1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Циклон вуди-201 ОТЗЫВЫ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сварноой, 09.09.12.
  1. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    а вот люминий не получится-нужен переменный ток!
  2. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Хотелось бы узнать у владельцев Вуди 201 как он работает при пониженном напряжении в сети? планирую использовать на даче, а там с напругой вечно проблеммы 220 редко бывает!
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Полуавтоматом варят на обратной полярности и только постоянкой.
    Если варить ТИГ, то там да, переменка нужна.
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Если речь про полуавтомат, то есть специальные сварочные проволоки для алюминия, которые варятся полуавтоматом на постоянном токе, так что здесь Вы не правы.
  5. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    знаю-варил,но это не совсем то что ручная аргоно-дуговая-швы не очень красивые и брызг просто море
  6. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    и кстати полу-автомат нужен навороченный к нам на фирму фирмачи привозили специально образец на пробу-регулировок там куча плюс специальная горелка нужна с фторопластовым каналом, что бы проволоку алюминиевую не терла и ролики специальные в протяге! короче не для бытовых нужд это!
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Но речь то в теме про полуавтомат. Да и брызг не очень много, да и швы вполне приличные, но не на всех сплавах, естественно.
    На то они и фирмачи, что бы привозить с кучей регулировок. Канал - да, желательно поменять (в зависимости от диаметра и марки проволоки), ролики желательны (и наконечники), но это всё не означает, что для бытовых нужд совсем не годится, совсем даже и наоборот.
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    В доме столько алюминея нет сколько нужно на всё потратить:)], а если серьёзно - не плохо в хозяйстве иметь такие навороты, но при условии что не для разового применения .
  9. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Переменный ток не необходимость для алюминия, а производная при сварке ТИГ. И к полуавтоматической сварке отношения не имеет.
  10. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    конечно к полуавтоматической отношения не имеет! я ж и не спорю! заварить люминь можно и полуавтоматом, но надеяться на такой же качественный и красивый шов как на РАДС не стоит!
  11. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Я что хотел спросить-а пред газ и пост газ в Вуди присутствуют?
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Пред не знаю, а пост даже на ПДГ 160 есть, при нажатии одновременно дуга и газ, при отпускании газ 1 сек. Думаю Вы про это ?
  13. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    да про это спасибо
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Это можно легко увеличить или уменьшить.
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А нужно ? Легко для кого? :)
