1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Циклон вуди-201 ОТЗЫВЫ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сварноой, 09.09.12.
  1. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Misaa,
    Извините, что с запозданием - не заметил. Вы бы ещё в личку стукнули. Попробуйте сменить сам резюк регулировки. Он бывает уходит в обрыв. Либо на плате силы 270 Ом обрывается. Он рядом с разъёмом стоит. Планарный.
    В понедельник напишите, как и что получилось?
  2. Smollwille
    Smollwille
    Smollwille
    Иркутск
    Здраствуйте!
    Нужна помощь с выбором.
    У меня уже имееться сварочный инвертор Hitachi W160.
    Нужен полувтомат специально для кузовной работы, у машины будет меняться пол, лонжероны, пороги.
    Выбираю из 3-х ПА
    ПДИ 181
    Вуди 181
    Вуди 201
    Вроде как остановился на вуди 181, хотел уточнить есть ли у него какие то минусы по сравнению с ПДИ 181 и Вуди 201?
    Хитачи в плане сварки штучным электродом меня полностью устраивает, варит на мой начинающий взгляд отлично. По идее можно взять чисто ПА ПДИ 181, но Вуди 181 дороже всего на 500р, и в случае чего можно таскать с собой только один аппарат. Тока в 180 ампер будет более чем достаточно поэтому Вуди 201 не вижу смысла брать.
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Четвёртая часть горелки, катушка 5 кг 0,8 проволоки, половина редуктора, 12 метров шланга и т. д :).
    По любому, каждый из аппаратов легче баллона (даже маленького).
  4. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Простите, а что уже ВУДИ 181 стали выпускать? ПДИ 181 знаю, ВУДИ 201 тоже, а вот этого не видел. Ткните носом, пожалуйста!
  5. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
  6. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Пока не увидел большой разницы в характеристиках между 181 и 201 Вуди. Только в цене и весе.
    В принципе, если бы 181-й начали выпускать месяца 4 назад, то купил бы его. Сейчас у меня 201-й. Для гаража и быта хватает за глаза. Работаю как РДС так и п\а. Но п\а работаю больше.
    За 3 месяца работы п\а не разу не использовал подачу-ток больше 2-го деления на крутилке, при проволоке 0.8.
    В рдс тоже вполне хватает серединного положения тока. Правда, если нужно что то подрезать, то чуть прибавляю ток.
    Поэтому делаю вывод, что ВУДИ -181 вполне заменит 201-й для дачи, гаража и быта.
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вернее не заменит, а дополнит линейку.
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Специалистов с выводами слушать полезно, плохому не научат. :)]:hello:
  9. Borki
    Borki
    Borki
    Алатырь
    Доброго времени суток уважаемые форумчане. Недавно приобрёл ПА Вуди 201 и горелку Abicor Binzel MB-15 AK GRIP. НА евро разъёме канала под проволоку навёрнута пластмассовая гайка, при присоединении горелки к ПА гайку оставлять или снимать ? Сам понимаю, что вопрос глупый, но прошу ответить.
  10. avaks
    avaks
    прагматик
    avaks
    прагматик
    Ростов-на-Дону
    Borki, не надо ничего откручивать. Варите себе спокойно :)
  11. Baroohtash
    Baroohtash
    Baroohtash
    Уважаемые форумчане!
    Нуждаюсь в ваших советах.
    Пришло время большого кузовного ремонта 2-х семейных авто.
    Изредка я делал им небольшие вмешательства электродуговой сваркой, и вот, посмотрел ныне на наш старый латаный-перелатаный сварочный транс, почитал эту ветку, характеристики на ВУДИ-181, и, пока идёт акция, решил его заказать.
    Опыта работы с ПА я не имею. Батя раньше работал сварщиком, но варил электродами и газом, ПА технология ему нова, подсказать ничего не может. Поэтому, испытываю затруднения при заказе и прошу вашей помощи:
    Производитель, кроме самого аппарата, предложил выбрать горелку из перечня имеющихся у него:
    1) Собственного производства Горелка ЕВРО Циклон 180А 2,5м - 1100руб
    2) Горелка МВ15АК 180А 3м Китай - 1300руб
    3) Горелка МS 15АК 180А 3м Китай - 1200руб
    4) Горелка МВ25АК 250А 3м Китай - 1700руб
    5) Горелка Ergoplus15 180A 3м Италия - 2000руб.
    Посоветуйте, какую выбрать?
    Поскольку отец у меня в преклонных летах (он тоже будет пользоваться сварочником), хотелось бы купить небольшой газовый баллон, чтобы ему было полегче таскать. Подскажите, какой бы взять, чем и где в СПб можно заправлять?
    Какую проволоку посоветуете?
    Что ещё понадобится для старта работы в режиме ПА?
    Самая ближайшая задача - кузовной ремонт авто, но родители живут за городом, т. е. в хозяйстве сварочник бывает нужен.
    Ах, да! Забыл сразу написать, добавляю:
    с напряжением там, у родителей не очень здорово. Сколько не смотрел, выше 197 В. не поднималось. Производители пишут - 175 В. надо для старта, а при работе напряжение может аж до 170 падать. Так ли это на практике?
  12. avaks
    avaks
    прагматик
    avaks
    прагматик
    Ростов-на-Дону
    Baroohtash, горелка № 2,3 или 5. Баллон на 12 литров. Как раз одной заправки хватит переварить одну машину (при нормальном расходе 7...8 л/мин). Где купить и заправить? В Питере полно мест, поиск рулит + газеты с объявлениями.
    Проволока 0,8 мм. омеднённая, Св08Г2С, катушка 5 кг. Газ СО2, шланг газовый 6...9 мм. внутр. диам. (с длиной определяйтесь сами, по потребности, для 9 мм. понадобится хомут), редуктор для СО2 (цена нормального редуктора от 700 руб.). Удачи!
  13. A1р2т3у4р5
    A1р2т3у4р5
    A1р2т3у4р5
    Берите инверторный па, а если деньги позволяют 40 литровый баллон, и желательно в том месте где будете заправлять. Не обязательно брать новый баллон пойдет и б/у
  14. Mart74
    Mart74
    Mart74
    Москва/Калмань (Владимирская обл)
    Всем привет!
    Тоже заказал по акции ВУДИ-181, жду...
    У меня есть баллон 25 литровый гелиевый, заправленный гелием.
    Вопрос - можно ли использовать гелий вместо кислоты/сварочной смеси? Гелий ведь тоже инертный, только очень легкий. Сделать расход побольше и варить?
    Когда гелий закончится буду заправлять смесью, как положено.
  15. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Mart74, А не жалко гелий? Использовать можно, в частности с нержей, люминием..но можно и чернягу.
