Вопросы по монтажу канализационных труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем bearman, 09.09.12.
  1. mister Viktor88
    mister Viktor88
    mister Viktor88
    поселок Межевая
    Огромное спасибо!
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  3. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Гидропломба... А жидкое стекло может вымыть, имхо
  4. checat
    checat
    checat
    Ситуация следующая. Стоки отводятся в бетонный накопитель с последующей откачкой машиной. Этим летом грозятся провести канализацию по улице. Хочу сделать подключение так, чтобы была возможность вернуться к старому варианту на случай форсмажора.
    Т. е. надо поставить тройник и какой-то клапан/задвижку (или как ещё она правильно называется), чтобы перекрыл трубу на яму - пошли стоки в централизованную канализацию и наоборот.
    Можно сделать такую схему? Что для этого надо?
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Делаете врезку в септик на глубине 80 см (нужно уточнить для Вашего региона) и далее с уклоном в сторону централизованной канализации. По нормальному - обращаться к собственнику сетей и брать техусловия на подключение. Там все должно быть указано.
    Установка тройников с задвижками чревата засорами. По нормальному на местах поворота (или врезки) трубы ставятся смотровые колодцы. Врезка делается соответствующим обустройством бетонных лотков (как соединение русла двух ручьев), про разделение (и перенправление) даже и не слышал.
  6. checat
    checat
    checat
    Я хочу, чтобы новая ветка миновала существующий накопитель (он 9 кубов). А не набиралась сперва ёмкость и потом перетекала.
    Ну да, колодец поставить на разветвлении, только я плохо знаю номенклатуру фитингов и задвижек. Разводка лотками в наших условиях неприемлема.
  7. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Про разделение фекальных потоков так же не слышал
    Сделать такую схему конечно технически ничего сложного. Необходимо сделать смотровой колодец куда вывести трубу канализации из дома и две трубы от центральной и местной канализации с установленными на них обратными клапанами. Далее переключать магистрали путем переборки трубопроводов в нужную сторону с применением сдвижных (разборных) муфт.
    Работа по переключению не самая приятная, но таким образом можно избежать засоров.
  8. checat
    checat
    checat
    Zhek@
    Сурово :) Но что-то в этом есть. Отложу для мозгового штурма.
  9. checat
    checat
    checat
    А что, никто не слышал обратных клапанах?
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Прости господи, а зачем их рассоединять ?
    Тем более виеговский клапан можно закрыть прнудительно.
    http://vodopad.spb.ru/catalog/202/1041/
  11. checat
    checat
    checat
    Уже лучше, спасибо. Правда у него в характеристиках: бесфекальные стоки. Но думаю, и для моего случая что-нибудь подобрать можно. И не столь "золотое" ;)
    Ага, есть поляки. А про бесфекальные, сказали - ошибка в описании.
  12. checat
    checat
    checat
    Ещё нашёл: задвижка (заслонка). Но 5 тыр. :flag:
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А кто вам сказал что это будет дешёвое удовольствие ?
    можно остановится на варианте Жеки, но без клапанов, просто трубы переткнуть, а вход в септик закрыть муфтой и заглушкой.
  14. checat
    checat
    checat
    Хортэк СПб,
    вопрос даже не в сумме, а стоит ли подобный "вые*он" этих затрат. Просто я хотел на всякий случай накопительную ёмкость отключить, чтобы ей профилактику, например, провести можно было. А если случится "ахтунг" с центральной трубой, то опять задействовать ёмкость.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А какой ахтунг может случится с магистралью ?
    Если только не построят вовремя... :)
