1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 16
Секционные подъемные ворота (для гаража) - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 09.08.12.
  1. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Да, сторона на которой пружина, сейчас ниже другой. А сначала, до натяжки тросов и пружины эта сторона была выше.
    Спасибо, попробую позже, после того как авто выгоню из бокса, леса стоят на другой стенке.
  2. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тольятти, село Ягодное
    Добрый день всем. Есть один вопрос, который меня мучит:). Читал тему несколько часов - нашел только что у Horman можно на 12 см уменьшить высоту панелей если я правильно понял. Просто у меня следующая ситуация - проем гаража ширина 2700 мм и высота 2000 мм. Дело в чем стандартный размер Alutech идет 2750 мм ширина и 2125 высота. Вот и возникает вопрос могу ли я обрезать эти 12 см от верхней панели. Что бы ворота стали 2000 мм. Просто я могу купить такие ворота примерно за 32 000 руб (без автоматики). Кстати у Hormann аналогичный размер примерно в эту же сумму. Можно ли так сделать? Или лучше заказывать готовые, но ценник уже примерно 48 тысяч с автоматикой. Просто лишних 16 тысяч у меня сейчас нет и до конца осени не будет. Спасибо
  3. Vektor1975
    Vektor1975
    Vektor1975
    @Sergey05, если у вас достаточно большая притолока над проемом то можно ворота даже не подрезать
  4. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Vektor1975 вот притолока у меня не очень высокая. Гараж примыкает к дому сбоку и крыша односкатная переходит с дома на гараж (вообщем сделано не ахти как) 2 год уже живу и все потихоньку переделываю) Если не ошибаюсь милиметров 200-250 точно не могу сказать нужно померить. Однозначно если ворота будут на 12 см выше у меня до балок останет сантиметров ну максимум 10
  5. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Вчера измерял - до потолка у меня 190 мм - так что не обрезая не получится
  6. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    @Sergey05, Алюдех делает ворота с шагом 5 мм, заказывайте ворота под свой проем и будет вам счастье. Да и цена высоковата за ворота без автоматики. Запрашивайте ворота серии TREND с пружинами растяжения.
  7. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    48000 это с автоматикой в мой размер. серия ТРЕНД. Если без брелков то 47000 вроде (брелки у меня есть 4х кнопочные на 2 канала, от вторых ворот тоже Алютех), по идее их можно запрограммировать на вторые ворота
    Просто я смотрел ворота в мой размер в Москве в интернет магазине стоят 31000 без автоматики плюс автоматика 6 -8 тысяч -. Просто наши продавцы лихо имеют с ворот 10000 -15000 тыс, они же явно не за 31 покупают. Я нашел в нашем городе одну контору они продают ворота в мой размер за 32000 - нужно будет позвонить уточнить - это реальные цифры и имеется ли возможность их купить.
  8. maratovich
    maratovich
    maratovich
    @1971, спасибо за помощь
    завал ворот отрегулировали натяжением тросов, сначала полностью ослабили пружину, поставили стопоры в шпон пазы по краям, заправили тросы, не спеша накрутили пружину и после этого на соединении отрегулировали натяжку тросов. Теперь все ровно.
    На одних из трех воротах был глюк. Вертикальная направляющая по стене, встала не под 90гр угол, а чуть завалившись внутрь из-за кривизны стены, при опускании ворт нижние ролики стали работать в распор. Чуть выправили угол и заменили шайбу на ролике на более тонкую.
  9. 1971
    1971
    1971
    Я в этом случае укорачиваю черную трубку на оси ролика или совсем ее убираю
  10. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Как по феншую крепить противовес (металическая трубка) на цепи? и куда идет кольцо, как для ключей.
    По рукам бьет трубка когда падает сверху по цепи.
  11. 1971
    1971
    1971
    @maratovich, я конечно понимаю, что спроситьтут проще всего, но есть же инструкция, там все разрисовано. Вы же трубку правильно использовали, там же про токак она должна висеть и куда кольцо.
  12. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Значит снова не разглядел
  13. 1971
    1971
    1971
    @maratovich, кольцо вешается под трубкой, чтоб она была на верху когда ворота опущены
  14. maratovich
    maratovich
    maratovich
    ) понял, у меня же трубка была во множестве вариаций, но внизу
  15. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Купил с рук секционные ворота ДорХан. RDS02 стандартный подъём. с Автоматикой FAAC
    Ворота выше проёма на 300 мм. Притолока тоже 300 мм. Как уменьшить высоту ворот для моего проёма? Где резать направляющие и панели вверху или внизу?
    Проще резать внизу, меньше работы по направляющим, но есть дополнительная работа по изменению размера выноса нижнего ролика. Там нет настройки выноса, надо что-то констролить.
    Вверху резать сложнее. Надо из направляющей вырезать кусок и опять стыковать (как?). Делать и совмещать новые отверстия. Но с панелью и роликом нет проблем.
    Как мне представляется если обрезать низ то:
    • с верхом вообще делать ничего не надо, всё штатно, все посадочные места всех роликов всех панелей те же;
    • нижнюю панель обрезать снизу на 300 мм с переносом нижней планки, обрезанием боковых планок, и переносом нижней механики (стопор тросика и т. д.).
    • нижний ролик прикрепить на укороченную панель можно легко, НО! нижний край нижней панели не будет прижиматься к воротам. Ролик нижний не даст. Потому, что направляющая внизу должна прижиматься к воротам, а обрезанная она будет отстоять от ворот. Надо его как то относить от панели. Иначе будет эффект подогнутой внутрь нижней панели. И вот в этом мне видится проблема. Отнести на втулках можно, но не будет нижний край задевать за уплотнитель стоек? В принципе можно ограничить открытие переносом С планки.
    Может быть сделать так: обрезать направляющие по низу, а панель верхнюю?
    Да ещё- у меня направляющая вверху одна. Ворота вроде RSD 02 но направляющая одна. То что смотрю на сайтах в инструкциях по установке как то не соответствует.
    В общем вопрос к тем кто это делал. Как лучше?
