Кирпич по газобетону с утеплителем и зазором или без?
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Автолюбитель, 09.09.12.
  1. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Может Вы и правы с точки зрения практического значения водопоглощения, но, к сожалению, описать этот процесс не можете.
    Подумайте элементарно про давление внутри дома.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы литературу почитатайте. Зачем раздувать учкомбинат и пусту полемику, когда всё можете почерпнуть в открытых источниках интернета?
  3. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Похоже, все адепты паропраницаемости забыли про вентиляцию, про дом термос и пр.
    Пар пойдёт в стены, только если в доме нет вентиляции. Наличие вентиляции решает все проблемы.
    Во первых вытяжка на кухне (она есть у 99% и работает), вентиляторы в сан. узлах, окна, двери, печи и камины (которые без подсоса воздуха с улицы) всё это достаточно эффективно позволяет удалить избыточную влажность, не говоря уже про спец оборудования для вентиляции. Во вторых грунтовка, штукатурка, грунтовка, шпаклёвка, грунтовка, обойный клей и сами обои (виниловые в особенности) являются довольно сильным пароизолятором.
    Повторюсь в доме с вентиляцией всё страхи с паропроницаимостью надуманы. Более того вентиляция важна и особенно актуальна в самых дышащих из дышащих домов - в деревянных, как бы они не дышали, но избыточная влажность убьёт их за год при отсутствии вентиляции. Стена не в состоянии вывести через себя всю влажность полученною в процессе готовки еды, принятия ванны, душа, влажных уборок и банальной жизнедеятельности. Более того зимой, дышащая стена, в доме без вентиляции, выводя всё это через себя столкнётся со следующей проблемой, влажность дойдёт до точки росы в пироге стены и банально замёрзнет, превращаясь на зиму в тот же паробарьер и разрушая слой стены в котором она замёрзла. Не надо рассчитывать на то, что стена возьмёт на себя обязанности вентиляции. Весь замут паропроницаимости и увеличения её в направлении улицы в том, что бы если туда, что то и попало, стена смогла просохнуть довольно быстро, при строительстве например, поэтому перед грунтовкой/штукатуркой стен желательно просушить дом (газосиликат/швы/стяжки и пр), что бы да не запереть остатки влаги в стене.
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Спасибо.
    Мне кажутся разумными Ваши доводы.
    Если не сложно, посоветуйте литературу. Серьезно, очень хотелось бы понять обоснованную физику процессов в стенах.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Учебник физики 6 класс для начала. Относительное и абсолютное давление.
  6. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    На мой взгляд полезнее узнать термин диффузия.
    Почитайте, сможете клиентам больше умных слов говорить для убедительности своих познаний.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если нет вопросов, то зачем писать?
  8. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Вопросы есть. Только Вы на них не можете ответить и мне приходится самостоятельно искать ответы на мои вопросы.
    А своими безграмотными советами людей можете вводить в заблуждения. Потому что на первый взгляд Вы производите впечатление Профи.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не вижу смысла разводить есть пустую демагогию про всем известные факты. Люди приходят с конкретными вопросами... у Вас видимо задача ..А поговорить?
  10. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Вы не правы. У меня были вопросы. Вы ответить не смогли и отправили меня в ... интернет.
    Я туда сходил, почитал и нашел многие ответы.
    Так что даже безграмотные ответы иногда ведут к грамотным ответам на вопросы.
    Самый главный опыт этого форума для меня: выслушай, но не принимай поспешных решений.
  11. Ingylias
    Ingylias
    Ingylias
    Череповец
    Nadegniy, обращаюсь к Вам как к специалисту в строительстве и отделке зданий),можно ли облицевать вот этот дом https://www.alfaplan.ru/catalog/item_2300/, построенный из ГБ вот этими панелями http://www.tp-regent.ru/.,как альтернатива кирпичу? Заранее спасибо!
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Теоретически может, а вот практически будет сложно с эркером. Нет смысла, делайте по проекту.
  13. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Тема не раскрыта. Что нужно делать, чтобы в газоблоке не скапливалась влага?
    Начал возводить стены: 250 мм ГБ - Пеноплекс 50 мм - вентзазор 20 мм - облицовочный кирпич 120 мм. Где-то пишут, что пароизоляцию нужно лепить изнутри на газоблоки перед штукатуркой.
    Все кого спрашивал, этим не заморачивались. А я вот, на беду, эту тему прочитал. Теперь в сомнениях.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет сомнений, пока не так много построили ломайте что сделали и стройте как положено по технологии!
    Нельзя ЭППС применять при утеплении стен, а тем более в колодцевой кладке!
  15. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Интересное развитие сюжета. Про противопоказания ЭППС для стен слышу впервые.
    Обосновать можете?
    А как положено по технологии? И по какой технологии? Их так много.
