1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 16
Секционные подъемные ворота (для гаража) - 2
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Edis, 09.08.12.
  1. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Притолка 370мм
  2. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Тогда берите то, что желаете:victory:
  3. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Не придется
  4. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    А по приводам, что посоветуете?
  5. 1971
    1971
    1971
    Что у вас предлагают?
  6. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Предлагают китайские, итальянские и, вроде как фирменные, дорхан. По названиям точно не скажу. Что-то вроде Каме, какие-то на Ф и еще ряд разных названий.
  7. 1971
    1971
    1971
    Тот же китай, но работает не плохо.
    А что есть вроде Каме?
    Если FAAC D600 или D1000, то не стоит
  8. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Других названий нет. У нас не очень разговорчивые менеджеры. Просто говорят привод Китай или Европа. Дешевле или дороже. Все остальное покупателя волновать не должно по их мнению.
  9. GeodE
    GeodE
    GeodE
    Т. е., по идее, мне нужно заранее примерно прикинуть, на сколько поднимется пол с плиткой, и заложить эту величину при установке ворот? А пока, на время, например кусок резины такой же толщины под ворота подложить, в качестве уплотнителя? Так можно?
    А что с производителем? Как вижу, тут все крутится вокруг трех - Дорхан, Алютех и Хёрман. Т. е. про Ритерну никто ничего не слышал?
  10. 1971
    1971
    1971
    Конечно слышали, в общем примерно на уровне Дорхана, панели не плохие, всё остальное как то сильно упрощено, что не есть гуд
  11. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    Можно и резину или доску:super:
    Вместо Ритерны лучше Зайгер:|:
  12. НЕСкажухин
    НЕСкажухин
    НЕСкажухин
    Шарья
    ДВС Купил ворота doorhan yett 02 S 2750 Х 2235 c эл. приводом и начал строить гараж, за притолку не переживаю, будет 300мм, а так как планирую поднять пол плиткой на 50мм,значит высоту проёма сразу выкладывать 2285? и надо ли учитывать, что обноска проёма мет. уголками, отнимает ёщё 12 мм из 2750 или это всё компенсируют уплотнители?,значит ли это, что проём изначально надо выкладывать 2762Х2285? Правильны ли мои расчёты? Жду скорого ответа, чтоб не накосячить .
  13. irinac13
    irinac13
    irinac13
    поселок городского типа Запрудня
    Добрый день. Проем 3м ширина, высота около 2,85м. притолока 0,6м
    Херман.
    выбираем-полотно 3х3 или 3х2,75 (планируется заливка пола, см 10...). привод- Про Матик, Супра Матик Е или Р.
    Склоняемся к 3х3 с Супра Р... (меньше полотно-а вдруг заливка получится меньше 10 см?). Но 3м тяжелее...
    Посоветуйте
  14. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Проем должен быть равен размеру ворот или быть меньше, но никак не больше.
    Ставили и ворота 3000*2640 на проём 2600*2200. пристенок и притолока позволяли. Клиент не хотел ждать и взял то, что есть на складе.
  15. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Мне тут сватают привод для ворот AN Motors. Что скажете про него?
