1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Циклон вуди-201 ОТЗЫВЫ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сварноой, 09.09.12.
  1. myakotko
    myakotko
    myakotko
    Таганрог
    Выбираю свароный аппарат для дома (дырку в пороге авто заварить, ворота сварить, арматурину к забору приварить), тоже склоняюсь к ВУДИ, возник вопрос - а потребуются ли вообще возможность варить электродами? может сразу купить чистый полуавтомат? как ВУДИ себя ведет при низком напряжении (170-180в) ?
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Оси карты в руки. :)
  3. Iwan62
    Iwan62
    Iwan62
    Рязань
    Доброго времени. Почитав форум решил купить ВУДИ. Варит хорошо во всех режимах. Заклёпку не оценил- лишняя ИМХО. До этого лет 10: был П/А pioneer 152, лет 5: Ресанта САИ220, лет 6: Вепрь АСПБВ220-6,5/3,5-Т400/230 ВХ. Нареканий не было работал много. Итог: ВУДИ- доволен (месяц испытаний), Ресанту- продал, pioneer- подарил, Вепрь- мой на веки. Радует писк на РДС ВУДИ. Проволока-флюс, Электроды МР-3 диам от 3 до 5мм. ВУДИ-201 ОЧЕНЬ не плохой аппарат за такие деньги! Всего Доброго Форумчане. :)]
  4. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    А мне наоборот понравилась эта опция, не лишняя. Если она есть, то пусть будет. Не очень хорошо, когда заклёпка вдруг нужна, а её нема.
    Хотя заклёпку спокойно можно соорудить самим п\а. У меня так получилось, что начиная в первый раз варить проволокой, прожёг множество отверстий в тонком металле. Оно и понятно. Пока настроил режим, пока приноровился, пока руку поставил. Смотрю, а где должен быть шов, получилось множество отверстий (прожигов). Подложил под лист ещё один и включил "заклёпку". 10 дырок, 10 режимов заклёпок. А главное думать не нужно. Направил проволоку в центр отверстия, нажал курок и аккуратная такая заклёпочка. И главное аппарат всё сделает сам:super: Нет, такая опция не лишняя даже.
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вопрос далеко не риторический.
    Ну во-первых, дырочка в пороге машины, при внимательном рассмотрении, может поглотить всю машину:)] Но это так, в качестве флуда.
    Во-вторых, по выбору в своё хозяйство аппарата и РДС и п\а будут не лишними, и не исключающими друг друга. Покупать отдельно будет дороже.
    Мой сегодняшний пример.
    Вечером подъезжает ко мне мужик, которому на кануне я варил глушитель, и просит срочно, если у меня есть желание и время, поехать, рядом, и приварить петлю на дверь. Дверь эта на американском погрузчике. Оторвалась петля и водителю как- то не сподручно держать одной рукой баранку, а другой рукой дверь, чтобы она не упала:)] Созвонился с хозяином и выведал у него, какой толщины металл на двери и петле.
    Загрузил ВУДИ, и пр. всё для рдс. Приехал, подготовил дверь и петлю, заварил злектродом 2.5. Можно было это сделать и п\а, но у меня баллон весит 90 кг., а маленького ещё нет. Да и ветер был забористый такой. Короче п\а там не пляшет. За час сделал работу, заплатили мне 1 т. р., я оставил свой номер телефона, и уехал. Все остались довольны:aga: Тем более в лице хозяина погрузчика я нашёл потенциального клиета. А у них там механизмов уйма. И часто что то ломается.
    Поэтому аппарат 2 в 1 есть хороший выбор:super:
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Тогда уж лучше 3 в1 :)]. Если мало работы для каждого из видов сварки (или, точнее, её не очень много), то да, этого может быть достаточно. Но если, к примеру, у Вас полуавтомат заряжен но очень много работы, то на мой взгляд, разумнее купить еще и ММА, так будет не только правильнее, но и удобней еще. К тому же, в случае чего, будет запасной вариант.
  7. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Так он и есть 3 в одном. Горелку с краником берите и методом касания начинайте варить. Вполне сносно получится.
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не, не хочу, да мне и не надо. Но я имел в виду, 3 в 1 о настоящем, что бы и переменка была:)].
  9. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Пока такого не встречал. Даже в Китае.
  10. misaa
    misaa
    misaa
    tehsvar, здравствуйте, прочитал что можете помочь, нужна помощь. Вуди 201 у меня 3 год, на окончании 10 кг проволоки аппарат перестал реагировать на потенциометр тока, в режиме ММА маленький и регулировке не поддается. Мастерские заявленные заводом от меня далеко, а те что есть без схем и говорить не станут, что мне делать, я в депрессии.
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Это как? Можно подключить горелку с вольфрамом и аргон?
    Кстати, работая мастером участка на Кольской АЭС в ЗКД (ЗИИ), имел возможность пробовать варить аргоном, т. е TIG. Там, в зоне, практически всё варится только аргоном.
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Тогда и люминь можно варить?
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Да, горелку с вентилем, аргон, соответствующий вольфрамовый электрод, и не только по диаметру, но и по цветовой квалификации (соответствует свариваемому металлу, как правило) и чирканьем или переносом, можно пробовать варить многое, кроме алюминия. Правда, надо обратить внимание еще и на редуктор, не всякий углекислотный редуктор справится с аргоном.
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    В поиске, видимо китайцы пока, найдут, обязательно срисуют.
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Уже как то давно Вам разговаривали про буквенное обозначение на аппаратах для сварки алюминия. ЭТО если для ТИГ, но если электродом, специальным для алюминия, то интересно будет услышать Ваши впечатления проб на Вашем аппарате таким электродом. Но лучше покупать поштучно, потому как не очень дешевые такие электроды.
