Выбор приточного клапана
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kolos, 09.09.12.
  1. ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    Да, гасят. Кроме того, еще есть шумогасящие козырек и проставка под клапан.
    И да и нет. Не совсем сквозняк. Просто струя из клапана затухает достаточно далеко. Если напротив клапана (на расстоянии 1,5-2 м.) нет лежачего или сидячего места, то Вы и не заметите этот "сквозняк".
    Поскольку воздух подается под потолок, то никакого ледяного потока не будет. Тем не менее, напротив клапана будет чуть более прохладное место. Если клапан за шторой, то этот поток ощущается еще меньше
    НО. Если у вас вентиляция работает избыточно (особенно это касается многоэтажных новостроек), то вы конкретно почувствуете этот поток именно как сквозняк. Но это лечится, если регулировать вытяжку.
    Именно так. При микропроветривании холодный воздух сваливается вниз уже с уровня подоконника.
    А от клапана ощущается небольшая прохлада. Т. е. ребенок по ковру может ползать смело.
  2. sanka_taranova
    sanka_taranova
    sanka_taranova
    Спасибо, прохлада не пугает. Главное, что разница все же имеется. Дом частный, не квартира. А с помощью чего можно вытяжку регулировать?
  3. ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    Только нужно понимать, что приток должен соответствовать вытяжке. Т. е., клапанов может понадобиться больше, чем вы ожидаете.
    А вентканалы имеются? Работают?
    Как правило, вентканалы нужно поджимать на зиму. Можно просто под решетку подложить полоску бумаги (или заклеить скотчем часть отверстия), можно регулировать анемостатом, можно установить дроссель-клапаны. Как вам удобнее. Я у себя просто подкладываю бумагу.
  4. sanka_taranova
    sanka_taranova
    sanka_taranova
    Вентканалы имеются. Выложены из керамзитобетонных блоков shiedel vent, сверху накрыты покровной плитой. Отверстия и вентиляторы еще не устанавливали, дом а процессе строительства, черновая крыша.
  5. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    @sanka_taranova, Пока идет этап строительства, открывайте вентканалы, на крыше устанавливайте соответствующие трубы. Потом лепить горизонтальные вытяжки это плохой вариант.
  6. sanka_taranova
    sanka_taranova
    sanka_taranova
    Не открыли вентканалы, тк не знаем, где их "открывать". Сверху или сбоку. Горизонтальные вытяжки имеете ввиду от санузлов и вытяжного зонта от плиты на кухне?
  7. KorbanDv
    KorbanDv
    KorbanDv
    Добрый день! Что в итоге выбрали? Какие впечатления?
  8. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
  9. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Щелевое проветривание за деньги. Сложно понять за что деньги. Створка окна также может слегка приоткрываться и выполнять ту же функцию.
  10. ЮляСтроитДом
    ЮляСтроитДом
    ЮляСтроитДом
    Подскажите, где правильнее установить приточный клапан в стене в детской. Хотели под подоконником в стене рядом с ботореей. Или лучше сверху под потолком? Частный дом.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Радиатор будет ПОСТОЯННО горячий (работа котла "по температуре теплоносителя") или будет периодически остывать (работа котла "по температуре в помещении")?
    В первом случае - допустимо за (лучше - под, с обустройством "кожуха", направляющего поток воздуха из клапана на обтекание вверх/вдоль радиатора), но, при определенных условиях (о них ниже).
    Во втором случае - только под потолком!
    Ну и, об условии - циркуляция через радиатор не должна прекращаться НИКОГДА! Т. е. - термоголовка на нем не допустима, ИБП с емкими аккумуляторами - обязателен.
  12. ЮляСтроитДом
    ЮляСтроитДом
    ЮляСтроитДом
    Наш вариант: под потолком. Тк у нас печное отопление. Спасибо
  13. Ezhivov
    Ezhivov
    Ezhivov
    А можно чуть подробнее по второму варианту? У меня планируется батарея с термоголовкой управляемой по температуре помещения, зашитая в стену из ГКЛ, под батарею сделана специальная ниша, проклеенная фольгой и туда же планировал спрятать приточку, а тут пишут, что не надо так...
    А почему?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Ezhivov, почему? Ну сами посудите, - комната нагрелась, термоголовка перекрыла подачу теплоносителя в радиатор, на радиатор из стены поступает ледяной воздух, теплоноситель в радиаторе (особенно в алюминиевых/биметаллических) очень быстро остывает (а воздух в комнате не успевает так быстро остыть, чтобы термоголовка открыла подачу теплоносителя!) до 0град и ниже = замерзание, трещина, ппц ...
    При втором варианте, - да нагрева воздуха из клапана нет. Но, поскольку он поступает в зону, где самый теплый воздух, то, опускаясь к полу, он смешивается с теплым.
  15. Ezhivov
    Ezhivov
    Ezhivov
    Ааа, вон тут в чем дело, но что бы произошло размораживание, нужно охладить всю систему до далеко отрицательных температур. А это и стена и радиатор и околобатарейное воздушное пространство, к этому моменту температура в комнате точно опуститься на 2-3 градуса для срабатывание датчика.
    Для справки, этой зимой батарея была закрыта и температура в комнате не опускалась ниже +20, естественно без дверной коробки.
    А второй вариант мне уже не светит, всё зашито ГКЛ, осталась только радиаторная ниша, вот и думаю, что и как...
    https://yadi.sk/i/zGhauWgXWQDlgA
