Септик не работает. Что теперь делать. Выручайте
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Lexa4, 08.09.12.
  1. Daimond
    Daimond
    Daimond
    Погружной для грязной воды, с поплавком обязательно.
  2. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Может поглубже надо было закопаться? У нас 3 метра глина, далее песок. Кто ставит 3 кольца... не фильтруется...стоит и далее, как пишут насос и отвод воды. А вот 4 кольца попадает на песок мелкий, утрамбованный, полагаю, он то и решение проблемы второй емкости. Может недокопали?
  3. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    Я тоже решил пробурить пока и посмотреть где песок. если он не глубже 2 метров еще, думаю тогда еще 2 кольца иаксимум закопаю.
  4. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    Пробурил буром на 2 метра глубиной и дошел до черного песка. сделал 3 дырки. чтобы еще кольца не закапывать, можно так оставить? или забьется все ?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Lexa4, забъется наверное. А скорее всего обвалится.
  6. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    А если засыпать песок в эти дырки и сверху них еще сантиметров 20 чтобы во первых не осыпались, а во вторых можно было потом песок этот вытащить и поменять, чтобы не засорялось
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно попробовать, опыта мало, индивидуальных факторов много.
  8. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Если это в районе Хотьково, то здесь на бОльшей части территории толстый слой очень плотной глины, делать фильтрацию в нее - деньги на ветер и проблемы, подобные описываемой.
    Собственно, при строительстве септика надо сразу думать, куда будет уходить вода и будет ли она уходить туда, куда задумано.
    По моему личному опыту, по информации от колодезников и от владельцев колодцев в Новоселках, Репихово, Абрамцево и вообще вокруг Хотьково:
    * верхний слой глины толстый - обычно от 2 до 5 метров, в районе Репихово - 4 метра, в Новоселках - до 5 метров. Глина тяжелая, водоемкость всего 20-50 литров на кубометр, проницаемость плохая из-за толщины слоя
    * верхний водоносный слой, на который роют колодцы и бурят песчаные скважины, обычно глубоко - 12...30 метров, а самое главное, это 3-й или даже 4 -й песчаный слой от земли.
    Поэтому фильтрационный колодец надо рыть до верхнего слоя песка (точнее, ПГС) на 3-5 метров. Тогда вода будет уходить, причем безопасно для водоносного слоя, который защищен от верхнего песчаного слоя минимум двумя слями глины. Если вам очень хочется отдать кучу денег за пластмассовый септик, для него яма все равно нужна до песка. Если его зароют в глину, в дожди будет переполнение и вонь
    Я сейчас заказываю общий фильтрационый колодец до песка (5-6 колец, без дна) для канализационного отстоя, бани и дренажа с участка. Рядом - по другую сторону от канализационного отстойника - оставлю место дя еще одного колодца на всякий случай. Хотя один сосед уже сделал колодец до песка (из метровых колец), у него вся вода с участка уходила туда как в прорву в течение всего ужасно дождливого октября
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это правильнее всего - поддерживаю, Вадим.
    То, что соседей нет - не повод отравлять воду в путях естественного стока грунтовых вод.
    Вот тут много фактов, которые можно смело считать и неграмотными и опасными для соседей... точнее, начало - очень и очень разумно выглядит:
    А вот дальше - просто преступный подход:
    Этим хвалиться нужно?
  10. Kosi4kamsk
    Kosi4kamsk
    Kosi4kamsk
    Всем здравствуйте!
    Эта тема нашлась через яндекс, надеюсь тут некропостинг не наказуем.
    Знатоки, подскажите, что делать, если в септике (два колодца из бетонных колец, один с дном, второй без) во втором колодце перестала уходить вода. У нас где-то 30-40см плодородного грунта, а ниже песок, супесь с неоднородными прожилками глины. Под нижним кольцом колодца без дна песок, правда я не знаю как глубоко следующая глиняная прожилка. На дно насыпали щебня. Сперва всё уходило отлично, а где-то через месяц вода стала набираться 1,5-2 кольца. За неделю отсутствия вся ушла.
    Есть вариант, что просто много льём воды (когда объясняю маме, что кран нужно включать потише - обижается), но ведь поначалу всё улетало.
    И, чтоб два раза не вставать... когда из унитаза смываешь... хм... твёрдые отходы, то они плавают на поверхности первого колодца первое время, у меня на переливе самодельная решетка с ячейкой 1,5х1,5см и эти самые отходы причаливают к ней и налипают. Есть от этого лечение?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Лезть в колодец и чистить дно.
    Переливы правильно сделаны?
  12. barmaleika185
    barmaleika185
    barmaleika185
    Сейма Горьковской области
    Либо заилился фильтрационный слой, что маловероятно. Либо объем септика не соответствует объему отводимых канализационных вод. Вариант - добавить еще один колодец. Не забывать про использование спецбактерий. На семью из 4 человек минимальный разумный объем септика из 3 колодцев - 3 куба (3 тыс литров), закладка бактерий 4-6 раз в год. Колодцы должно разделить на сливной колодец, колодец для отстаивания и колодец фильтрации - без дна - последний при высоком уровне ГВ лучше заменить полем фильтрации с переливным насосом. Чтобы говно и пена не липли к переливам нужно делать не решетку, а тройники - чтобы забор в перелив вод был ниже поверхности. Кроме того колодец с бактериями нужно адекватно вентилировать.
    Свой септик я построил в 2008 году, еще не разу не откачивал и не чистил его - нет надобности, слой ила на данный момент 30 см. Но он работает по несколько усложненной схеме. И у меня грунт - супесь и песок на 13 метров в глубину, причем поле фильтрации 2х2х14 метров находится на глубине 3,5 метра.
  13. Mart74
    Mart74
    Mart74
    Москва/Калмань (Владимирская обл)
    @Kosi4kamsk, на переливе вместо решетки надо поставить тройник вертикально. В ту часть, что смотрит вниз, надо вставить кусок трубы 20-30 см. Тогда какули будут плавать сверху, а жидкость будет попадать в перелив через нижний патрубок.
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Точнее говоря не забывать об их Неиспользовании (или забыть о использовании)
  15. Kosi4kamsk
    Kosi4kamsk
    Kosi4kamsk
    Похоже, что действительно не справляется, бедолага. На 5 человек (3 детей 2 взрослых) у нас 2 колодца по 3 куба - с дном и без. Перелив действительно сделан неправильно, тройник я не поставила. Сижу теперь и думаю как я в полный колодец буду ставить на перелив тройник. Не ёкнуться бы туда :)].
    Вентиляция у меня сделана так: в перелив между 2 колодцами поставлен тройник и наверх выведена труба с грибочком (просто торчит между колодцами над землёй), а из канализационного стояка вместо верхней заглушки выведена труба с грибочком под крышу.
    На всякий случай спрошу как чистится заиливание в колодце без дна? Нужно поднимать грязный щебень и засыпать новый? И ещё вопрос... при пустом дренажном колодце, теоретически ведь можно залить его дно раствором и сделать из него отстойник, а рядом вкопать третий и его уже оставить без дна?
    Ну и напоследок вопрос, который мне давно не даёт покоя (это если вдруг кому не лень ответить): если канализационный сток в сливной колодец (тот, что с дном) находится ну совсем рядом с поверхностью земли - едва присыпан, а под домом так и вообще не под землёй, как его можно утеплить для пользования зимой? Заглубить я не могу, иначе слив будет в районе середины 2 кольца, что снижает полезный объём до неприлично маленького, да и закапывать что-то под старым домом боюсь - не рухнул бы. Спасибо.
