1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 16
Секционные подъемные ворота (для гаража) - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 09.08.12.
  1. Polar Frog
    Polar Frog
    Polar Frog
    Великий Новгород
    @1971, притолоки в этом случае хватит 2750+210 свободно встанет N трак.
  2. Polar Frog
    Polar Frog
    Polar Frog
    Великий Новгород
    @asyes, да нужно обойти выход из гаража в дом
  3. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Ну тогда все понятно.
    N трак хорош во всём
  4. Polar Frog
    Polar Frog
    Polar Frog
    Великий Новгород
    @1971, тогда такой вариант норм?
  5. Needles
    Needles
    Needles
    Смотрю сейчас сетку стандартных размеров HORMANN, туплю... У меня проем ворот сейчас ровно 3000/2400 (плита получилась выше, чем ожидал). Хочу установить ворота с N траком, соответственно наложив изнутри (не в проем монтаж).
    Не страшно, что проем на 10 см ниже получился, или переделать пока не поздно?
  6. 1971
    1971
    1971
    @Needles, 3000х2375 стандартный размер ворот, да и 2500 тоже не плохо, главное чтоб перемычки по высоте хватило
  7. Needles
    Needles
    Needles
    Перемычки по высоте, это если 2375 ставить? Я изначально планировал 3000х2500, получилось 2400... Значит 2,5 норм встанет? По идее даже лучше, LDH как раз чуть выше светового проема
  8. 1971
    1971
    1971
  9. Needles
    Needles
    Needles
    ~4 метра потолок... Косой скат от 3,5 до 5 м
  10. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Уголок перфорированный понадобится дополнительно, горизонтальные направляющие закрепить. Стандартные подвесы не дотянутся.
  11. Needles
    Needles
    Needles
    Я наверное балку кину поперек, и к ней закреплю... проще будет, чем до крыши тянуться
  12. 1971
    1971
    1971
    Это разумное решение
  13. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Чем дальше в лес, тем больше дров! Пружины поправил, еще раз спасибо, но при этом плавности хода ворот нет, начал разбираться обнаружил что барабан с тросом трет об фиксатор, да так что стружка алюминиевая летит. При сравнение правой и левой стороны обратил внимание что с одной стороны нет демпферного кольца или я нет прав? Как то не верится что у Херманна такое качество сборки.
  14. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Неправильно смонтировали
  15. 1971
    1971
    1971
    С большой долей вероятности могу утверждать, что это ваши огрехи сборки, фотография вашей пружины чего стоит.
