1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Циклон вуди-201 ОТЗЫВЫ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сварноой, 09.09.12.
  1. Mart74
    Mart74
    Mart74
    Москва/Калмань (Владимирская обл)
    Klez777, Жалко, но не хочу покупать еще один баллон под смесь. Нержу с люминием когда еще надо будет варит, а чернягу всегда. Он у меня и так уже второй год стоит полный - остатки "праздничного" бизнеса...
    Таки можно чернягу гелием?
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Вроде можно, но я не пробывал..:aga: поищите в инете.
  3. Mart74
    Mart74
    Mart74
    Klez777, искал... в теории вроде можно. А чтоб конкретно - я Иван Петров, варил чернягу гелием, вот смотрите фоты - такого не нашел...
  4. Smollwille
    Smollwille
    Smollwille
    Иркутск
    Вуди 181, катушкодержатель на нем под катушки на 5 кг, нужно поставить на некого катушку на 1 кг. Вроде нечего сложного, нужно снять кушкодержатель и изготовить свой. Мож кто делал уже? Или покажите как должен выглядеть держатель под катушку на 1 кг?
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @Smollwille, Где то встречалась такая тема, кто то переделывал то ли с 5 на 1 или наоборот, не могу вспомнить - или здесь или на металлическом форуме, там про них есть информация .
  6. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Манах, что-то плохо с памятью твоей стало... Сырога:)] ОСЯ переделывал..на килограммовую здесь на форуме и фотки есть.
    Я бы нашел, но инет сейчас не позволяет. :mad:
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если не хотите читать эту тему сначала, начните хотя бы с этого сообщения.
    https://www.forumhouse.ru/threads/174772/page-7#post-6994015
  8. Smollwille
    Smollwille
    Smollwille
    Иркутск
    Уже сделал, 5-ти килограммовый катушкодержатель снял.
    Под отверстие катушки подобрал шпиц он подошел идеально. На шпильку одет кусок шариковой ручки, еще один шприц по меньше, немного скотча, лишние отпилил, снизу еще кусок пластика подложил также продумал фиксатор от проворачивания пластика. Все работает)
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Просто вопрос, а для чего всё это?
  10. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Может какой нибудь проволоки (типа нержавейки) 5 много, а кило в самый раз, или или .
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Может быть, бывает надо иногда, не спорю. Но если бывает и иногда, то проще сделать приспособу снаружи, только отверстие для проволоки надо изолировать от корпуса. Быстро и удобно, но для иногда.
  12. avaks
    avaks
    прагматик
    avaks
    прагматик
    Ростов-на-Дону
    Дешёвый двухсторонний торцовый ключ-трубка для гаек 10 - 11. Продаются такие ключи везде. Гайку на 10 откручиваем этим ключом, снимаем пластмассовый катушкодержатель. Этот крлюч-трубку одеваем на болт и ставим килограммовую катушку. Вуаля! Проще я придумать не смог :)
  13. Cybercat
    Cybercat
    Cybercat
    НИНО
    Циклон ПДГ 160АВ
    Хочу взять вот такой, нужен для сварочных работ для машины, так как взял гнилушку, буду восстанавливать, хватит ли его? Если нет, то посоветуйте просто полуавтомат, так как дуговая сварка уже есть. Мне 2 в 1 не хочется.
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @Cybercat, У меня ПДГ160А где то месяц, опыта на ПА до него не имел, только ММА, но посоветовать могу - не спешите, сколько там ещё добавить надо, тыщи 4, возьмите ПДИ-181. Я поехал за ним, а взял ПДГ160, наш мендалитет - за те же деньги и много. Конечно я взял и горелку и редуктор и всё остальное, но эти все прибамбасы не компенсируют разницы, короче - задушите жабу .
  15. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    И зачем ?
