1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Циклон вуди-201 ОТЗЫВЫ
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Сварноой, 09.09.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Зато красиво.
  2. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
  3. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Особенно если кузов из нержавейки или люминия (в идеале из титана) :):):)
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Титан желательно варить в камере с аргоном. :)]
  5. stivan44
    stivan44
    stivan44
    Троицк
    Есть аппарат циклон ВУДИ-181.
    Сталкивался кто-то с проблемами на вуди? Такое ощущение, что в режиме РДС, регулировка тока начинает работать с середины, по шкале.
    Напряжение в сети 220 вольт, меньше не бывает. Во время сварки проседает до 210, при этом регулятор тока установлен на 130-140 A.
    Варю электродом ОК-46 2,5 мм - током 50-70 A по идее должно вариться без проблем, но ведь нифига не варит, если регулятор ориентировочно ставить на этот ток, то дуга не горит, электрод постоянно прилипает.
    Более менее электродом 2,5 мм начинает варить при положении регулятора на 130-140 А - но и металл при этом прожигается только в путь!
    фигня какая то - китайская Ресанта лучше варит.
    Может это брак какой? Ведь невозможно варить же.
  6. avaks
    avaks
    прагматик
    avaks
    прагматик
    Ростов-на-Дону
    @stivan44, этот эффект был с самого начала или появился со временем? Могу предположить, что "умирает" переменный резистор. Самый короткий путь решения проблемы - позвонить производителю (863) 236-90-00, спросить сервисную службу.
  7. stivan44
    stivan44
    stivan44
    Троицк
    Сразу же после покупки это было. То есть такого быть не должно и это дефект?
  8. avaks
    avaks
    прагматик
    avaks
    прагматик
    Ростов-на-Дону
    Аппарат давно куплен? Не должно.
  9. stivan44
    stivan44
    stivan44
    Троицк
    Месца еще не прошло, как купили.
  10. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Поменяйте резюн на другой, с другой линейной характеристикой.
  11. stivan44
    stivan44
    stivan44
    Троицк
    @tehsvar, а как то проверить работоспособность аппарата можно? Какой-то стенд или произвести замеры какие то, чтоб не прибегать к разборке, так как он на гарантии?
    отправлять аппарат на гарантийный ремонт не очень хочется, не выяснив что он действительно неисправен. Как это сделать?
    СЦ компании по близости нету, отправлять в Ростов не хочется не разобравшись на месте.
  12. vic17
    vic17
    vic17
    А я проблему с полуавтоматом решил кардинально и на многие годы в перед, собрал сам и радуюсь, варит он скорей всего и близко не так как инверторный, но все таки главное руки:)] а не железо, ну и конечно раз сделал то и починить смогу если что:)].Извините если не в тему.
  13. nic victor
    nic victor
    nic victor
    Позарился сначало на Циклон. Хороший аппарат. Собирают судя по адресу на автобазе СМП-6-гугл карты рулят. Выгорает ШИМ. Греется это краткий список проблем кто купил с разных сайтов. Марка Циклон производилась до этого на заводе Юг Прибор, который сейчас выпускает Корсар у которого на сайте есть упоминания и копии сертификатов на Циклон-http:/www.zavod-ugpribor.ru/serts.html
  14. avaks
    avaks
    прагматик
    avaks
    прагматик
    Ростов-на-Дону
    @nic victor, всё не так :). От автобазы осталась только территория (удачно кем-то прихватизированная).
    Родословные всех ростовских аппаратов я знаю лучше.
  15. avaks
    avaks
    прагматик
    avaks
    прагматик
    Ростов-на-Дону
    Когда-то у меня был Контур-150. Ещё не серийный, а опытный образец. Я его давно продал, лет пять назад. А сейчас у меня Циклон ПДИ-181 в гараже.
