1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 16
Секционные подъемные ворота (для гаража) - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 09.08.12.
  1. John's
    John's
    Царь
    John's
    Царь
    Иркутск
    Друзья подскажите, а как себя чувствуют двери в воротах и сами ворота с дверьми? Ослабляет ли это конструкцию ворот? Пропускают ли они холод? Вообще как относитесь к дверям в секционных воротах? Ворота планируются 3 (ш) х 2,8 (в).
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    @John's, во всех отношениях ЛУЧШЕ сделать отдельную дверь, это и дешевле, и надежнее, и прочнее, и теплее и долговечнее и и и ...
    а ворота сами по себе
  3. шмопс
    шмопс
    шмопс
    Казань
    Кто что делает со старыми воротами при замене на секционные ? в металлом ?
  4. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Чаще на свалку:aga: Пена в металлоломе не нужна:)]
  5. шмопс
    шмопс
    шмопс
    Казань
    вы меня не поняли я имел ввиду старые железные у кого до секционных стояли :)]
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Ну эти-то да, еще и денежку можно заработать. "Люди гибнут за металл":)]
  7. Гарик537
    Гарик537
    Гарик537
    Всем здравия! Спрашивал в другой теме, но позже нашёл по профилю. Подскажите по производителю секционных ворот.,что выбрать?.что лучше-надёжнее?
    Проём 2.7м/2м.,можно без автоматики или с ней. Рамка проёма из 63-го уголка, низ проёма залит на уровне с полом, от верхней перекладины до потолка 0.2м.
  8. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Получили ворота херман промышленные секционные Hormann SPU F42 3494х3500h. S-гофры. Толщина панели 42мм.
    В комплекте шла инструкция, которая не внесла ясности. Начали ставить в 9 утра, к 23 смогли только закидать панели и ролики с петлями. Ставили впервые, многое осталось непонятным.
    Общая картинка оставшевося, неипользованного на сегодняшний день,
    1. в комплекте не должно быть крепежа? тот что в бетон
    2. что за пакет с саморезами и шайбами в комплекте? (картинка 3)
    3. что за крепеж в картинке 4, куда его?
    4. как правильно устанавливается затвор? (картинка 5)
    5. крепеж на картинке 6 вообще не понял от куда он?
    6. на картинке 7 подъемный цепной механизм, цепь от него на картинке 1, как крепить? на направляющей с пружиной нет никакого колеса, на что можно было бы надеть цепь, как правильно делать?
    7. на одних воротах перепад по горизонтали пола 12мм, пока подсунул брусок под крепеж нижней секции, как потом сделать ровно? это выводится тросами? что бы ворота не съехали вбок при примыкании к полу
    картинка 2,8,9,10 то как установил, снято на телефон, качество конечно ужасное, но все же
  9. maratovich
    maratovich
    maratovich
    9 и 10 картинки
  10. 1971
    1971
    1971
    @maratovich, Инструкцию покажите
    1. В комплекте идет крепеж который заказан
    2. Крепеж по металлу
    3. Железяка побольше ставится на радиус, это для прижима верхней секции, уголки ставятся на верхнюю секцию под верхний роликодержатель (смотрите внимательно инструкцию)
    4. В оригинальной инструкции есть все варианты установки запоров
    5. Крепление профилей, которые крепят горизонтальные направляющие к потолку.
    6. Ролик вешается на верх, на горизонтальную направляющую на соединительный уголок, Г-образный кронштейн на нижнюю секцию на нижний кронштейн-роликодержиатель, между ними натягивается цепь, трубка для утяжеления цепи, чтоб вниз ехала увереннее.
    7. В горизонте надо начинать ставить стойки, а не только подкладки под секции пихать.
    8. Смотрите внимательно все дополнительные листовки с инструкциями помимо основной книжки.
  11. vladkof
    vladkof
    vladkof
    Добрый день!
    В настоящее время по акции предлагаются Херман толщиной панели 40\20. Гараж планируется не теплый, но второй этаж да. Стоит ли ставить такую панель? Есть ли пользователи такой панели?
  12. maratovich
    maratovich
    maratovich
    @1971, стойки ставили в горизонт как показано в инструкции, ориентируясь на метр от пола в треугольных отверстиях стоек, на второй стойке из-за перепада 1012мм, что бы собранное полотно не кренилось в сторону стойки, подложил рейку, пока не собрали до конца.
    Ролики которые в петлях стоят, они же свободно двигаются в горизонте по направляющей пластине, которая к петле двумя болтами крепится.
    Про цепь не понял, фото бы глянуть.
    Инструкцию еще раз покурим с товарищем. В ней не конкретно наши ворота, а все модификации и среди них наши. Оставил ее в гараже, завтра сканирую выложу.
    И как правильно натягивать пружину?
  13. 1971
    1971
    1971
    Не переживайте, можно же и потолок утеплить эффективнее чем 20мм дополнительных в пенели ворот
  14. 1971
    1971
    1971
    @maratovich, пересмотрел сейчас инструкцию по монтажу, есть ответы на все вопросы кроме запора и цепи, к ним должен быть свой листок по установке. Выкинули?
    Во вложение по запору и по цепной тяге инструкции, смотрите свой вариант
  15. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Заехали утром в бокс, снова все перерыли и нашли две инструкции, в приложении.
    Теперь с цепью вопросов нет.
