1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 16
Секционные подъемные ворота (для гаража) - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 09.08.12.
  1. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    А до того, вот по такой собирали
  2. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Вторая часть
  3. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Третья часть
  4. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Почему то мало саморезов 3,6х20, их не хватает что бы крайние петли закрепить, а 3,6х16 достаточно на петли в середине секций
  5. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Дополню.
    На текущий момент времени главным остается вопрос как сделать что бы ворота при примыкании к полу не валились вбок, из-за перепада на полу 12мм. и как правильно крепить тросы и натягивать пружину.
    По крепежу в бетон понял - пролетели при заказе. По цепи и затвору вопросов так же не осталось.
    Ставили двое одинаковых ворот, инструкция (которую сегодня обнаружили, сообщение 1337). Инструкция, которую нашли сегодня утром, была лишь в одном комплекте ворот из двух. Двое ворот ставили.
  6. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    ищите, не было такого чтоб Хёрман крепеж зажал. От упаковки можно тоже использовать, можно и на 16 использовать только не в самый низ, для низа кстати отдельный пакетик идет
  7. 1971
    1971
    1971
    При установке подкладка под секции, больше никак. Потом продеваете троса, крепите их в барабане и накручиваете на барабаны. От руки проверить чтоб примерно было одинаково натянуто, если нет, то подтянуть с одной стороны, там где слабее. Затягивать очень сильно болт фиксирующий трос не нужно, чтоб болтом не разрезать жилы. Далее зафиксировать вал от проворота, например газовым ключом. Далее натягивать пружину по инструкции, меньше на 1 оборот чем указано. Натянув, убрать фиксацию вала, проверить ход ворот.
  8. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Спасибо за подсказки.
    Я правильно понимаю, что в бетонные полы не придется ничего вживлять или как то выравнивать эти 12мм и тросами выведу горизонт, а уплотнительная резинка просто по разному будет прижата? Не будет рвать трос где секция не достает чуть до пола? От резкого быстрого приземления в пол.
    Еще вопрос. В одном проеме ворота нормально встали, стены почти ровные, подкладывали металические пластины, но не много. Во втором проеме оказалось хуже, он на фото, в нем же и перепад в горизонте 12мм. Так же подкладывали металические пластины, в левом нижнем углу (если снаружи на ворота смотрим) подложили 25мм. Вопрос, чем принято заделывать зазоры? запенить нормально не выйдет, т. к. перфорированные стойки, вся пена внутрь вылезет, плюс впитывает воду и боится ультрафиолета.
    p. s. на фото видно где подложен брусок и как прожата резинка с другой стороны по полу.
    p. p. s. фото общий план поплыло и искажено.
  9. 1971
    1971
    1971
    @maratovich, я бы на вашем месте алмазной чашкой выравнял бы пол под воротами, хотя если резинку получится задавить при закрытии, то не надо. Трос рвать не будет, но и ворота об пол бить со всей дури не нужно. Зазоры можно задуть пеной, но хорошей, а потом шов закрыть отделкой. Или заткнуть всё лентами из вспененного материала каго-нибудь.
  10. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Еще вопрос. Завел тросы, закрепил их в барабанах. Не нашел в мануале сколько витков пружины надо делать, сделал 12, много, ослабил до 10.
    Сколько должно оборотов пружины быть на высоту ворот 3,5м?
    Ворота без тросов и накрученной пружины стояли очень незначительно заваливший вправо (снаружи если смотреть), на высоту 3,5м завал давал 10мм по вертикали в верхней точке вертикальной направляющей.
    После того как закрепил тросы и накрутил пружину, ворота завалились в обратную сторону мм на 20. И я не поставил еще фиксаторы в трубу поперечную, что бы не ходила врпаво влево по подшипникам. Надо было срочно загнать авто в бокс а ворота не доделаны.
    Как отрегулировать вертикаль? На соединении трубы из двух половинок?
    И для чего чека на тросе? сама вывалилась когда поднимать ворота начал
  11. 1971
    1971
    1971
    Кол-во оборотов пружины указано на наклейке справа на секции.
    Отрегулировать вертикаль незначительно можно ослаблением болтов на муфте по кругу которые. Это для точной настройки, а более грубо надо стараться при первоначальной установке. Можно чуть больше или меньше троса вытащить из барабана.
    Удаление чеки на тросе внизу как бы включает механизм от подваживания ворот
  12. maratovich
    maratovich
    maratovich
    И вылез небольшой пролет, в горизонте по треугольным отверстиям на ширину 3,5м левая стойка ниже на 5мм. Из-за этого завалились ворота?
  13. 1971
    1971
    1971
    5мм это ерунда
    Это неравномерно троса натянуты.
    Сколько пружин на воротах?
  14. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Одна пружина, завал в ее сторону
  15. 1971
    1971
    1971
    @maratovich, Значит, я так понял, что правая сторона при натянутой пружине ниже левой. Можно понемногу, контролируя процесс ослаблять 3 гайки на муфте до момента когда натянутая пружина сама вытянет эту сторону. Как только помощник снизу сообщит, что это произошло сразу же затянуть эти гайки. Отпускать надо буквально по микронам, чтоб не утащило больше чем надо.
