1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 16
Секционные подъемные ворота (для гаража) - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 09.08.12.
  1. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    @1971, делал. я думал, что должно работать, не видел разницы. ошибался
  2. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Даже за родную веревку если тянуть по направлению к улице (не вниз) не получается открыть
  3. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    А вы инструкцию по установке внимательно изучили? Там тросик должен вниз от каретки идти, от верхнего края полотна ворот не менее 300 мм надо отступить. Бывает что нет фиксации, но надо толкнуть ворота вверх в момент разблокировки и они откроются.
  4. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    вот за это спасибо. может это и поможет
  5. фантаст
    фантаст
    фантаст
    Добрый день! Посоветуйте пожалуйста. Хочу поставить ворота hormann.
    Картинку с размерами проема прилагаю. Я так понимаю, что размеры, которые дают немцы это и есть размеры проемов, которые нужно подготовить. Дилеры мне сказали, что стандарт
    ш. 2625 выс. 2152, а также ш. 2750 выс. 2250. Это что близко подходит к моему проему.
    В первом случае мне нужно штукатурить боковые поверхности кирпичной стены по 1,3 см и опускать притолоку тоже штукатуркой на 2,5 см, тогда ворота закроют проем, но у меня от нижней части проема до пола еще 8 см, пол позднее будет подниматься. При таком слое штукатурки нормально ли закрепятся крепления на стене.
    Во втором случае ширина будет внахлест по 5 см на сторону, не знаю нормально это или нет.
    И по высоте разложатся ли ворота выс. 2250 при таком расположении проема.
    Вопрос Edis, можете ли вы оказать практическую помощь в совете по подготовке проема и в дальнейшем по монтажу. Дом в Чеховском районе. Заранее спасибо.
  6. 1971
    1971
    1971
    Вам спокойно встанут ворота 2750х2125 с Z-траком и N-траком, кстати стандартные ворота 2500х2125, а не 2625х2152.
    Нахлест в 50мм на сторону это нормально
  7. 1971
    1971
    1971
    Впритык свободного пространства для ворот с Z траком, для привода места нет уже.
  8. фантаст
    фантаст
    фантаст
    1971. Спасибо, вы подтвердили мои мысли. В первой высоте я переставил местами последние две цифры.
  9. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    1971 дал верные советы. Или брать шириной 2750 и ставить как есть, либо заужать проем до 2500 мм. По высоте 2125 мм. Опускайте проем штукатуркой, бояться нечего. Крепления бленды гораздо выше.
  10. Фусоид
    Фусоид
    Фусоид
    Приветствую. Строим гараж. Ширина проема ворот 3500, высоту планирую 2800. Нормально встанут хермановские ворота без всяких доп. переделок? У них на сайте смотрел размеры, там высота 2750 и следующий 2875. Проясните знатоки, чтоб не переделывать потом...
  11. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Пристенки (расстояние от створа до стены) не менее 100 мм, притолока (расстояние от верхнего среза до потолка) для Nтреков не менее 210 мм. Высоту светового проема лучше делать стандартные 2750 или 2875 мм. Или если высота будет 2800, тогда притолока должна быть 290 мм
  12. Фусоид
    Фусоид
    Фусоид
    @Edis, спасибо. Высота гаража более 4 м, я так понял, что у многих возникают проблемы с притолокой, у меня же есть хороший запас по высоте. Пристенки так же с запасом. Проем по ширине уже сделан 3500, а по высоте перекрывать проем будем через пару дней. Значит, тогда делаем стандартную высоту, я если правильно понял, стандартные размеры ворот бывают на складах дилеров.
  13. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    тогда Вам надо решить как будут подниматься ворота..т.е. к самому потолку (это будет заметно дороже) либо стандартное открывание, но ворота будут висеть на высоте 2,8м
  14. Фусоид
    Фусоид
    Фусоид
    меня вполне устроит и стандартная высота подъема, гараж получился таким высоким, поскольку пристраивается к уже существующему дому.
  15. Фусоид
    Фусоид
    Фусоид
    Каменщики говорят, что высота проема будет либо 2700, либо 2800... какую выбрать?
