1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 16
Секционные подъемные ворота (для гаража) - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 09.08.12.
  1. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Это не моя сборка, это мои наблюдения согласно инструкции и вопросы после сборки профессионалов. Есть где то посмотреть аналогичные механизмы? Прав я или нет? Не может так близко барабан стоять к фиксатору.
  2. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Объясните что не так, этот механизм пришел полностью собранный с завода.
  3. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Предъявите претензии установщикам, явно видно, что что то собрано и налажено нет так
  4. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Не хочу с ними общаться, если только судится, но времени на это просто нет. Проще самому понять и разобраться.
  5. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Скорее всего вертикальные направляющие не в горизонте. На левом барабане я зычек стопора за болт западает. По фото не особо видно что именно тому причиной.
  6. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Поверьте на слово все в горизонте, решил проблему отодвинув катушку на 4 мм.
    Песня продолжается. Подскажите, пожалуйста, в инструкции к SupraMatic пункт 3.2 написано про использование удлиненного поводка для ворот, вопрос какого он длины?
  7. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Удлиненый поводок используется при H-траках (повышенный подъем)
  8. Gazland
    Gazland
    Gazland
    А в инструкции написано при расстоянии меньше 30 см до потолка. Какова его длина?
  9. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @Gazland, длина тяги в районе метра.
  10. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Спасибо, мне уже подсказали что тягу можно заменить трубой 123komplett :victory:
  11. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Видел, или разрезав штатную, уголком:victory:. Главное - чтобы хватило длины рейки на подъем полотна
  12. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Вроде как уже положил глаз на секционные ворота (Хорман), но все сомневаюсь. Длина гаража у меня 10 метров, т. е. вплотную на 2 машины, толщина стены 30см. размер проема 2200х3000. Ворота крепятся с внутренней стороны. Возникает мысль, может мне поставить вместо ворот утепленные рольставни (которые крепятся с внешней стороны) и выиграть еще 30см. длины?
  13. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Можно поподробнее про "утепленные" рольставни?
  14. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Профиль AG 77
  15. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Интересная мысль, у меня с гаражом такая же ситуация. А какие плюсы-минусы у рольставен по сравнению с секционными воротами?
