Теплый пол своими руками, есть пара вопросов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем AStor, 09.09.12.
  1. kadr229
    kadr229
    сам ломаю, сам строю
    kadr229
    Таганрог
    Вот моя тема, посмотрите, я все подробно описывал, многие вопросы сами отпадут. Кроме котла BAXI и варианта устройства без смесительного узла. Об этом чуть позже
  2. AStor
    AStor
    AStor
    Безенчук
    Зал.
  3. AStor
    AStor
    AStor
    Безенчук
    У меня маленький вопросик который не дает мне покоя...
    Я запустил отопление один контур на кухне, а в зале пока лежит пустой контур не подключенный к отоплению, и тут такое дело... окна начали плакать, но это пол беды... в зале на потолке висят капли воды... вчера их я не видел а сегодня их трудно не заметить. Что это? От чего? Это нормально?
    Я на кухне вентиляционное отверстие закрыл, думал что туда будет уходить все тепло... завтра попробую открыть... но все же меня очень беспокоят капли на потолке... подскажите пожалуйста что мне делать? Проветривать... или запустить отопление в зале пока не залит пол?
    И еще вопрос, подскажите пожалуйста что именно лучше добавить в раствор для заливки трубы я имею в виду марку пластификатора и еще говорят есть такая жидкость которая увеличивает теплоотдачу... можете назвать марки этих жидкостей (порошков) собираюсь заливать пол в зале в субботу, так что времени мало буду искать чтоб добавить в раствор. Или может это можно чем- нибудь подручным заменить, откликнитесь пожалуйста все кто может что-то подсказать экстренно пока я не залил.
  4. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Я думаю, что много влаги в воздухе от высыхающей стяжки - куда-то влага должна уходить, чтоб не оседать на холодных плоскостях окон или потолка в неотапливаемом зале, поэтому вентиляцию закрывать не стоит. Приточно-вытяжная (или естественная) вентиляция и нужна в том числе чтоб лишнюю влагу из помещения выводить.
  5. kadr229
    kadr229
    kadr229
    Таганрог
    Тоже самое переживаю сейчас, не беспокойтесь, вы не одиноки. Лишняя влага должна куда то уходить. Протопите помещение и открывайте все окна и двери, и так не один раз.
    По поводу добавок сильно не парьтесь, пластификатор или жидкое мыло...
    Больше посоветовать нечего
  6. AStor
    AStor
    AStor
    Безенчук
    Дали мне пластификатор, в виде порошка темно коричневого как порох, вонючий... пипец...сказали на 200 литров раствора рюмку в мешалку сыпать. Но это только для пластичности раствора, а не для его теплопередачи.
    Посоветуйте плиз чего в раствор добавить чтоб теплоотдачу повысить?
    Что можно в хоз товарах купить, али еще где... живу в поселочке где до леруа или касторамы 120 км ...
  7. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Мелкий щебень 8-10 мм.
  8. AStor
    AStor
    AStor
    Безенчук
    А химию какую надо? Фери, или еще какие волшебные жидкости?
  9. Vitek2010
    Vitek2010
    Vitek2010
    От Фери пластичность раствора прибавится, а теплопроводность вряд ли.
  10. AStor
    AStor
    AStor
    Безенчук
    Доброй пятницЫ ... как бы зловещще это сегодня не звучало)
    у меня вопрос... от моего котла отходит коаксиальная труба, поставили мы ее с уклоном в сторону улицы, и теперь на конце трубы висит сосуля... я ее несколько раз отламывал, но она все равно скапливается снова, и труба в доме от стены в сторону котла вся в каплях снизу... они висят и капают... а около стены даже замерзла коркой.
    саму трубу я в стене запенил пеной макрофлекс, кусок трубы который торчит из стены около 0,5 метра я обмотал утеплителем (серый такой для канализационных труб я его использовал он кругом сделан но на нем есть разрезик, такие на трубы одевают они есть разных диаметров) так вот таким я обмотал стянул скотчем, одел еще один слой такого утеплителя и снова обмотал скотчем, а сосуль как как была так и остается. Подскажите пожалуйста что мне делать? может разобрать в стене пену и одеть утеплитель от внутренней стороны и до конца и потом запенить? или может дырок в трубе насверлить снизу?
    В этом году у нас в Самаре снега нет совсем, зато морозы стоят по -20... в доме у меня сейчас два контура теплого пола запущено температуру ставлю около 45-55 градусов... а потом когда морозы сильные будут сосуля будет расти...
    может надо будет трубу укорачивать?
    я тут видел котел навьен так у него труба торчит из стены всего 20 см... и в ней дырки по кругу заводские... на трубе сосулька не висит, зато на земле глыба целая...
  11. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Вот здесь почитайте https://www.forumhouse.ru/threads/187195/
  12. AStor
    AStor
    AStor
    Безенчук
    Я чесно говоря так и не понял что мне делать, трубу укоротить чтоб торчала из стены поменьше или укоротить только наружнюю трубу, а внутрянняя пусть подальше торчит... у меня котел бакси, трубу колено и удлинитель покупал вместе с котлом. только вот с трубой шли колечки какие-то жестяные"фартуки" диаметром для наружней и внутренней трубы, мы установили только маленькое колечко, а большое не ставили, вроде мастер в инструкции прочитал что для бакси луна 3 280 большое ставить не надо. помогите разобраться пожалуйста в данном вопросе т. к. нормальных специалистов у нас в районе не найти по этим вопросам.
  13. AStor
    AStor
    AStor
    Безенчук
    Вот фото моего дымохода
  14. AStor
    AStor
    AStor
    Безенчук
    Доброго дня, ну так что же мне сделать чтоб избавиться от наледи? Как решить эту проблему? Котел стоит на 45 градусов топлю пока только теплым полом и то в 2-х комнатах остальное залил, но пока не запустил жду когда окрепнет, думаю завтра -послезавтра запустим. И еще на углах между первым этажом и подвалом образуется иней на армирующем поясе, я так понимаю надо с внешней стороны его утеплять? Посоветуйте когда и как это сделать (сейчас или дождаться лета когда все прогреется просохнет).
    Если утеплять снаружи значит трубу мне сильно резать не надо, надо запас оставить сантиметров 10 на утепление.
  15. AStor
    AStor
    AStor
    Безенчук
    Приоткрыл лючек вроде сосулька пропала, да и морозы спали... сейчас -2
