Кирпич по газобетону с утеплителем и зазором или без?
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Автолюбитель, 09.09.12.
  1. Валерий001
    Валерий001
    Валерий001
    Апрелевка
    Если утеплять- делать стены паронепроницаемыми с обоих сторон в вашем случае. Т. К. Не хватает места для утеплителя, вентзазора и даже Клинкерного кирпича.
  2. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Почему "и даже клинкерного кирпича"?
  3. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Влагосодержание внутреннего воздуха даже при относительной влажности 30% в разы больше влагосодержания наружного при минус 20 и относительной влажности 90%:
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это ещё и от толщины (многослойности) тряпки зависит. Будет тряпка уложена достаточно толстым слоем, так прежде чем высохнуть, успеет прокиснуть или заплесневеть. И "сухость" помещения - понятие относительное. А стена, это не тонкая однослойная тряпочка, да и поступление влаги в неё идет практически постоянно в холодный период года (если изнутри нет идеальной пароизоляции).
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Влага идёт изнутри дома, происходит выброс конденсата из тёплого воздуха при его охлаждении.
  6. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Вы уверены?
    Конденсат может образоваться на поверхности при достижении точки Росы. Но на внутренней поверхности стены это маловероятно (в данном случае). А если бы это случилось, то внутренняя стена просто бы потекла.
    Это понятно, но как это влияет на разрушение блока?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Знаю, если не верите, то вспомните школьную физику.
  8. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Вроде бы помню. Но как это связано с конденсацией внутри блока не понимаю. Или речь идет о том, что через блок будет проходить влажный воздух и влага будет конденсироваться на внутренних порах блока? Но почему воздух туда пойдет если внешняя отделка будет паронепроницаемой?
    Я никого не уличаю в чем то, я хочу разобраться.
    Да, я почитал сайты производителей о необходимости вентилируемого фасада, но физику процесса и понятные графики изменения влажности в блоке от перепада температур не нашел.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Тёплый воздух, насыщеный водяными парами, идёт изнутри помещения и конденсируется на холодных включениях.
    Внешняя отделка водонепроницаемая, но высокопаропроницаемая.
  10. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Почему теплый воздух, насыщенный водяными парами, должен идти через стену и конденсироваться на холодных включениях? Для такого потока должна быть разность давлений снаружи и внутри дома. Причем внутри давление должно быть больше.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Внутри давление больше, тёплый воздух с парами воды всегда идёт наружу
  12. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Повеселили про давление внутри.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы считаете иначе?
  14. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Нет, конечно все возможно... если, например, в доме соберется человек 50 после обеда гороховым супом... :)
    Можно спросить?
    Насколько больше в конкретных физических величинах?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ерунду зачем говорить?
