Вопросы по монтажу канализационных труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем bearman, 09.09.12.
  1. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    А какие там могут быть стоки? мыльная вода и немного какашек ;)) у вас что то дургое течет по канализационным трубам? ;))
    повороты все сделаны уголком 87 градусов. кажется такой там угол.
  2. bav11
    bav11
    bav11
    Каждый волен поступать так, как ему кажется разумным с его точки зрения, И каждый должен понимать, что последствия такой разумности переложить будет не на кого
  3. Poseidon1715
    Poseidon1715
    Poseidon1715
    Киев
    Добрый день!
    Купил дом, в котором якобы "осталось положить пол, плитку и поклеить обои".
    Когда строитель залез рукой в отверстие для унитаза, оказалось строители решили сэкономить и поставили канализационную трубу в 50мм вместо 100мм.
    Все усложняется размещением скважины и выгребной ямы.
    В качестве решения думаю делать еще одну трубу в обход и на углу поставить пластиковую емкость.
    Картинка как есть:
    и как планирую сделать (красным):
    Очень буду благодарен совету - как лучше.
    Заранее Спасибо!
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Есть альтернативное решение - ничего не переделывать, поставить Grundfs Sololift и использовать 50-ую трубу.
  5. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Думаю сололифт правильное решение. Не уверен что труба от промежуточного колодца не будет засоряться или какашульки вообще будут по ней уходить в септик.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если промежуточный/смотровой колодец сделать как положено (поворот открытым бетонным лотком), то ничего засоряться не будет. В крайнем случае прочистка много времени не займет. Если как задумал автор, т. е. некая "пластиковая емкость", то ХЗ.
  7. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    @Protasevich, не уверен что при повороте потока под острум углом не будет происходить остановка сливаемых масс и засора. Обычно поворотные колодцы имеют угол не более 45%
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @StroimTeplo, руководящие документы сейчас уже вряд-ли вспомню (всё-таки лет 6 уже наружкой не занимаюсь), но под 90* поворота лотки делаются. Размеры/радиусы, повторюсь, сейчас уже не вспомню. У ТС острого угла не может быть, т. к. правильно делать выход из дома под прямым углом, потом поворот и трасса вдоль фундамента, потом еще поворот и в септик.
    Поэтому прикидывая стоимость земляных работ (и двух смотровых колодцев) и предложил Сололифт.
  9. Poseidon1715
    Poseidon1715
    Poseidon1715
    Киев
    Спасибо вам большое! не знал что такое существует, действительно в данном случае Сололифт для меня самый оптимальный вариант (с учетом того что это дача и в основном будет приезд в выходные дни в сезон).
  10. Oiler
    Oiler
    Oiler
    У меня работает Sololift, 7 метров 50 трубы, потом 15 метров 100.
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Сололифт имеет склонность к размораживанию при отрицательных температурах.
  12. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
  13. Karamyshylka
    Karamyshylka
    Karamyshylka
    Добрый день, требуется ваша помощь. У нас сомнения по поводу пайки труб, ПП трубы чешские FV Plast, на местах стыка видны места зачистки трубы, насколько это критично, нужно переделывать, мастер настаивает, что это нормально, а мы в сомнениях, все- таки трубы будут зашиты в стене.
    • a" style="margin: 0px; padding: 10px 10px 0px; overflow: hidden; zoom: 1; background: transparent; border-radius: 5px; border: none;">
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    • [​IMG]
  14. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Это абсолютно нормально - мастер прав. + Дать давление перед зашивкой, для проверки стыков.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    давление в канализации? а это как?
