1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 16
Секционные подъемные ворота (для гаража) - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 09.08.12.
  1. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Если пристенки позволяют, почему нет
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    @Джордж1, не переживай все нормально будет, по 2 см примерно в проеме направляющие будут видны, это нормально.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А визуально это не будет бросаться в глаза, как недоделка?
  4. 1971
    1971
    1971
    @Джордж1,нет,можно покрасить в цвет ворот
  5. serg29rus
    serg29rus
    serg29rus
    поселок городского типа Плесецк
    Всем доброго дня!
    Необходимы двое ворот Hormann LPU с эл. приводом, размер проема (Ш*В) 2750*2375 мм, притолока 115 мм, ширина по бокам проема более 150 мм, длина потолка (от проема до противоположной стены) 6700 мм. Монтаж не нужен.
    Имеется коммерческое предложение:
    1) Секционные ворота Hormann (Германия)
    Ширина: 2750 Высота: 2375
    Поставка со склада
    ВОРОТА LPU-40, M-ГОФР, WOODGRAIN
    ЦВЕТ КОРИЧНЕВЫЙ RAL8028
    НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТИП Z
    Количество – 2 шт, общая стоимость – 77910 руб.
    2) Гарнитур ручек ворот с профильным полуцилиндром
    Количество – 2 шт, общая стоимость – 4704 руб.
    3) ПРИВОД ProMatic серия 3 (Германия)
    ТЯГА ПРИВОДА SUPRAMATIC/PROMATIC M FS 10
    В комплекте один пульт ду
    Поставка со склада
    Количество – 2 шт, общая стоимость – 30282 руб.
    4) Устройства аварийной деблокировки для ворот с гарнитуром ручек NET2
    Количество – 2 шт, общая стоимость – 3822 руб.
    Стоимость всего: 116718 руб.
    Это нормальная цена? Почитав тему, мне показалась высоковатой.
    Все вышеперечисленное необходимо или может чего-то наоборот не хватает?
    Если есть у форумчан координаты продавцов данной продукции в Москве или СПб, прошу скинуть в ЛС. Если же есть на сайте сами продавцы, прошу направить свое коммерческое предложение. Доставлять планирую через транспортную компанию.
    Спасибо!
  6. 1971
    1971
    1971
    @serg29rus,что то я сомневаюсь что вам привод влезет, мало места сверху, то есть впритык, при условии что у вас идеальные поверхности
  7. serg29rus
    serg29rus
    serg29rus
    Читал в руководстве по монтажу гаражных ворот Hormann, минимальная высота притолоки с Z направляющей без привода 100 мм, с приводом 115 мм. Но если что уменьшу высоту проема до следующего стандартного значения и увеличу притолоку. Гараж деревянный каркасный, проблем с этим не будет.
  8. 1971
    1971
    1971
    Разумнее притолоку увеличить еще на 15 мм, это как по бокам должно быть по тех данным 90 мм, а попробуй поставь если направляющая 85мм
  9. serg29rus
    serg29rus
    serg29rus
    ДОРХАНисты, сказали, что их ворота точно не влезут, необходима притолока минимальной высотой 150 мм. Сходил к соседу, у которого установлен Дорхан с пружинами растяжения (у него притолока 150 мм), посмотрел и не увидел, что может помешать поставить их ворота с моей притолокой. Направляющие ворот до потолка не доходят сантиметров семь, между приводом и воротами зазор около 4-5 сантиметров. Не понимаю, почему не войдут.
  10. serg29rus
    serg29rus
    serg29rus
    Наверное, разумнее притолоку увеличить на 125 мм, до следующего стандартного размера высоты ворот 2250 мм, тогда общая высота притолоки получиться 240 мм. Если на 15 мм увеличивать, то из стандартных размеров ворот выйду
  11. 1971
    1971
    1971
    Если гараж каркасный, то наверное есть возможность утопить на 20мм в потолочные балки направляющую привода, сделав в них пропилы, хотя если устраивает высота 2250...
  12. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Цены нормальные. Притолоки тоже хватит.
  13. serg29rus
    serg29rus
    serg29rus
    Спасибо! Хорошая мысль. Попробую сначала так, если не влезет, то врежу направляющую привода в OSB и потолочные балки. Уменьшать высоту проема ворот буду в крайнем случае.
  14. serg29rus
    serg29rus
    serg29rus
    На Вашем сайте посмотрел, вроде прилично дешевле получается?
  15. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Калькулятор надо переделывать. Получившуюся сейчас сумму следует на 42 делить, и на 49 умножать
