Вальмовая крыша с разными углами, висячими стропилами
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем aalex_m, 09.09.12.
  1. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Да, такой конструктив видел. Но схема опирания стропил на выносы балок перекрытия выбиралась по причине разноугольности скатов и если того же самого можно достичь другим конструктивом, то такой вариант будет более предпочтительней
    Да, будет распорная схема, но армопояс будет IMHO нормальный (шириной 225 мм, высотой 250 мм) и замкнутый по всему контуру стен и мауэрлат помощнее можно положить, типа 100*200мм. Главное, это уйти от стоек под коньковый прогон главных скатов с опиранием на балки перекрытия.
    А самостоятельно можно прикинуть с запасом в какой то программе нагрузки?
  2. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    затяжку опереть достаточно, или от конька стойку опускать?
    страпила ведь еще на 2 ряда мауэрлатов опираться стойками будут
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вот здесь (https://ostroykevse.com/Krisha/10.html), на нижней картинке принцип устройства распорных систем.
    В программе не знаю, а "в рукопашную" см. по ссылке на следующей страничке.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если опереть затяжками, то сами затяжки могут лопнуть. Но если еще будут дополнительные прогоны, то об этом нужно сообщать заранее - возможно, что и конек подпирать не требуется. :um:
  5. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    будет 2 ряда стоек операния страпил на 2 ряда мауэрлатов, и стойки между собой тоже скрепим (на первом фото я стойку прислонил, думал будет понятно)
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    прислоните еще одну стойку, или 2 :) - от этих стоек проку не будет - разве что не дадут кувыркнуться стропилам, но конек тогда подпирать нужно.
  7. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    спрашивали про прогоны, получается есть и другие варианты?
  8. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Можно и посчитать, но из практики, для ферм, с пролетом ~ 8 м., достаточно 10 мм.
  10. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    А перфорированная пластина на гвоздях или саморезах не сможет выполнить эту функцию?
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Перф. пластины и МЗП - практически одно и то же, а фанера - как "заменитель".
  12. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    @aqualand, как считаете, будет ли возникать распор при креплении наслонных стропил сверху встык через коньковую доску при несущем коньке в отличие от варианта когда стропила с запилом лежат НА коньке?
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @алтынбаев, при несущем коньке, распора не будет в при любом способе опирания стропил на конек. разве что сами стропила окажутся недостаточного сечения.
  14. Closet
    Closet
    Closet
    Подскажите, как ведет себя металлочерепица на вальмовой крыше с углом 20 градусов?
    Пугают просачиванием на стыках листов, с подмораживанием и распиранием льдом стыков по весне, при снеготаяние.
    И второй вопрос - снег при таком угле весной сходит ?
    Регион - Москва.
  15. Zver367
    Zver367
    Zver367
    Улан-Удэ
    @gomis75, подскажете пожалуйста как в итоге реализовали конструкцию кровли? Стоит такая же задача.
