1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 16
Секционные подъемные ворота (для гаража) - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 09.08.12.
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Натянуть меньше на 2 оборота каждую и проверить ход ворот, может потребуется корректировка
  2. шмопс
    шмопс
    шмопс
    Казань
    И мне подскажите. Проём В-2900мм Ш-2730 над проёмом 700мм по краям 400мм. Хочу установить секционные автоматические ворота. спасибо
  3. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Если вести речь о Херманн, то ближайший стандартный размер 3000х2750 мм. Можно подрезать по ширине. А можно и чуть шире поставить
  4. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Ворота-то какого производителя?
    Если убрать среднюю панель, то минус 475 мм, минимум. Т. е. ворота получатся 3000-475=2525 мм по высоте, т. е ниже Вашего проема в 2550. Т. е. щель в 25 мм сверху.
    На мой взгляд, верхнюю или нижнюю панель нужно убирать. Возможно еще и среднюю подрезать.
    Со стойками - если их снизу обрезать, то нижняя панель не будет плотно прилегать, т. к направляющие идут с наклоном.
    Для точных советов нужны вводные от Вас:
    1. производитель и тип ворот. (лучше с фото)
    2. Расстояние до потолка в Вашем проеме
  5. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Тогда каким образом будет сопряжение панелей?
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Верхняя выбрасывается, средняя сверху подрезается, на которую с верхней переставляется верхний профиль. Также возможно и с низом - нижняя выбрасывается, средняя снизу подрезается и на нее ставится нижний профиль с резинкой.
    И что тут не сопрягается? ;)
  7. шмопс
    шмопс
    шмопс
    Казань
    3000х2750 получится всего по сантиметру с боку а я тут читал что лучше по 10см или ошибаюсь. Есть такие размеры стандарт 3000х3000 ? Где цены реальные на них узнать и сложно ли установить самому? Спасибо.
  8. шмопс
    шмопс
    шмопс
    Казань
    Несколько фирм в Казани нашёл но они не прайс ни стандартные размеры мне не дают говорят это информация для менеджеров) сразу цену называют 126000р ворота и 20000установка.
  9. astraceh
    astraceh
    astraceh
    Тверь
    126 по-моему крутовато за ворота, даже по ныняшним временам
    на авито искал б\у варианты - несколько раз попадались продажи ворот не подошедших по размеру за вполне докризисные цены
    мне предлагали 53 ворота под мой проем 2630*2550
  10. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Прайсы Вам ничего не дадут, там система расчета очень заковыристая. А в остальном не знаю в чем секрет. 3000х3000 мм стандартный размер. В Казанском представительстве 1 шт. в наличии коричневого цвета. Ценник на ворота не задран, в рынке. А вот монтаж "золотой". Не иначе немцев из Диссена приглашают на монтаж
  11. шмопс
    шмопс
    шмопс
    Казань
    У вас в подписи калькулятор устарел ?
  12. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
  13. RomSale
    RomSale
    RomSale
    Уважаемые,
    собираюсь лить стяжку в гараже (с теплым полом). Дайте совет, или тыкните ссылкой, как лучше сделать место ПОД секционными воротами, чтобы теплопотери минимизировать. У кого как сделано? Что посоветуете?
    Заранее спасибо.
    PS. Поиском искал, вроде ничего не находится... Или сделать обычную стяжку без всяких вставок?
  14. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Снизу у полотна ворот резиновый уплотнитель. Можно конечно еще отсечку стяжки пенополистиролом сделать в месте примыкания полотна к полу. Ворота крепятся изнутри внакладку. Полотно примыкает к полу вплотную к стене изнутри.
  15. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    То, что по нижней кромке ворот есть уплотнитель - это понятно. Вопрос, мне кажется, был именно о разрыве мостика холода по плите.
    Тоже озадачивался этим вопросом. Мои поиски привели к тому, что лучше сделать отсечку плиты 20 мм эппс в месте примыкания резинки к полу. Более толстый слой будет проминаться и выглядеть не очень, а такой тонкий будет не очень заметен, песком засыпется - вообще будет не видно.
    Кстати, а нет практики устройства в проеме из газобетона четверти для установки ворот? Мне кажется, что утепление будет получше, да и ворота выдвинутся ближе к наружной плоскости стены...
    Или есть неочевидные мне проблемы?
