1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Циклон вуди-201 ОТЗЫВЫ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сварноой, 09.09.12.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Некоторые и на этом пытаются газ экономить. :)] А легко, например, для наших сервисменов.
  2. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    А не кто господа не сравнивал в реале вуди с авророй оверман 180? стою на распутье-что взять?
  3. avaks
    avaks
    прагматик
    avaks
    прагматик
    Ростов-на-Дону
    "В лоб" не сравнивал, но варил и тем и другим. Какие критерии Вас интересуют?
  4. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Интересует у кого из них процесс сварки более похож на 3х фазные аппараты?
  5. avaks
    avaks
    прагматик
    avaks
    прагматик
    Ростов-на-Дону
    3- фазный трансформатор? Инверторный ПА однофазный любой похож на 3-х фазный. Ну, если не совсем "кривой".
  6. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Ну тогда можно брать с настройкой справлюсь сенкс за ответ.
  7. бэтман
    бэтман
    бэтман
    Тимашевск
    Подскажите что со сваркой. При выключении с кнопки, нажимаешь на курок идет проволока, а щас вообще при нажатии о отпускании, проволока идет сама секунд 7 и выключается.
  8. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
  9. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Если я правильно Вас понял...
    Ёмкости, стоящие в аппарате, не разряжаются мгновенно и потому после выключения сетевой кнопки, аппарат ещё продолжает функционировать некоторое время. И он так же будет реагировать на все сигналы и включать механизмы исполнения до тех пор, пока импульсный блок питания не отключится из-за нехватки энергии.
    P. S. И, пожалуйста, ставьте запятые. А то ни... не понятно!
  10. avaks
    avaks
    прагматик
    avaks
    прагматик
    Ростов-на-Дону
    А мне вообще непонятно - зачем после выключения аппарата жать на кнопку горелки :faq:
    Это из разряда: "что будет если прыгнуть в лифте" или "засунуть в рот лампочку"?
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @avaks, Делать наверно нефиг, вот и @бэтман, тешиться:)]
  12. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    а может и поварить можно после выключения? на халявку так сказать? :)]
  13. бэтман
    бэтман
    бэтман
    Тимашевск
    Да сегодня посмотрел действительно включен, но вчера я выключив сварку увидел что горит зеленая лампа я нажал на пистолет пошла проволока потом сработала реле сварка выключилась, я ее опять включил но при нажатии на курок горелка не работала я выключал, включал но опять при нажатии на горелку она не работала аж потом я начал клацать все тумблера и новерное оставил на режим заклепка
  14. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @бэтман, У вас по русскому два? Не смешите народ, всё нормально работает.
  15. бэтман
    бэтман
    бэтман
    Тимашевск
    А тебя это беспокоит, моё образование
