Вальмовая крыша с разными углами, висячими стропилами
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем aalex_m, 09.09.12.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Можно, если затяжки на всю длину пролета стропильной пары. Или распорную схему с упором стропил в мауэрлат.
  2. Jackalfh
    Jackalfh
    Jackalfh
    Схема предложенная автором скорее наслонная, а не висячая.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Три года потребовалось что бы рассмотреть? :aga:
  4. aalex_m
    aalex_m
    aalex_m
    Пермь
    К слову сказать, именно в таком виде крыша существует уже 3 года без каких либо проблем. Средние две стойки совершенно не нагружены, а слегка повисли. Конструкция стропилки сложная, но прелесть в том что она была раскроена, распилена и смонтирована одним человеком, при том что все детали достаточно точно подошли друг к другу.
  5. Jackalfh
    Jackalfh
    Jackalfh
    А эта крыша на себе когда ни будь 320 кг/м2 снега держала? :cool:
  6. aalex_m
    aalex_m
    aalex_m
    Пермь
    Оценить вес снега глядя снизу на глаз сложно, но бывали достаточно снежные зимы. При расчёте нагрузку брал максимальную.
  7. kashalot
    kashalot
    kashalot
    Томск
    Скоро предстоит делать крышу. Концепция точно такая же. Только габариты 10,8*10,8 и перекрытия по деревянным балкам. Соотвтственно и стропила будут опираться на балки. Есть вопросы к автору. Какая высота конька и какая длина конька, какие в итоге получились уклоны? Как смотрится? Может стоит сделать выше или ниже? Или поиграть длиной конька? Не решил делать один коньковый прогон или сделать два прогона по бокам. (Стропила будут состыкованы из двух досок, длина выходит где-то 6,5-6,7 м.). В итоге постелили или нет гидроизоляционную мембрану под металлочерепицу? Есть мнение что можно обойтись и без неё.
  8. aalex_m
    aalex_m
    aalex_m
    Пермь
    Высота конька 2,5 м, длина 3 м, уклоны 20,5 и 27 гр.
    Смотрится отлично), но если бы делал ещё раз, то сделал бы немного выше, на 20-30 см., чисто из практических соображений, чтобы потолок на чердаке получился немного выше.
    при такой конструкции кровли (вальма) мембрана обязательна, зимой очень много снега задувает в углах под коньки, благодаря мембране он не попадает на чердак, да и есть возможность в будущем утеплить чердак, сделать комнату детям играть)
  9. Rastibor
    Rastibor
    Rastibor
    Я один тут вижу наслонные стропила. а не висячие
  10. aalex_m
    aalex_m
    aalex_m
    Пермь
    Что не так? Нижняя картинка:
  11. Rastibor
    Rastibor
    Rastibor
    Все так на нижней картинке, просто у вас на модели в начале не бабка, а стойка, опирающаяся на лежень по ЖБ перекрытию. А это уже наслонные стропила)
  12. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    @aqualand, если опирать стропила на мауэрлат при разноугольных вальмовых скатах разве вылет (ширина свеса) одинаковая на скатах будет? :faq: Вроде как на более крутом скате нужно поднимать стропилку над мауэрлатом (только как и чем правильно крепить стропила в таком случае не очень понятно, а нужно очень). Иначе концы стропил на пологом и крутом скатах будут в разных по высоте горизонтальных плоскостях находится (не будут сопрягаться), хотя и на одинаковом расстоянии от стены
    Есть какие нибудь типовые решения (схемы) для таких случаев или единственный вариант получения одинаковых свесов (в горизонтальной и вертикальной плоскостях) на вальмовой кровле с разноугольными скатами это опирать стропилку на выносы балок перекрытия?
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @gomis75, да, для получения одинаковой ширины свесов разноугольных скатов, единственный выход - это опирание на вынесенные балки. Увы.
  14. gomis75
    gomis75
    gomis75
    @aqualand, а вариант со стойками под стропила более крутого ската (вариант увеличения высоту мауэрлата как то не очень) с опорой на мауэрлат и без опирания на вынос потолочных балок? Вопрос только в форме стоек, как крепить их к стропилам и мауэрлату и есть ли типовые решения (узлы) для таких случаев
    И если опирать столпила на выносы балок перекрытия, то само перекрытие гулять не будет? Одно дело, если внутренняя потолочная отделка в виде натяжных потолков или вагонки, а другое если ГВП или гипсокартон и штукатурка - потрескается ведь:-(
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
