1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 16
Секционные подъемные ворота (для гаража) - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 09.08.12.
  1. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @GOOSE, не морочьтесь с четвертями, от лукавого, на мой взгляд. Проще ворота шире.
    По отсечке: а смысл? Не велики там потери. Если делать отсечку максимально, то ППС должен прилегать к панели ворот) Проще нитку теплого пола по линии полотна похоронить в бетоне:victory:
    Из того, что видел - отсекают в проеме по линии внутренней стены.
  2. RomSale
    RomSale
    RomSale
    ОК, вопрос именно про СТЯЖКУ - там мегамостище холода, ППС там на поверхности класть не хочется - машины, грязь, нагрузка. Что бы такое туда положить чтобы мостик убрать?
  3. astraceh
    astraceh
    astraceh
    Тверь
    По моему мост холода в гараже не настолько критичен, например если весь въезд в гараж чистится от снега. вся передняя стенка гаража и фундамента будет мостиком холода. Если снегом закидать стенку на высоту 30см и расчистить только въезд - тепло потери уменьшите. А так у меня была мысль уложить пористую резину (серая такая) - и теплоизоляция, и вода с колес скатываться будет и летом споласкивать можно.
  4. Дима1568
    Дима1568
    Дима1568
    Белгород
    Может быть кто подскажет что делать? Вчера не смог открыть ворота в гараже, Дорхан. Они у меня открываются в ручную, т. е. проворачиваю ключ, поворачиваю ручку (та которая выдвигает стержень из отверстия в направляющей ворот). Попытки поднять ворота ни к чему не привели, как будто стержень не вышел из зацепления. До этого, 4 года не было ни каких проблем.
    Механизм, примерно как на картинке
  5. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Я бы попросил несколько человек и через силу думаю бы подняли, согнув крепление задвижки к секции
  6. Дима1568
    Дима1568
    Дима1568
    Белгород
    Спасибо, а это идея... Может быть еще будут у людей мысли?
  7. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Попробовать полотно двинуть в бок монтировкой в районе задвижки
  8. 1971
    1971
    1971
    Если край рядом с проемом, то можно помять легко
  9. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Свое кровное, можно и подложить что-нибуть резиновое и аккуратно, аккуратно
  10. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Точка опоры - проем. А точка приложения монтировки? Между панелью и стойкой монтажка не пролезет. И?
  11. шмопс
    шмопс
    шмопс
    Казань
    Друзья подскажите какие тут могут быть подводные камни. Например автоматика хороша ли для таких ворот и т. д. Спасибо! Вот что предлогают: Стоимость комплекта ворот Alutech серии Classic для проема гаража 2730шх2910в, при условии стандартного типа монтажа, будет 58500 руб.
    Комплект автоматики ASG1000/4KIT с двумя 4-хканальными пультами будет стоить 8000 руб.
    Монтаж в пределах г. Казани - 7000 руб.
  12. 1971
    1971
    1971
    @шмопс, никаких подводных камней, главное качество монтажа (кстати совсем недорого), ну привод немного шумноват
  13. Дима1568
    Дима1568
    Дима1568
    Белгород
    Скомбинировав советы 1971 и Edis открыл я ворота, еще раз спасибо. Механизм замка оказался сломан и поворот ручки не выдвигал штырь из зацепления с направляющей. Теперь в поиске комплекта замка одностороннего для бытовых ворот 25136К (название стащил из каталога комплектующих Doorhan).
  14. Дима1568
    Дима1568
    Дима1568
    Белгород
    Я двигал маленьким топориком:)
  15. 1971
    1971
    1971
    @Дима1568, к продавцам дорхана вам надо.
    как открыли то?
