогайте! :faq:
  14. Vektor1975
    Vektor1975
    Vektor1975
    Ширина столба достаточна, внутренняя стена гаража должна быть в одной плоскости со столбом притолокой и боковыми заплечниками. Верхнюю балку можно не усиливать если ворота будут до 3-х метров шириной и ворота будут с пружинами растяжения
  15. 1971
    1971
    1971
    Оптимальными по качеству являются ворота Алютех
