1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Накрыл дом ондувиллой. Делюсь впечатлениями и опытом
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Kosstok, 09.09.12.
  1. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Пришлите, пожалуйста, ваш телефон. можно в личку или на email (nk@onduline.ru)
  2. DimmuBorgir
    DimmuBorgir
    DimmuBorgir
    Щербинка
    Написал в личку.
    Если и можно было сделать из моих комплектующих грамотный конёк, то для этого бы потребовался высококлассный специалист, коего у меня не было. Всё равно надо было бы обрезать подкладки и укладывать их с точностью до 2-3 мм., дабы соблюсти вентиляционный зазор. Моим строителям данная задача оказалась непосильной: они соблюли зазор между подкладками, но при одевании конька выступы подкладок (итак подрезанные) сомкнулись с коньком и перекрыли доступ кислорода.
    А вот так выглядят мои комплектующие:
    1) отодранные коньки и подрезанные подкладки
    2) девственные (неподрезанные) подкладки
  3. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Спасибо. Важно не то, что наш высококласный спец. может все поставить (это его работа), а чтобы обычные люди без особых навыков могли это сделать. Поэтому важно разобраться, почему не получилось у покупателей, то есть у вас.
  4. DimmuBorgir
    DimmuBorgir
    DimmuBorgir
    Щербинка
    Чтобы получилось у обычных покупателей, нужно более подробно проиллюстрировать инструкцию в части различных ситуаций, которые могут возникнуть в связи с особенностями крыши, обрешётки, оформление различных стыков и наложений, применительно к ондувилле (комплектующих материалов, сочетающихся с особенностями ондувиллы не много). Нужно не экономить на надёжности и удобстве монтажа: я бы посоветовал купол конька сделать побольше и повыше раза в 2, а свесы подлинне раза в 3, тогда правильный монтаж с соблюдением всех параметров (без дополнительной подстройки и переделки обрешётки) сможет сделать любой Джумшут.
    У рабочих вопросов практически не возникает при монтаже, это да. Вопросы и негодование возникают у меня как заказчика, когда я смотрю на то что получилось и понимаю чем это чревато. Рабочим нет дело до моей фобии по поводу правильной вентиляции и гидроизоляции. Есть такое отношение у некоторых стоителей к материалам как к амулетам: раз утеплитель стоит - должно быть тепло, плёнка пришпилена - будет сухо, а как уложен утеплитель, какая плёнка и как закреплена, об этом насяльника не перезивай, ми много дом строить, деньги ещё давай!
  5. Kosstok
    Kosstok
    Kosstok
    И снова привет. Вот, собственно, решил теперь поделиться опытом первой зимовки крыши с ондувиллой. Судя по всему, отношение к материалу по-прежнему настороженное. Что любопытно, так это подавляющее большинство отзывов (вне зависимости от отношения) принадлежат людям, которые не то что не пользовались, но и скорее всего не видели этот материал. Подчеркну, не защищаю, и не ругаю. Просто наблюдение.
    Так вот, за первую зиму/весну проблем не возникло. Протечек нет, повреждений нет. Крыша немного естественно примялась. То есть начальные стыки листов теперь заметны не так сильно. Сравнить можно с начальными фотографиями в первом посте этой темы. Двуцветность крыши стала выражаться сильнее. Становится посимпатичнее, на мой взгляд. Об этой особенности предупреждали еще при покупке. О шумности пока ничего не скажу, ибо сам домик в процессе достройки, поэтому внутри еще ночевали.
    Так что, пока доволен.
  6. Dfxfufy
    Dfxfufy
    Dfxfufy
    Белгород
    Какой у Вас цвет? Коричневый?
  7. Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Челябинск
    Здравствуйте! Размеры и шаг обрешетки подскажите пжл?
  8. Kosstok
    Kosstok
    Kosstok
    Dfxfufy, цвет у меня, так называемый, "красный с оттенками". По ссылке в левом верхнем углу.
    https://www.onduline.com/tr/onduvilla-colors-ru
    Вживую все выглядит не совсем так, как на картинке сайта. Коричневый и зеленый вариант - фактически одноцветные. Переливы достигаются за счет более светлых и темных тонов. Контрастность достаточно слабая. А вот мой вариант (и на фото это видно) как раз сочетание красного и черного/темно-бордового. Получается как бы двуцветный вариант. Фактически на всех рекламных картинках именно эти цвета. Коричневый - это как коричневая металлочерепица.
    Яна Челябинск, делали строители. Я буду с ними общаться ближе к концу мая. Тогда смогу уточнить (я думаю, на память они уже не помнят, а как приедут, попрошу посмотреть).
  9. Марик575
    Марик575
    Марик575
    Не подскажете, как закрыть торцевую часть конька? В каталогах торцевой конек везде присутствует, но вот местный дилер говорит, что в РФ его не возят. Закрываю сейчас крышу ондувиллой и вот волнует теперь эта тема меня.
  10. Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Яна Челябинск
    Челябинск
    Мои менеджер тоже так говорила, пока я с директором не пообщалась. Сослалась на сайт. Пришлось немного подождать, но торцевые коньки привезли. На региональном складе в Екатеринбурге они точно есть, попробуйте там заказать.
  11. Марик575
    Марик575
    Марик575
    Хм...а мне говорят, что их вообще в РФ не ввозят. Чешу вот теперь затылок. Дилер рекомендует смастерить что-нибудь как-нибудь из щипца. Пока один скат только закрыл, сегодня должны закрыть второй скат - выставляю на обозрение зеленый цвет
  12. Ондулин
    Ондулин
    Ондулин
    Торцевые коньки есть. Мы поговорим с уфимским дилером.
  13. Марик575
    Марик575
    Марик575
  14. Марик575
    Марик575
    Марик575
    Хвастаюсь готовой ондувиллой. Теперь жду торцевые коньки от уфимского дилера.
  15. Biatlon21
    Biatlon21
    Biatlon21
    Ульяновск, Засвияжье
    Доброго времени суток. Тоже планирую покрыть крышу бани ондувиллой. Но мне не дает покоя вопрос - не слишком ли пожароопасно? Все таки материал легковоспламеняемый и не дай бог какая шальная искорка вылетит из трубы. Как думаете, мои опасения напрасны?
