Кирпич по газобетону с утеплителем и зазором или без?
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Автолюбитель, 09.09.12.
  1. iogor
    iogor
    iogor
    Вставил ваши рекомендации в калькулятор: - D500 без утепления 375 мм + 20 мм воздушный зазор + 120 мм кирпич. Выдаёт, что "Ограждающая конструкция не удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения". Почему при использовании утеплителя нет смысла использовать ГБ и что в этом случае использовать лучше? Керамика несомненно привлекательна всем, кроме цены (у меня требования к внешнему виду), но в ставив в калькулятор я не увидел различия при использования керамики или гиперпресса. А в чём ненадежность, по вашему мнению, гиперпресса, ведь его позиционируют как более прочный материал? И какую стену (в комплексе) рекомендовали бы вы?
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    сертифката огнетойкоси мои слова звучали бы неубедительно... С точки зрения пожарной безопасности с блоком все ОК.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Не выдает - попробуйте 400 мм толщину. Пустотелый кирпич. кстати, по теплопроводности пониже значения выдает, чем гиперпресс.
    Безусловно, выбор фасадного лицевого материала - вопрос вкуса. Тем не менее, гиперпрессованный кирпич достаточно быстро выцветает (если имеет нестандартную расцветку (пигменты в основном минеральные. У меня на складе за несколько лет множество образцов гиперпресса просто выцвели. Гиперпресс, безусловно штука прочная, но не из за этой характеристики покупают облицовку... Необходимо обеспечить прочность и ЭСТЕТИЧНОСТЬ конструкции в льнем горизонте. И в этом я не уверен.
    Я признаю, что существуют направления использования гиперпресса, в которых ему нет равных, например строительство заборов, где используется его преимущество, как кирпа дв ладкии ложками. Кроме того, это самый дешевый полнотелый гладкий кирпич... В остальных случаях, он начисто проигрывает лицевому кирпичу, в первую очередь по стоимости. Д и тяжелые конструкции требуют дополнительного расчёта фундамента по них. Гиперпресс выпускается с колотыми поверхностями разной степени - в этом тоже есть его преимущество относительно керамики... С другой стороны, с ним тжеловато работать - он плохо впитывает влагу из раствора...
    В целом, это просто вопрос вкуса.
  4. iogor
    iogor
    iogor
    Спасибо за подробные разъяснения про гипперпресс! По вашему опыту основное его преимущество (эстетика) недолговечна. Может это зависит от завода?
    И 400 мм+ гиперпресс -аналогичная ситуация.
    Так какую стену рекомендовали бы вы?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не согласен. Сертификат сертификатом, а я видел что остаётся после пожара
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    "Я бы мог рассказать той старушке,
    как плакали горы,
    Как снега вдруг краснели
    от яркой рябиновой крови" (с)
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы смеётесь, а я провожу ежедневные экспертизы объектов и вижу это своими глазами.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если объект выгорает настолько, что под сомнение начинает ставиться огнестойкость ограждающих конструкций, жить в нем после такого возгорания нельзя уже будет по- любому... Что ГСБ, что кирпич относятся к классу негорючих материалов. Это самое основное, что требуется знать конечному потребителю... Пределы огнестойкости имеют более важное значение в многоэтажных зданиях. В самом деле, не разбирать же 50 этажное здание из за пожара на 3 этаже. :)
    Любителям ЭППС на заметку:
    В отличие от минеральноватных утеплителей, ЭППС относится к классу материалов, поддерживающих горение, а любимый Надежным пенополистирол - вообще горючий материал. Стоит задуматься об этом факте. :).
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Опять сказали ерунду. Любимые мной мокрые фасады с применением фасадного пенополистирола ПСБ-С 25Ф имеют класс пожарной опасности К 0, применяются без дополнительных согласований на объектах высотой до 75 метров (25 этажей).
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Каков класс пожарной безопасности самого пенополистирола? Уж точно не выше, чем у ГСБ :) чтд
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Рассматривать нужно систему, а не один отдельный материал. Вы например можете предложить сертифицированную систему с предложенным вами газобетонным блоком?
