1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 16
Секционные подъемные ворота (для гаража) - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 09.08.12.
  1. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Здравствуйте, необходима консультация спецов. Есть секционные ворота алютех, ширина проема 4050 мм, ширина панелей та же. Панели подрезались из стандартного размера 4100, если я не ошибаюсь. Секции имеют сильный прогиб внутрь гаража, где-то на 5 см. В закрытом состоянии получается здоровая щель между верхней панелью и притолокой. Вопросы такие:
    1) Это брак?
    2) Как исправить?
  2. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @хосебабелока, рискну предположить, что ворота долгое время находились в поднятом состоянии, что на данной ширине категорически противопоказано.
    Для уверенности проверьте ровность стены прилегания. Возможно "засада" при оштукатуривании.
  3. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    @asyes, вы правы. Во время строительства ворота, бывало, открывались утром и закрывались только вечером. Я пока писал первый вопрос тоже понял, что это плохо. Но, опять же, нигде не встречал, что так нельзя. Притолока состоит из заводской ж/б перемычки, она не оштукатурена, т. е. идеально прямая. Я присутствовал при монтаже. Ребята сразу ставили подкладки между планкой с верхним уплотнителем и притолокой, т. е. прогиб панелей был изначально, но не такой большой, где то 2-3 см.
    Теперь я озадачен, как это исправить. Есть мысль прикрепить какой то уплотнитель на торец верхней панели, чтобы он закрывал щель. Еще есть 4 метра алюминиевого уголка 45, толщина около 3 мм. Мне предлагают выгнуть верхнюю панель и усилить этим уголком. По мне такой вариант слишком радикальный и не вполне надежный. Саморезы в панелях держатся еле-еле, при малейшем усилии все вывернет.
  4. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Лучше у Алютеха их ребра жесткости купить и приклепать
  5. runi
    runi
    runi
    Сейчас нет смысла покупать курс евро большой !
  6. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Что за ребра жесткости, не нашел такого у них на сайте.
  7. astraceh
    astraceh
    astraceh
    Тверь
    Подскажите, нужны ворота ш2630*в2550 под теплый гараж, в текущей экономической ситуации можно что-то посоветовать, кроме АЛЮТЕХА?
  8. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Профиль усиливающий
  9. astraceh
    astraceh
    astraceh
    Тверь
    Подскажите, есть ли возможность подрезать панели ворот для установки ворот допустим шириной 3000 в проем 2500, или в панелях заложены усилители под места крепления петель ?
  10. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @astraceh, любые ворота можно подрезать по ширине:victory:
  11. astraceh
    astraceh
    astraceh
    Тверь
    Какие-то сложности есть при этом?
    По высоте, как я понимаю, можно уменьшить только убиранием секций?
    Просто есть возможность получить ворота практически "безвоздмезно", но они больше чем мне нужно.
  12. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    По высоте тоже подрезка, или убирание секции, если уменьшение сравнимо с высотой секции.
    Сложностей особых нет. Клепки и клепальщик, ну и болгарка.
  13. 1971
    1971
    1971
    Все так, но надо понять какие ворота, да и уменьшать много нельзя, как потом балансировать лёгкие ворота когда пружины под тяжелые ворота были. А Хёрман например максимум по высоте на 120мм можно уменьшить, ну и дальше в том же духе
  14. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Кусок свинца никто не отменял. :)] Шутка, конечно на грани разумного отрезать. ;)
  15. astraceh
    astraceh
    astraceh
    Тверь
    Ворота стоят в проеме 3*3, получается 5 больших секций и 1 маленькая, уменьшать придется по высоте до 2.55 - по идее просто выкинуть 1 секцию целиком, с учетом притолоки в 400 - должны влезть без проблем. По ширине возможно вообще влезут без подрезания - там они закреплены на самом краю проема, у меня можно в стороны по 0,2м сместить.
    пружины стоят цилиндрические, на валу., По весу не думаю что для них сильно критично будет уменьшение массы, или я ошибаюсь?
