1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 16
Секционные подъемные ворота (для гаража) - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 09.08.12.
  1. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    Ставьте Hormann, без траблов
  2. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    И он не безгрешен:aga:
  3. irinac13
    irinac13
    irinac13
    поселок городского типа Запрудня
    А что посоветуете на проем 3х3?
    В округе только Алютекс... но мониторинг цен показал что из Москвы за такие деньги можно Hormann.
    Единственное, подозреваю, может германские будут в дешевой комплектации... так и не поняла что смотреть
  4. GeodE
    GeodE
    GeodE
    Товарищи, добрый день. Имеется гараж на даче:
    Ворота где то 3,5х4, точно не мерил и не помню. Делались еще в 90е, "из того, что было", и что бы влазил ГАЗон. Сейчас есть возможность, потихоньку облагораживаем дом, половину перестраиваем, доходят руки и до ворот, хочется подъемные и утепленные (гараж будем утеплять и нормально отделывать, к тому же над ним комната жилая) + желательно встроить пару окошек (если такое возможно). В принципе можно сделать их поменьше, если это на цену существенно влияет, т. к. такие большие уже давно не нужны. В целом, деньги есть, в приоритете качество, но если можно сэкономить не в ущерб, я только за.
    Что посоветуете?
    Я толком не изучал рынок, поэтому жду совета знающих. Знакомые посоветовали Ryterna, пока что смотрю в их сторону. Автоматика нравится Came, не раз имел с ней дело, доволен
  5. GeodE
    GeodE
    GeodE
    И еще момент - в гараже планируется плитка, но сейчас там просто бетонная стяжка. Можно установить ворота до укладки плитки, или сначала нужно сделать пол, а потом уже и ворота ставить? Просто ворота нужны до холодов, а плитка не в приоритете, планировали на попозже этот вопрос отложить.
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Главное - иметь точное представление на сколько приподнимать ворота, чтобы потом не перемонтировать ворота
  7. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Други, подскажите. В моем гараже ширина проема 3000, высота 2730. Ворота стандартного размера высотой 2750 подойдут или придется отрезать 2см?
    Спасибо.
  8. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @SD Alone, если притолка позволяет, то подойдут:victory:
  9. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    @asyes, какого размера она должна быть, чтобы подошли ворота? Я правильно понимаю, что притолка это расстояние от верхнего проема ворот до потолка?
  10. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @SD Alone, понимаете правильно. Размер притолки зависит от марки и типа ворот.
  11. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    @asyes, из прочтенного тут понял, что для бытового использования особой разницы в производителе нет. Все будет почти одно и тоже с разницей в цене. Ворота планирую секционные с автоматикой.
  12. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @SD Alone, У разных производителей разное значение притолки. Ее размер также зависит и от типа монтажа конкретного производителя.
  13. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    @asyes, производитель скорее всего Алютех или Дорхан.
  14. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Тогда притолки 350 мм и спать спокойно
  15. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    @SD Alone, вы кажется гаданием занимаетесь, не проще ли написать какая у вас притолока есть или планируется
